Перейти к содержанию
Расчет потребления STM32H743
Пока работал с серией STM32F1 проблем с расчетом на какой ток преобразователь ставить не было. Возможностей не много, ток не большой, даже если брать по максимальному, приведенному в ДШ. Но H7хх серия может потреблять до 0.7А, что уже значительно. В интернете, в том числе на этом форуме пишут, что надо залить проект в отладку и измерить ток, который потребляет отладочная плата. Для меня это не вариант: проект не написан, периферию я не нацеплю на эту отладку. Как прикинуть ток, если задействовано:
  • 6 каналов АЦП на частоте 100кГц;
  • 11 портов, работающих на выход в затворы полевиков на частоте 100 Гц;
  • 1 CAN со скоростью 1 Мб/с;
  • 1 UART со скоростью 115200 бод;
  • 1 Ethernet 100Мб/с;
  • частота тактирования шин 120 МГц.
Хотелось бы научиться самому прикидывать это потребление. Нет ли программ или аддонов к кубу, которые оценивают потребление?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
25.02.2022 в 07:48, Turgenev сказал:
Инженер не оперирует настолько точными понятиями, потому что в них нет никакого смысла. В даташите указаны максимальные значения потребления, вот их и стоит брать во внимание. Причем преобразователь нужно брать минимум с 30% запасом, а лучше 50%.
Как выше написали, в цифровой схемотехнике наибольшее потребление - трансиверы.
Ссылка на сообщение
25.02.2022 в 08:54, Arlleex сказал:
Относительно CAN- и Ethernet-трансиверов потребление МК просто никакое.
20 часов назад, Dist сказал:
У меня CAN представлен SN65HVD230D с макс потреблением 70 мА.
Ethernet LAN8720 с макс потреблением 160 мА.
У контроллера макс потребление 700 мА. Вроде как у контроллера побольше будет.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Arlleex сказал:
Ну так возьмите тогда преобразователь от пары ампер.
ну эт вы уже смеетесь. Как сами то делаете? Или все на опыте?
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Turgenev сказал:
И это понятно, вопросы странные.
В шите есть все цифры потребления, да еще и напряжений питания несколько. В соответствии с этими цифрами и выбирал преобразователи. Причем на VDDIO обычный LDO на 250ма, а на VDDCORE dc/dc на 1.25В, при этом и чип холодный, и общее потребление невелико.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Andreas1 сказал:
У стм нет питания 1.25В, только 3.3В, вы про плису?
Ссылка на сообщение
Есть. Обычно источником является встроенный LDO, но для "толстых" STM32H с высокой нагрузкой логично использовать внешний источник.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Turgenev сказал:
Гляньте внимательно  в RM главу 6 Power control (PWR) - там все питания описаны. И вариант внешнего питания ядра на Figure 20. System supply configurations
13 минут назад, aaarrr сказал:
Угу, жаль только, что переключится на внешний источник можно только один раз после ресета, поэтому с энергосбережением проблемы, не переключишь обратно на ЛДО, если питание и частоту захочется опустить.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Turgenev сказал:
Примерно оцениваю потребление, умножаю на магический коэффициент запаса и дальше нахожу подходящий преобразователь, опираясь на второй после тока параметр - занимаемую площадь на плате. Где-то здесь и цена, доступность и т.д. А ток - главное чтобы хватило (с запасом), чем больше тем лучше. Разве это не очевидно?
Ссылка на сообщение
25.02.2022 в 08:48, Turgenev сказал:
Мда, столько ответов и ни одного по существу. Если так хочется посчитать не максималку, в кубе нажмите вкладку Tools. Там правда надо подумать, насколько вы правильно конфигурацию всего контроллера задали.
Этой фиче сто лет в обед.
Ссылка на сообщение
26.02.2022 в 11:35, Turgenev сказал:
Какой парт номер у контроллера? Нужно учитывать, что в самом контроллере могут быть высокоскоростные трансиверы.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Dist сказал:
STM32H743VIT6
26.02.2022 в 23:58, Карлсон сказал:
Идеально, то о чем мечтал
Ссылка на сообщение
STM32H743VIT6
В даташите написано, что сумарно - максимально 620 mA. Сколько куб показывает?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
