Мост USB - UART для 3G модема.
Dima83
В наличии имеется 3G модем E1550, который необходимо использовать через UART в связке с контролером.
Подскажите и дешевое простое решение?
mantech
3 часа назад, Dima83 сказал:
Где вы это откопали? Если это разовое применение, чтобы не выкидывать хлам, то поверьте, лучше выкиньте)))
А по поводу усб свистков к контроллеру, на сколь помню, сейчас есть хуавей с режимом hi-link, его можно через стандартный rndis подключить...
krux
On 2/26/2022 at 1:41 PM, Dima83 said:
Я слышал, что есть специализированная ИС, способная выполнять такую задачу.
спросите у того, от кого слышали, пусть он вам найдет  такую конкретную ИС.
если это ваш начальник - шлите его лесом, он не начальник, он трепло, потому что не знает элементарной разницы между USB Host и USB Device
x893
Любой процессор с USB Host с одной стороны и UART с другой стороны.
krux
читайте внимательно.
отлично. и каким раком этот USB Host из процессора будет поддерживать все обилие классов и механик USB Device?
embedded linux туда вкорячивать? а дальше? вот вам на этот USB Host дальше повесят USB Hub и дальше 4 брелка на FTDI?
вам не кажется что у вас не тупенькая-простенькая специализированная микросхема, а целый программно-аппаратный комплекс вырос?
Dima83
ну ок
а если взять МК без поддержки USB?
какие ресурсы у него должны быть что реализовать задачу чисто программно?
Edited by Dima83
aaarrr
Те же, что у МК с USB, плюс возможность ногодрыга на 48МГц (оставим вопросы реализации совместимых с USB драйверов IO). Безграничные то есть, как и время на решение.
byRAM
 А можете его разобрать и изучить. И после этого сделать вывод о целесообразности затеи.
Ну а что, ценности в нём 200 рублей ассигнациями, а знаний и идей решенич задачи может и прибавится немного.
26.02.2022 в 13:41, Dima83 сказал:
Есть у FTDI микросхемы USB Хостов с интерфейсами управления: SPI, UART и прочее. Серия Vinculum 1 и 2. В продаже есть микросхемы и готовые модули.
Сайт FTDI по Vinculum2. PDF на готовый модуль.
С какими классами USB устройств эта микросхема работает, а с какими нет - я детально не изучал. Но если модем E1550 использует класс CDC (самое простое и логичное, на мой взгляд), то с CDC эта микросхема работает.
PDF для CDC моста.
CADiLO
Вот устройства которые ставятся при установке драйверов под E1550
Пусть даже половина не нужна, то все равно мост UART <> USB не поможет.
Только контроллер с USB и извращаться писать обработку потоков.
Я бы взял недорогой одноплатник с линуксом или андроидом и прицепил модем туда под готовые линукс драйвера.
Ruslan1
Дежавю :)
тут уже было:
Вкратце: не нужно тратить время на поиск решения "как сделать мост", нужно менять задачу чтобы мост вообще не понадобился.  Идеально- закладывать USB в систему, вторая опция- выбрать модем с UART.
CADiLO
Идеально - для современных модемов UART забыть. ЗАБЫТЬ !!! про UART.
Да, понятно. что современные "кодеры" не пишут софт а ищут "кубики" от гитхаба до ардуинцев.
- "Есть модуль - выбрать контроллер - обеспечить 4 потока данных."
И если начинается -  "библиотека от ардуино", то 100% претендент ищет работу дальше.
