gravl4 0 Posted February 24 · Report post Разрабатываем блок питания сетевой 100вт с корректором мощности. В перспективе надо сертифицироваться по ЭМС. и здесь все упирается в то КАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНО убедиться что хоть как то приемлемо излучает в пространство и в сеть??? по стойкости к помехам как посоветовали - если переживает искру пьезоэлемента от зажигалки то все должно быть отлично. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ded2016 0 Posted February 24 · Report post Предварительно, нужно заложить элементы согласно теории (фильтры, защиту и проч). А потом... найти где измерить (много лабораторий за деньги...). Немного не в тему вопрос: А в чем необходимость ККМ в Вашем источнике? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baza 0 Posted February 24 · Report post 4 hours ago, ded2016 said: Предварительно, нужно заложить элементы согласно теории (фильтры, защиту и проч). А потом... найти где измерить (много лабораторий за деньги...). Немного не в тему вопрос: А в чем необходимость ККМ в Вашем источнике? 100Вт, как бы подразумевает. самое грубое, это сделать модель входных цепей в том-же микрокапе или лтспайсе, сделать приближённую модель преобразователя , посмотреть спектры и АЧХ так-же можно собрать или раздобыть эквивалент сети и посмотреть анализатором спектра или на худой конец осциллографом в режиме ФФТ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 0 Posted February 24 · Report post 8 часов назад, gravl4 сказал: и здесь все упирается в то КАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНО убедиться что хоть как то приемлемо излучает в пространство и в сеть??? Измерить и убедится, как еще? А если нужен "колхоз", то найти SDR-приемник и посмотреть на сигнал. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted February 24 · Report post 5 часов назад, Baza сказал: на худой конец осциллографом в режиме ФФТ Ради интереса смотрел я риголом - никак его показания не коррелируют с квазипиковым детектором. Или у вас "на худой конец" - это Agilent какой-нибудь? 10 часов назад, gravl4 сказал: КАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНО убедиться что хоть как то приемлемо излучает в пространство и в сеть??? В сеть без эквивалента сети и правильного анализатора спектра - никак. Излучаемые помехи можно грубо оценить телевизором с аналоговым входом, генератором ТВ-сигналов и какой-нибудь антенной, можно даже комнатной. 2 часа назад, HardEgor сказал: найти SDR-приемник и посмотреть на сигнал И что там можно увидеть, если он "измеряет" уровень сигнала в dBFS, т.е. в попугаях? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baza 0 Posted February 24 · Report post 1 hour ago, wim said: И что там можно увидеть, если он "измеряет" уровень сигнала в dBFS, т.е. в попугаях? Точно, вроде как под RTL SDR была софтина анализатор спектра для работы внизу, там надо прямо на вход ПЧ подавать по моему. ддавно не смотрел в его сторону, так как прикупили нормальное оборудование в лабу :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted February 24 · Report post 2 часа назад, Baza сказал: вроде как под RTL SDR была софтина анализатор спектра Есть такая, но она измеряет в dBFS, т.е. в децибелах к полной шкале. В любом случае показометр нужно предварительно как-то откалибровать по образцовому анализатору спектра с опцией ЭМС. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
krux 0 Posted March 1 · Report post EEE/ANSI C63.10-2020 IEC 61000-2-2 европейцы проверяют что через входные цепи 230v ничего обратно из источника не шарашит, номиналов на низковольтный выход нет. наш гост калька с европейского, но он словесно искалечен при переводе Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
