Перейти к содержанию
Переход бессвинец-свинец
2 часа назад, makc сказал:
Кстати, мне пока не удалось найти SnPb паст именно для смешанного процесса (с повышенной рабочей температурой флюса). Я плохо ищу?
В свое время нам рекомендовали Indium NC-SMQ® 92J. С ней и работаем.
Indium NC-SMQ® 92J обеспечивает хорошую пайку и смачивание различных типов металлизации, в том числе по покрытиям свинцовых и бессвинцовых компонентов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
39 минут назад, ZZmey сказал:
Она Type 3, на сколько я понимаю. Для BGA с шагом 0.5 желательно использовать Type 4 или Type 5. Или у вас нет корпусов с таким шагом?
Ссылка на сообщение
On 2/24/2022 at 8:39 AM, makc said:
В принципе я с вами согласен, но меня, например, беспокоит возможность роста оловянных усов, особенно при использовании иммерсионного олова в качестве покрытия платы, как более интересной альтернативы ENIG.
Усы могут быть, это да. Как ни странно, Иммерсионное олово использую крайне редко, так как ОЧЕНЬ зависит качество от конкретного технолога производства плат и от адекватности технолога монтажа (а таких я встречал крайне мало).
Если у Вас гражданская продукция и срок сохраняемости не большой, то почему бы не сделать иммерсионное серебро или вообще органику?
https://www.indium.com/applications/high-temp-soldering/ - например вот)
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, speare сказал:
Используется редко - это я уже заметил. Только не понял с чем именно это связано. Есть требования по качеству плат, технолог производства ПП должен их выдержать. Какие неадекватности по части технолога монтажа могут быть я пока не понял, хотя вопросы технологам на эту тему задавал. Ответ был приблизительно таким: мы привыкли к иммерсионному золоту и у нас с ним всё хорошо, точка.
То, что для иммерсионного золота возможно отравление фосфором КП и в результате возможно получение эффекта black pads вы принимаете во внимание? Это говорит о том, что качество иммерсионного золота также зависит от конкретного технолога, т.е. получается паритет по этой позиции с иммерсионным оловом. По проблемам монтажа с иммерсионным оловом, если такие такие были, то хотелось бы узнать о них по возможности с картинами и примерами.
25 минут назад, speare сказал:
Серебро, пишут, даёт нехорошие интерметаллиды и потенциально оно может быть хуже иммерсионного олова и иммерсионного золота.
38 минут назад, speare сказал:
Нужно будет обсудить с технологами на производстве.
Ссылка на сообщение
при хранении плат в вакуумной заводской упаковке или в шкафу сухого хранения это невозможно. Если же платы валялись в цеху где существуют испарения флюса... ну тут извините, конечно такое недопустимо
Ссылка на сообщение
3 часа назад, krux сказал:
Проблемы не только в хранении, наличие фосфора приводит к обрывам на уровне КП в процесс эксплуатации (снижает механическую прочность) и вызывает проблемы при ремонте. Я лично с таким сталкивался на платах от ноутов, где с этими черными КП приходилось отдельно бороться при перепайке графики, которая отваливалась из-за перегрева (ноутбуки HP если что). На платах из НКАБа тоже такое было пару раз, хотя давно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
