AtTiny2313 + MBI5168 + 7sLED
TEMPO, Вы неправильно управляете Latch Enable, при сдвигах он должен быть =0, а после всех трёх сдвигов однократно единичный импульс. Не после каждого Write_Bit_8(...), а только после последнего.
Output Enable незачем дёргать во время сдвигов, держите его всегда =0. OE можно использовать для гашения всех индикаторов на время, или мигания, или управления яркостью, плавное гашение индикатора(FadeOut), например.
OE на сдвиги никак не влияет, а LE влияет: при LE=0 регистры — 'No Change'
MBI5168_LE.png.78487c6f849c17a8a56ac2d6eea2efd7.png MBI5168_TT.png.aff4c17cbcb05d98ab2813f4bf47b4ca.png
upd: противоречие в даташите, по диаграмме сдвиг при LE=0, по таблице при LE=1. Раз один способ не работает, надо проверить другой.
27 минут назад, ae_ сказал:
Полностью поддерживаю. Указал на это в первом посте, но ТС говорит, что не помогло - я подумал, что проблема может быть аппаратной.
adnega, ae_, спасибо за помощь.
Вот так получается надо:
		Write_Bit_8(0xFF); // первый
		Write_Bit_8(0xFF); // второй
		Write_Bit_8(0xFF); // третий
		PORTD |=  (1 << LE);  // LE High
		_delay_ms(10);
		PORTD &= ~(1 << LE); // LE Low
А ведь нужна небольшая задержка между LE High и LE Low?
Edited by TEMPO
TEMPO, Проверьте схему так:
		PORTD &= ~(1 << OE); // OE Low
		PORTD |=  (1 << DIN);  // DIN High
	while(1)
		_delay_ms(250);
		PORTD |=  (1 << CLK);  // CLK High
		_delay_ms(250);
		PORTD &= ~(1 << CLK);  // CLK Low
Должны последовательно загораться сегменты A..DP первого индикатора, затем второго и третьего. В итоге должны гореть все сегменты.
В этом тесте не используется защёлкивание, LE=1 выходы отображают реальные состояния сдвиговых регистров.
Данные не меняются, DIN всегда =1
Выходы всегда включены, /OE =0
Работает только сдвиг с интервалом 0,5 сек. за 12 с заполнятся все 8*3=24 разряда и останутся гореть.
upd: ок, заработало. опоздал с этой проверкой.
ae_, спасибо, обязательно попробую, только сегодня железку забыл на работе(((
45 минут назад, TEMPO сказал:
		_delay_ms(10);
Драйвер может работать на частотах порядка 25 МГц.
AtTiny2313 с ее частотой, да с учетом вашего использования портов в режиме чтение-модификация-запись - импульс LE будет с достаточным запасом.
