Падение netrev на обновлении нетлиста готовой brd
Столкнулся с неприятной проблемой - падает программа netrev, которую вызывает Orcad при обновлении схемы в плату. Версия 17.4 S027.
Сделал ревизию существующей схемы, изменений довольно много (примерно треть схемы изменена, но обозначения компонентов не перенумерованы). При попытке выгрузить изменения отображается адеватный список изменений, но при попытке его выполнить - netrev заваливается. Пробовал запускать его из командной строки - все то же самое. Если с помощью netrev создать новый brd файл на основе выгруженного нетлиста - все хорошо. Но при обновлении старого - падение. Натравливал dbdoctor -drc на старый файл - не помогает.
SAV при падении не создается, minidump - тоже (или создается непонятно где), куда смотреть - непонятно.
Никто не сталкивался с таким? Предполагаю, что у меня что-то не то с самим софтом (например, скривился после множества обновлений, или перестал уважать Windows 7).
47 минут назад, Карлсон сказал:
Пробовали схему частями обновлять? Что в session log пишется?
Мелкие изменения схемы проходят. В случае падения в логе ничего полезного. netrev падает где-то в начале процесса, сразу после загрузки нетлиста и оригинальной базы, и ничего не успевает дельного написать. Неприятно, что минидамп не создается. Попробую под отладчиком запустить - м.б. поймает что там происходит.
24.02.2022 в 01:24, Flood сказал:
У вас вот так же происходит?
Что-нибудь нашли? Удалось как-нибудь вылечить? Схема была из восьми элементов, два удалил, нажал упдате и вот такое... Мда.
1 час назад, Карлсон сказал:
Да, именно так же. У вас это происходит под Windows 7 или 10?
Удалось найти промежуточное решение - запуск netrev (или Capture, который затем вызовет netrev) в режиме совместимости с Windows 7 (да, режим совместимости с Windows 7 в самой Windows 7). Работать начинает ощутимо медленнее, но не падает. Проблема, вероятно, возникает при удалении компонентов с платы. Причину падения (а также, почему помогает режим совместимости) найти пока не удалось.
26 минут назад, Flood сказал:
Да, под семеркой. При этом сам капчур я уже очень давно запускаю в режиме совместимости с семеркой.
Странное дело, как только я закрыл открытый файл с платой и снова попробовал запустить обновление, всё прошло нормально. Больше пока не сталкивался.
7 часов назад, Карлсон сказал:
А почему и раньше приходилось так делать?
Уж не помню, то ли это сразу в 17.4 на семерке так было, то ли после одного из первых хотфиксов, при закрытии капчура он крашился с репортом каждый раз. И потом каждый раз при открытии предлагал пересохранить проекты, хотя они до этого были нормально закрыты. Кто-то тут на форуме порекомендовал эту проблему лечить режимом совместимости. Мне помогло.
3 минуты назад, Карлсон сказал:
Аналогично, крашится. Но пересохранять проект при последующем открытии не предлагает, поэтому забил на это дело.
