Turgenev 1 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба Не сталкивался ли кто-нибудь с задачей сделать как можно более узкополосный (чтобы полоса была как можно уже/меньше) фильтр на полосках? Можно ли как-то оценить минимально возможную полосу полосового фильтра по 10 дБ на 3 ГГц для конкретного материала, например RO4003C? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба Была задача сделать фильтр на 8 МГц. Не получилось. Игрались с разными типами фильтров на микрополосках на центральную около Гигагерца. Минимальная полоса, которую получили - 11 МГц с потерями в полосе около 2,5 дБ, что много. А не получилось из-за того, что расчётные расстояния между микрополосками становятся уже слишком большими и краевой эффект практически не работает. В итоге сделали на керамических резонаторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба 3 hours ago, Turgenev said: Можно ли как-то оценить минимально возможную полосу полосового фильтра по 10 дБ на 3 ГГц для конкретного материала, например RO4003C нарисовать одно-двух звенный фильтр, оценить в filter designer 3D добротность звена (на 4003 будет в районе 60-80 наверно), и в нём же посмотреть какие потери будут для желаемой полосы и порядка фильтра. Есть даже онлайн прикидывалки такого плана, не вспомню сходу где... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба 5 часов назад, Turgenev сказал: Можно ли как-то оценить минимально возможную полосу на величину затухания в рабочей полосе - ограничения есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба 11 часов назад, Freesom сказал: нарисовать одно-двух звенный фильтр, оценить в filter designer 3D добротность звена (на 4003 будет в районе 60-80 наверно), и в нём же посмотреть какие потери будут для желаемой полосы и порядка фильтра. Есть даже онлайн прикидывалки такого плана, не вспомню сходу где... Полдня в filter designer 3D посидел, толкового ничего не получилась, даже близко. Подумал может моделю как обычно не так. Вот решил спросить. 10 часов назад, yurik82 сказал: на величину затухания в рабочей полосе - ограничения есть? Да, хотелось хотя бы до 3дБ, а так чем меньше, тем лучше. 16 часов назад, Sokrat сказал: Была задача сделать фильтр на 8 МГц. Не получилось. Игрались с разными типами фильтров на микрополосках на центральную около Гигагерца. Минимальная полоса, которую получили - 11 МГц с потерями в полосе около 2,5 дБ, что много. А не получилось из-за того, что расчётные расстояния между микрополосками становятся уже слишком большими и краевой эффект практически не работает. В итоге сделали на керамических резонаторах. Спасибо, учту, особенно про краевой эффект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Turgenev said: Полдня в filter designer 3D посидел, толкового ничего не получилась, даже близко. так а чё там сидеть, нарисовать фильтр, просчитать его S-параметры, сделать экстракцию матрицы в filter designer, он по потерям оценит добротность одной банки. С этой добротностью нарисовать там же схемно фильтр скажем 10-го порядка с желаемой полосой. Заценить потери, поменять материал, технологию, тип фильтра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба А что будет с Q у RO4003C и влиянием Q на такой тип фильтра? Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба 59 minutes ago, yurik82 said: А что будет с Q у RO4003C и влиянием Q на такой тип фильтра? Извиняйте, на вашу частоту ничего посчитанного не нашлось, но в X-бэнде на 20 милах толщины 4003 откровенно херово получается, а полоса 5% ещё и не шибко то узкая. Добротность около 80. Узкополосные фильтры на полосках это идея так себе, а на 4003 так и подавно. Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба 22.02.2022 в 11:33, Freesom сказал: так а чё там сидеть, нарисовать фильтр, просчитать его S-параметры, сделать экстракцию матрицы в filter designer, он по потерям оценит добротность одной банки. С этой добротностью нарисовать там же схемно фильтр скажем 10-го порядка с желаемой полосой. Заценить потери, поменять материал, технологию, тип фильтра почему не начать сразу с filter designer? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба а как тогда узнать добротность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 24.02.2022 в 17:50, Freesom сказал: а как тогда узнать добротность? понял, что ничего не понял, буду разбираться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
