Не подскажете защитный элемент?
vladec
Только что, LII сказал:
А сохранять напряжение цепочки вовсе не обязательно если она питается драйвером, об этом уже говорилось выше.
Да так, но если цепочка одна, а не несколько в параллель.
LII
Только что, vladec сказал:
Думаю что в ответственных местах, там, где действительно нужна высокая надежность и оправдано применение светодиодных шунтов нужно либо избегать применение смешанных схем включения светодиодов, либо применять многоканальные драйверы. Это лично мое мнение.
vladec
2 минуты назад, LII сказал:
Безусловно, когда это возможно, но на малых напряжениях и больших мощностях часто приходится паралеллиться.
23 часа назад, artemkad сказал:
Да вроде древняя технология. На ножки накручивается проволока из оксидированного алюминия оксидный слой которого пробивается при высоком напряжении и замыкает контакты. Пока спираль целая - напряжение низкое
А-ля https://svetosmotr.ru/vechnaya-girlyanda-kak-ona-rabotaet-ustrojstvo/
Интересно. Не попадалось, спасибо. Наверное, потому, что довольно странная цель этой затеи. Вряд ли в интересах китайцев заморачиваться и вкладываться дополнительно для того, чтобы покупатель мог легко обнаружить и отремонтировать гирлянду.
Совсем не ускорит - драйвер как выдавал постоянный ток в цепочку так и продолжит выдавать тот-же ток после замыкания нескольких светодиодов. Т.е. для остальной цепочки светодиодов условия работы почти не поменяются.
Это если там полноценный драйвер, в чём я не всегда уверен на 100%.
artemkad
1 час назад, Herz сказал:
Сейчас обычно так или иначе - полноценные драйверы обеспечивающие постоянный ток(даже если конденсаторные). Проблема может быть только с линейными драйверами, напряжение на которых это разница между напряжением сети и напряжением цепочки светодиодов. При снижении напряжения цепочки растет напряжение, а значит и мощность на драйвере, что при некотором числе сгоревших светодиодов или его спалит или активирует защиту от перегрева.
ded2016
On 2/20/2022 at 3:31 AM, artemkad said:
Как называются и где взять защитные элементы которые при превышении некоторого напряжения гарантированно безвозвратно замыкаются?
Вообще-то разрядник гарантированно замкнется при превышении своего напряжения пробоя. Делает (и продает) много кто - Гугл в помощь
3 часа назад, ded2016 сказал:
19.02.2022 в 22:31, artemkad сказал:
Ключевое слово - безвозвратно. Разве разрядник так умеет?
artemkad
13 минут назад, xvr сказал:
- не оно?
Это упомянутые выше TSS-ы хоть и не из дешевых. Конечно хорошо и даже где-то применимо, но хотелось-бы одноразовый вариант.
20.02.2022 в 14:24, artemkad сказал:
продолжит выдавать тот же ток после замыкания нескольких светодиодов
Даже если динисторы делать на 1-центовых транзисторных сборках, Вы деньги посчитайте. И повторю, не помню, чтобы выгорала подсветка у, предположу, изделия вроде компьютерного монитора, и, как пример, в светофорах светодиоды строго параллельно, может даже ещё и по резистору на каждый, несмотря на то, что на каждом углу реклама о превосходной долговечности и надёжности светодиодов.
ded2016
Именно так он и работает, пока энергия на входе не кончится, он будет в режиме: "почти КЗ", если "плохой" разрядник - пока сам не сгорит. Точнее - не "плохой разрядник", а разрядник не правильно примененный
Edited by ded2016
vladec
13 часов назад, варп сказал:
Очевидно - как их ни соединяй - хоть параллельно, хоть последовательно - надёжность светильника в целом будет быстро стремиться к нулю.
Просто в таких применениях надо уже применять мощные светодиоды не на 20мА, а на 350 или 700 мА, и тогда их будет не так много.
6 часов назад, ded2016 сказал:
он и работает, пока
Вот именно, что "пока". Это не синоним слову "безвозвратно", как я понимаю. Хотя, что именно имел в виду автор - пусть уточнит. Кроме того, я отстал от Гугла, не подскажете: с каких напряжений сейчас работают разрядники?
2 часа назад, варп сказал:
чем больше мелких светодиодов на маленькой площади, тем сложнее отвести от них тепло... А с учётом того, что лишь 30% подведённой мощности улетит с фотонами, оставщиеся 70% подведённой мощности превратяться в тепло. А это жуть как много... Светодиодам до идеального источника света ещё очень далеко...
Варп, не подскажете, о чём эта тема? Об источниках света? Об отведении тепла от светодиодов? Об их характеристиках? Перечитайте же название.
Вашу неугомонную активность таки придётся сдерживать. Устные предупреждения не работают.
ded2016
Epcos, газовые например с 75 В. Это, то что за 6 сек нашел (я их использовал).  Встречались и на меньшие напряжения, но сходу не вспомню чьи. Автор не называет конкретно напряжение и...
Что касается всего остального - мы тут можем только гадать за автора, который, похоже, давно слился.
Подскажу, если сами не улавливаете... - о защитном элементе, который сам должен обладать какими-то характкристиками - а именно - пропускать через себя определённый допустимый ток, и рассеивать какую-то максимально допустимую мощность.... Всё про то же....
Да, я в самом деле не улавливаю, каким же образом характеристики светодиодов относятся к этой теме. То есть, Вы, таким образом, признаёте, что пришли в очередной раз пофлудить?
