Turgenev
Увеличение шума вентилятора
Не особо по теме, но куда написать еще без понятия.
Есть вентилятор в вентиляционное отверстие в ванной. Диаметр 100мм, от 220В, мощность 14Вт. Как можно УВЕЛИЧИТЬ шум, издаваемый этим вентилятором? В разумных пределах, чтобы он не вышел из строя от нагрева или типа того.
4 часа назад, Turgenev сказал:
Просверлить в лопастях отверстия, по одному на лопасть. Симметрично относительно оси чтобы не вызывать дисбаланса.
3 часа назад, tgruzd сказал:
о, ничего себе. Если рассматривать одну лопасть: в ней отверстие ближе к оси или дальше, как влиять будет можно предсказать? А диаметр отверстия?
Симметрично относительно оси- это на случай если не все лопасти просверливать? Есть пропорциональная зависимость: больше лопастей с отверстиями- больше шум?
Вентилятор выглядит вот так:
Скрытый текст
XMdHdmpatu8.jpg?size=1200x1600&quality=95&sign=17e2de9cefb9b670a65ee3153bc7604e&type=album
6 часов назад, novikovfb сказал:
прикрепить кусочек провода, чтобы цеплялся за лопасти. Будет изрядно тарахтеть
3 часа назад, jcxz сказал:
Привязать пучок ленточек к решётке вентилятора. Будут трепыхаться в потоке и шелестеть.
Не плохо, можно, спасибо. Но провода и ленточки рано или поздно знатно обтреплет, надо будет обновлять. Приберегу пока эти варианты.
Edited by Turgenev
2 часа назад, Turgenev сказал:
Вопросы хорошие. Точные ответы на них дать не могу - не спец. Посоветовал, что первое пришло в голову. Экспериментируйте)
2 часа назад, cybersonner сказал:
Приблизить к вращающимся лопастям что-нибудь, например установить металлический уголок.
что-то даже представить не могу куда там прикрепить и как закрепить целый мет уголок
12 часов назад, Turgenev сказал:
Какие провода? Я о проводах не говорил.
А пластиковые ленточки - да, через пару тысячелетий видимо надо будет обновить.  :wink:
2 часа назад, grts сказал:
Какова цель увеличения шума?
Заглушить звуки из ванны.
Повесил стяжку пластиковую на внутренние опоры вентилятора, шумит будь здоров. Всем спасибо.
20 минут назад, Turgenev сказал:
Так может просто музыку погромче сделать? Ведь заглушаемый процесс поди под музычку происходит. :blush:
28.02.2022 в 15:31, jcxz сказал:
Он вроде имел ввиду, про постоянную или долговременную заглушку, ну что сказать, только позавидовать тогда остается))))))))))
