Herz 4 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба Собственно, батарею собрал, проверил - работает. Осталось вывести разъём для заряда и балансировки. Как уже писал выше, на плате есть термопредохранитель, но использовать его предусмотрено только во время заряда родным зарядным, то есть таким, которое имеет третий контакт. Никакой защиты от перезаряда/переразряда, а также от к.з. или перегрева в работе сейчас батарея не имеет. И это огорчительно - набор компонентов, что на плате - абсолютно бесполезен. Рассчитываю найти, по крайней мере, такую сборку, где к плате предусмотрены подключения от всех секций, каковую упоминал Сергей Борщ. Тогда продолжу изыскания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Herz said: Собственно, батарею собрал, проверил - работает. Как все-же сделали? Параллелили элементы? Если да - предварительно подбирали? А вам не сложно фото сюда выложить? 2 hours ago, Herz said: Как уже писал выше, на плате есть И фото платы-корпуса, если можно, лично я не понимаю о чем речь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 февраля, 2022 Опубликовано 23 февраля, 2022 · Жалоба 22.02.2022 в 15:07, ded2016 сказал: Как все-же сделали? Параллелили элементы? Если да - предварительно подбирали? Всё в точности, как в оригинальной батарее. Это конфигурация 2P5S. Элементы не подбирал, поскольку они из одной партии и не эксплуатировались. Нет смысла сортировать или отбраковывать. 22.02.2022 в 15:07, ded2016 сказал: А вам не сложно фото сюда выложить? Да пожалуйста. Но там и смотреть-то особо не на что. Вот этот электронный узел, что Вы видите на плате рядом с жёлтым разъёмом, абсолютно ни к чему. Два чёрных проводка, уходящие между элементами - подключение термопредохранителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба 11 hours ago, Herz said: Да пожалуйста. Спасибо! 11 hours ago, Herz said: Вот этот электронный узел, что Вы видите на плате рядом с жёлтым разъёмом, абсолютно ни к чему. Что неужели действительно все фикция? или все-таки где-то во внутренних слоях есть подключение? 11 hours ago, Herz said: Элементы не подбирал, поскольку они из одной партии и не эксплуатировались. Лично я бы для параллеливания подбирал по 2 наиболее близких по характеристикам (ну это для себя, конечно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба 4 часа назад, ded2016 сказал: Что неужели действительно все фикция? или все-таки где-то во внутренних слоях есть подключение? Важно, что никаких внешних подключений нет. А главное - этот узел ни на что не влияет, поскольку батарея подключена к внешним клеммам напрямую. То есть, отключить ей в случае аварийной ситуации невозможно. Собственно, "внутренних слоёв" там тоже нет. :) 4 часа назад, ded2016 сказал: Лично я бы для параллеливания подбирал по 2 наиболее близких по характеристикам Каким конкретно? Промеряли бы индивидуально ёмкость и внутреннее сопротивление? Думаю, в этом никакого смысла нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба На фото оригинальных плат из интернета я тоже не заметил защит по силовой цепи. Но на видеороликах видно что при перегрузках защита срабатывает, по крайне мере у боргалки. Странно получается. Защита в болгарке? Не логично как-то. Болгарка и гайковерт ко мне приехали. Еще не тестил, может в выходные получится. Пока лишь могу сказать что гайковерт не годится для закручивания крестовых саморезов. Высокие обороты и соскакивает из-за ударов. А вот саморезы с головкой TORX в интернетах им крутят на ура. У меня таких нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, uriy сказал: Пока лишь могу сказать что гайковерт не годится для закручивания крестовых саморезов. Может быть это потому, что он предназначен для... гаек? Для закручивания саморезов используется другой инструмент - ударный (импульсный) винтоверт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 5 часов назад, uriy сказал: Странно получается. Защита в болгарке? Не логично как-то. Ну, почему бы и нет? Я уже не удивляюсь. Насчёт закручивания саморезов: тоже считаю, что для этого больше подходит шуруповёрт - инструмент уже практически повседневный. Своим гайковёртом я, правда, пока ещё так и не пользовался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Herz сказал: тоже считаю, что для этого больше подходит шуруповёрт Шуруповерт и ударный винтоверт - разные инструменты. Посмотрите обзоры на винтоверты на тытрубе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 20 часов назад, Сергей Борщ сказал: Шуруповерт и ударный винтоверт - разные инструменты. Посмотрите обзоры на винтоверты на тытрубе. Верю. Но мне пока такое не интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 25.02.2022 в 08:11, uriy сказал: На фото оригинальных плат из интернета я тоже не заметил защит по силовой цепи. Но на видеороликах видно что при перегрузках защита срабатывает, по крайне мере у боргалки. Чет сюр какой-то. Я правильно понимаю, это батарея на 18В состоящая из 5 последовательно соединенных ячеек по 2 элемента в параллель? Причем напряжения на каждой банке не контролируются вообще, а только у всей сборки? И это фирменное изделие??? Жуть... ЗЫ. Защитный выключатель не обязан быть в батарее, но должен быть в зарядке, НО для этого ему нужны напряжения на каждой банке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба Всмысле как что представляет? Батарея это расходник который за год-два убивается при профессиональном использовании в любом случае это вы ещё сборку батарейки от теслакара живьем не видели ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба 2 часа назад, krux сказал: это вы ещё сборку батарейки от теслакара живьем не видели ) а что в ней не так? Насколько видел по фото, там контроля больше, чем батарей))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба Сообщаю что болгарка и гайковерт превзошли мои ожидания. Закрученные гайки я не могу открутить гаечным ключом, кусок стали сечением примерно 30х5 мм был отпилен без каких либо срабатываний защиты. Нет никакого ощущения что у болгарки мощность ниже чем от 220В. Теперь еще заказал пилу DUC353 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 3 марта, 2022 Опубликовано 3 марта, 2022 · Жалоба Моя плата для аккумулятора оказалась посерьёзнее. Есть отвод от каждой ячейки. Маркировка есть только на одной микросхеме bm3051 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
