AtTiny2313 + MBI5168 + 7sLED
Всем доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста, как включить все сегменты по очереди на 3-х 7-сегментных индикаторах?
Тестовая плата на ATTiny2313 + MBI5168 (3шт) + 7sLED (3шт).
MBI5168 включены последовательно.
Набросал тестовый код, но только точки иногда мигают
Как правильно сформировать данные (число), которые нужно посылать в MBI5168?
N Segment         PIN         OUT       BIN        HEX
1 D                         #8           3             1000      8
2 C                         #7           2             0100      4
3 B                         #6           1             0010      2
4 A                         #5           0             0001      1
5 E                         #9           4
6 F                         #10         5
7 G                        #11         6
8 DP                      #12         7
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define DIN PD3
#define CLK PD4
#define LE PD5
#define OE PD6
#define GREEN PB3
#define RED PB4
void Write_Bit_8(int);
int main(void)
	DDRD |= (1 << DIN); // Port D, P3 = SDI
	DDRD |= (1 << CLK); // Port D, P4 = CLK
	DDRD |= (1 << LE); // Port D, P4 = LE
	DDRD |= (1 << OE); // Port D, P4 = OE
	DDRB |= (1 << GREEN); // Port B, P4 = Green
	DDRB |= (1 << RED);   // Port B, P3 = Red
	PORTB |=  (1 << RED);  // Green
	while(1)
		_delay_ms(250);
		PORTD &= ~(1 << OE); // OE Low
		_delay_ms(10);
		PORTD |=  (1 << LE);  // LE High
		_delay_ms(10);
		// Send Data
		Write_Bit_8(0xFF); //
		_delay_ms(10);
		PORTD &= ~(1 << LE); // LE Low
		_delay_ms(10);
		_delay_ms(10);
		// Send Data
		_delay_ms(10);
		_delay_ms(10);
		_delay_ms(10);
		// Send Data
		_delay_ms(10);
		_delay_ms(10);
		PORTD |=  (1 << OE);	// OE High
		_delay_ms(100);
void Write_Bit_8(int data)
	for (int i = 7; i >= 0; i--)
		PORTD &= ~(1 << CLK);
		if (((data >> i) & 1) == 1)
			PORTD |= (1 << DIN);
		else
			PORTD &= ~(1 << DIN);
		PORTD |=(1 << CLK);
		Write_Bit_8(0xFF); // первый
		Write_Bit_8(0xFF); // второй
		Write_Bit_8(0xFF); // третий
А так?
Попробуйте OE не включать, т.е. OE должен быть в 0 всегда.
adnega, сделал OE в 0, теперь точки просто горят
Должны гореть все сегменты. Это так?
Хорошо, завтра тогда срисую схему с платы, но там всё банально.
Питание 5В? И на МК, и на драйверах?
Резистор Rext для драйвера какого номинала?
Распиновка индикатора и тип Общий Анод правильно?
Да, питание везде 5В.
Резистор 1К
Вот при такой комбинации, методом тыка, удалось включить два сегмента:
        Write_Bit_8(0x10); // первый
        Write_Bit_8(0x10); // второй
        Write_Bit_8(0x10); // третий
        _delay_ms(100);
        Write_Bit_8(0x1); // первый
        Write_Bit_8(0x1); // второй
        Write_Bit_8(0x1); // третий
Edited by TEMPO
adnega, а вот и схема (начертил, только относящееся к индикаторам)
А конденсаторы керамические по 100 нФ у каждой микросхемы установлены? На схеме их нет.
adnega, так и знал, что про это спросите))) да, всё есть, поэтому и написал, что схема отражает, что относится к логике работы с индикаторами)))
Все должно работать. А у вас осциллограф или логический анализатор есть?
