Перейти к содержанию
UWB chip
Игрался ктото с этим? Или с другими аналогами?
https://www.sparkmicro.com/products/
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
лет 15-20 назад были похожие nanotron (nanoPAN?, nanoLOC?) широкополосные с ~100МГц полосы на 2.4 ГГц, тоже с измерением ToF. и с отвратительной документацией.
"кстати, где они?"(c)
Ссылка на сообщение
Это не то . UWB впервые появился в Америке, Очень много патентов 70х -80х годов. Главный двигатель это Макэван насколько помню .  20лет назад еще ниче не было . в начале 2000х только пошла информация , до этого в основном этим занимались военные. В России тогда появилась группа UWB при МАИ насколько помню проф Имореев там руководил или как то так фамилия .  Полоса не 100мгц а значительно шире , несколько Ггц . С лецензированием были большие терки во всех странах , это был главный тормоз развития протокола
Из доступных до недавнего времени был DW1000 но вот канадцы в конце года выпустили чтото то интересное , хочу прикупить несколько штук поюзать
Изменено пользователем spirit_1
Ссылка на сообщение
8 минут назад, spirit_1 сказал:
Так 20 лет назад как раз и были 2000ые :)))
Ссылка на сообщение
А зачем всё это?
Ссылка на сообщение
Just now, Dr.Alex said:
А зачем всё это?
nanoPAN это классическое раширение спектра  модуляцией а UWB это передача импульсов. К антенне подводят короткие импульсы  без несущей от наносекунды до десятков пикосекунд
Здесь много плюшек появляется
1. Можно закачать в импульс очень большую энергию по сравнению со средней потребляемой мощностью
2. Очень широкий спектр  даже по сравнеию с обычными СШП системами. Спектр передачи находиться ниже уровня шума приема классических устройств
3. Возщможность измерения расстояния между устройствами с точностью <30cm(что меня интерсует в данном случае)
итд
Ссылка на сообщение
у того же нанотрона насколько помню спектр размазывался не прямой модуляцией, а каким-то внешним дисперсионным ПАВ фильтром.
можно какую-нибудь нелинейщину сообразить которая гармоники соберёт не в ЛЧМ, а в короткий импульс, как в оптике для импульсных лазеров делают.
так что как именно размазывать энергию по спектру не сильно принципиально: лчм, часто прыгая по всем частотам или жахнуть коротким импульсом.
если календарь не врёт нынче уже 2022, 2022 - 20 = 2002, nanoloc вроде 2007 стал доступен, а до него у них был такой же трансивер, только к которому они ToF ещё не прикрутили и ПАВ внутрь не засунули, его надо было снаружи отдельно ставить.
Ссылка на сообщение
Я про наноно не знаю, вы тут специалист)  по UWB как я писал тут другая философия. Если кратко вы формируте очень короткий однополярный  видеоимпульс  без заполнения. В идеале нет никаких синтезаторов  итд
 Просто ключ на выходе к которому подключена антенна, приемник это простейшее пороговое устройство , нет никаких IQ и подобных  классических вещей.  Вы знаете очень короткое окно когда должен прийти ваш импульс и смотрите тригером есть сигнал или нет
Повторюсь , классический вариант UWB передатчика это ключ коммутируемый потоком данных а приемник и тригерное устройство работающее по принципу превышения сигнала над шумом в определенный момент времени
Вот собственно и все . так как импульс очень короткий спектр размазан в полосе несколько Ггц
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
