Перейти к содержанию
Добрый день!
В PowerDC при загрузке поправленного *.brd файла приходиться заново прописывать настройки VRMs и Sinks. При значительном их количестве это занимает кучу времени. Вроде есть возможность завести их из файла PowerTree Setup  -  One-step to Create Design - VRM and SINK Information (.csv), но образца файла найти не получается. Не поделится кто-нибудь образцом плизс?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вообще, после того как топология поправлена, загружаем обновлённый spd файл в текущий проект, и все врм'ы синк'и остаются.
Про csv не слышал. Прямо в PowerDC делаем power tree, сохраняем его как *.pwt и пользуемся.
Изменено пользователем Chopr39
Ссылка на сообщение
Я не правлю spd, а гружу новый brd и поэтому все слетает. csv вроде завести можно тут PowerTree Setup  -  One-step to Create Design - VRM and SINK Information (.csv). Спасибо, попробуем сделать *.pwt/
Ссылка на сообщение
Как вариант можно попробовать. В SPD Links конвертим brd и подсовываем в проект. Но лучше, конечно, сделать дерево.
Ссылка на сообщение
brd не имеет нужной информации, поэтому spd тоже не будет её содержать. Может правда старую не снесёт. Спасибо, будем пробовать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
