Перейти к содержанию
Защёлкнуть значение счётчика.
Я хочу взять значение счётчика по событию.
L_FIX_TRIG   : in Std_logic;
R_FIX_TRIG   : in Std_logic;
CHARGE_MS  : in std_logic_vector(7 downto 0);
signal r_fix_trig1 : std_logic := '0';
signal r_fix_trig2 : std_logic := '0';
signal r_fix_trig3 : std_logic := '0';
signal r_fix_trig4 : std_logic := '0';
signal l_fix_trig1 : std_logic := '0';
signal l_fix_trig2 : std_logic := '0';
signal l_fix_trig3 : std_logic := '0';
signal l_fix_trig4 : std_logic := '0';
signal fix_trig_flag : std_logic_vector(1 downto 0) := "00";
l_fix_trig4 <= not l_fix_trig3 and l_fix_trig2;
r_fix_trig4 <= not r_fix_trig3 and r_fix_trig2;
fix_trig_flag <= r_fix_trig4 & l_fix_trig4;
process(REG_CLK)
begin
   if (rising_edge(REG_CLK)) then
        l_fix_trig1 <= L_FIX_TRIG;
        l_fix_trig2 <= l_fix_trig1;
        l_fix_trig3 <= l_fix_trig2;
        r_fix_trig1 <= R_FIX_TRIG;
        r_fix_trig2 <= r_fix_trig1;
        r_fix_trig3 <= r_fix_trig2;
        if (fix_trig_flag = "11") then
          charge_status <= X"02" & CHARGE_MS;
        end if;
    end if;
end process;
я правильно понимаю что fix_trig_flag = "11" только если L_FIX_TRIG = '1' и R_FIX_TRIG = '1' в одном такте? если между ними несколько тактов fix_trig_flag = "11" не произойдёт?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Симуляторы по вам плачут xDDD
Ссылка на сообщение
я смотрел на симуляторе, вернее в сигнал тап. что то не пойму как защелкнуть сигнал именно по двум событиям.
Ссылка на сообщение
Учите булеву алгебру - мать вашу (с). Таблицы истинности булевых функций вам в помощь.
ЗЫ. И прочитайте любой приличный учебник по цифровой схемотехнике. Их вагон и маленькая тележка на русском.
Ссылка на сообщение
Какие симуляторы? Моделирование тут делает карандашиком на листочке бумаги)
Только если передние фронты входных сигналов будут "в одном такте". Так как trig4 есть суть выделение фронта и этот сигнал в 1 устанавливается только на один такт.
Ссылка на сообщение
спасибо. а как защелкнуть значение счётчика при условии L_FIX_TRIG = '1' и R_FIX_TRIG = '1'? это условие может продолжатся какое то время а мне нужно первый момент.
Изменено пользователем jenya7
Ссылка на сообщение
тогда можно выделить передний фронт импульса (imp ), когда L_FIX_TRIG = '1' и R_FIX_TRIG = '1' (поставить схему типа детектора фронтов импульса, но там будет задержка в 2 такта) или надо сделать схемотехнику которая будет формировать именно импульс в один такт
imp <= L_FIX_TRIG or R_FIX_TRIG;
Ссылка на сообщение
пришлось городить такой огород
fix_trig_flag <= r_fix_latch & l_fix_latch;
process(REG_CLK)
begin
        if (l_fix_trig4 = '1') then
           l_fix_latch <= '1';
		end if;
        if (r_fix_trig4 = '1') then
            r_fix_latch <= '1';
        end if;
        if (l_fix_latch = '1' and r_fix_latch = '1') then
            l_fix_latch <= '0';
            r_fix_latch <= '0';
            charge_status <= X"03" & R_CHARGE_MS;
        end if;
    end if;
end process;
Ссылка на сообщение
5 часов назад, jenya7 сказал:
process(REG_CLK)
begin
           l_fix_latch <= '1';
		end if;
            r_fix_latch <= '1';
        end if;
            l_fix_latch <= '0';
            r_fix_latch <= '0';
        end if;
    end if;
end process;
Каноничный подход - детекторы фронта, сдвиговые регистры, цепочки синхронизаторов оформлять в виде отдельных компонентов.
flag <= L_FIX_TRIG and R_FIX_TRIG
edge_dtct_L : entity work.edge_dtct_L
port map
    clk_i  => REG_CLK    ,
    data_i => flag       ,
    edge_o => flag_edge
charge_status <= X"03" & R_CHARGE_MS when (rising_edge(REG_CLK) and flag_edge = '1')
Детектируете фронт события когда ваши флаги выставлены. И по этому фронту сохраняете данные. Задача на 3 минуты работы.
Ссылка на сообщение
port map
    clk_i  => REG_CLK    ,
    data_i => flag       ,
    edge_o => flag_edge
а когда flag_edge = '1' ?
Ссылка на сообщение
12 минут назад, jenya7 сказал:
Он формируется детектором фронта. У меня это отдельный самописный модуль с кучей параметров.
Вот мой старый пример: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=80167&page=14#comments
Ссылка на сообщение
спасибо.
Ссылка на сообщение
У вас получился злопамятный 'огород'. Ваши l/r_fix_latch взводятся по фронту и остаются в таком состоянии до срабатывания (даже если исходный сигнал вернулся в 0). Т.е. схема сработает даже если сначала на L_FIX_TRIG будет импульс длинной 1, а потом (где то в отдалённом будущем) на R_FIX_TRIG тоже придёт что нибудь единичное :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
