planetzeus 0 February 21 Posted February 21 · Report post Есть устройство (цифровое со своим микропроцессором) на котором есть несколько кнопок со светодиодами. Требуется управлять устройством удаленно и получать статус со светодиодов. Для этого планирую использовать микрокомпьютер с расширенным количеством GPIO. На кнопки - в режиме out, на светодиоды - in Мой вопрос: как правильно делать гальваническую развязку? Например оптопарой? Я понимаю, что у внешнего устройства свои электрические характеристики, поэтому вопрос только в общей схеме, без конкретики. Реле - точно не подойдет, тем более мне нужно в том числе получать информацию от светодиодов. Может есть готовые вещи для ардуино, или микрокомпьютеров? Как пример - управление кнопочным сотовым телефоном. Требуется "замыкать" кнопки и "впаяться" в цепь светодиодов. Т.е нужно надежно "нажимать" на кнопки и получать информацию о статусе светодиода. Разумеется предполагается подпаиваться непосредственно на плату и поэтому возник вопрос и с гальванической развязкой. Внешнее устройство питается от сети (от своего БП), т.е не аккумулятор. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, или примерную схему (без номиналов) если с моей стороны GPIO, со стороны внешнего устройства - цифровое устройство (т.е цепи цифровые, не силовые) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Harvester 0 February 21 Posted February 21 · Report post А нужна ли здесь вообще гальваническая развязка? Я бы сделал так - в устройстве небольшой модуль (ту же ардуину), который принимает (СИД)/передает (кнопки) сигналы на устройство. К нему подключаться по UART. Если очень хочется - через гальванически развязанный приемопередатчик. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLLLLLLLLL 0 February 21 Posted February 21 · Report post для управления применить ИК пульт Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Priest_89 0 February 23 Posted February 23 · Report post Quote как правильно делать гальваническую развязку? Например оптопарой? Транзисторы оптопар подключить параллельно (или вместо) кнопок управляемого устройства, учитывая полярность. Светодиоды других оптопар подключить вместо светодиодов устройства. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KARLSON 0 February 24 Posted February 24 · Report post Если готовое (бюджет не оговорен), то предложил бы контроллеры ввода/вывода по Ethernet или RS485. Что-то вроде этого https://market.yandex.ru/product--kontroller-icp-das-i-7188ead-cr/865735128?clid=545&sku=101218994913&offerid=yEQc77bnZCiZsvl4oOqFeA&cpa=1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
