VoltageCurrent 0 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Для синусоидального сигнала (и, в целом, для симметричных периодических сигналов) есть термин "амплитуда" - отклонение от точки равновесия (половина pick-to-pick). Предположим, мы имеем периодический сигнал, полученный на выходе некоторого микроконтроллера (питающегося от напряжения 3,3В) путём воспроизведения последовательности 01010101. Как охарактеризовать одним словом напряжение pick-to-pick этого периодического сигнала? Назвать это "амплитудой" - как-то не правильно. Назвать это "Верхним Уровнем Выходного Напряжения" - как-то длинно и четырёхсловно. Назвать "pick-to-pick" - зэар из ту мач инглиш ин ауэр лангуич. Как стоит называть это напряжение одним словом? Изменено 9 февраля, 2022 пользователем VoltageCurrent Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Тут как раз недавно обсуждали. Аналог амплитуды для несинусоидального сигнала - размах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltageCurrent 0 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 2 минуты назад, MegaVolt сказал: Тут как раз недавно обсуждали. Аналог амплитуды для несинусоидального сигнала - размах. Так это я и был :) Я решил отделить один вопрос от другого и более конкретизировать его. Изменено 9 февраля, 2022 пользователем VoltageCurrent Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, VoltageCurrent сказал: Назвать это "Верхним Уровнем Выходного Напряжения" - как-то длинно и четырёхсловно. А здесь нет и не может быть простых и односложных терминов.... Фраза "импульсный сигнал треугольной формы" - мало о чём говорит.... Я Вам их 100500 разных нарисую - и все будут подходить под этот термин. Мораль - хочешь чтобы тебя правильно и однозначно поняли - рисуй график и указывай все важные параметры на рисунке... Посмотрите, как в даташитах все импульсные сигналы дотошно прорисованы и параметры обозначены... Это работа не для букв... Изменено 9 февраля, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, VoltageCurrent said: Как стоит называть это напряжение одним словом? Мы обычно говорим просто "уровень", понятно из контекста. Если контекста нет, то "логический уровень" или обозначить стандарт аля ттл3.3, смос, ттл-1-и-8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Уровень логической единицы (обычно минимальный) и уровень логического нуля (обычно максимальный). Вы аналоговый сигнал сложной (может даже непериодическое) формы называете цифровым. У сигнала есть много параметров. Проще нарисовать (см. выше). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Так и называют: единица и ноль. Без всяких указаний на амплитуду, так как цифровые уровни - "триггерные" понятия, то есть какие то диапазоны напряжения, которые могут быть единицей или нулем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltageCurrent 0 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, варп сказал: Фраза "импульсный сигнал треугольной формы"... ...нигде мною не произносилась :) 2 часа назад, варп сказал: Фраза "импульсный сигнал треугольной формы" - мало о чём говорит.... Я Вам их 100500 разных нарисую - и все будут подходить под этот термин. А прямоугольных сможете начертить 100500 разных? :) 52 минуты назад, eugen_pcad_ru сказал: Уровень логической единицы (обычно минимальный) и уровень логического нуля (обычно максимальный). Я: Назвать это "Верхним Уровнем Выходного Напряжения" - как-то длинно и четырёхсловно. Собеседник: <предлагает термин из трёх слов> ))))))) 25 минут назад, Dist сказал: Так и называют: единица и ноль. Без всяких указаний на амплитуду, так как цифровые уровни - "триггерные" понятия, то есть какие то диапазоны напряжения, которые могут быть единицей или нулем. Представим, что вас спрашивают "Сигнал единица достаточно низок для того, чтобы не вывести из строя входной буфер <конкретное название микросхемы>? Или же лучше единицу не подавать а подавать только ноль?" Что бы вы ответили? Изменено 9 февраля, 2022 пользователем VoltageCurrent Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 33 минуты назад, VoltageCurrent сказал: Представим, что вас спрашивают "Сигнал единица достаточно низок для того, чтобы не вывести из строя входной буфер <конкретное название микросхемы>? Или же лучше единицу не подавать а подавать только ноль?" Что бы вы ответили? Странный пример :) Спросят скорее так: уровень единицы достаточно низок для того, чтобы не вывести из строя входной буфер <конкретное название микросхемы>? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 38 минут назад, VoltageCurrent сказал: А прямоугольных сможете начертить 100500 разных? :) Ни разу не смешно... Если всё знаете лучше всех, зачем голову морочите? Давайте, описывайте графики, которые ниже, словами, а мы послушаем.... Тролль..., блин... Изменено 9 февраля, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltageCurrent 0 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, MegaVolt сказал: Тут как раз недавно обсуждали. Аналог амплитуды для несинусоидального сигнала - размах. Термин "Размах" мне нравится своей односложностью, спасибо! Но есть ощущение, что он не прописан в стандартах. 1 час назад, Dist сказал: Странный пример :) Спросят скорее так: уровень единицы достаточно низок для того, чтобы не вывести из строя входной буфер <конкретное название микросхемы>? Итак: "уровень единицы". Тоже спасибо! Это лучше, чем четырёхсловный термин и лучше, чем трёхсловный термин. Хотя он и оставляет некую недосказанность в виде "а что же там с нулём?". 58 минут назад, варп сказал: Ни разу не смешно... Если всё знаете лучше всех, зачем голову морочите? Давайте, описывайте графики, которые ниже, словами, а мы послушаем.... Тролль..., блин... Как только дорисуете оставшиеся 100497 вариантов, так сразу опишу все словами )))) ---- Тут появилась новая инфа. В IEC60050 термин "амплитуда" встречается многократно. Например здесь есть трактовка, не сводящая определение к синусоидальному сигналу. Я сейчас пытаюсь осознать это определение. Кроме того имеется устаревший, но указанный в IEC60050 термин "pulse magnitude". Любопытно, есть ли в ГОСТах аналогичный термин "амплитуда импульса"? P.S. Да, в ГОСТ 26.013-81 указано, что "Амплитуда сигнала - наибольшее значение, достигаемое напряжением (током) за время действия сигнала без учета выброса." и нарисован приятный такой прямоугольный импульс, у которого амплитуда отмерена от "подошвы". Круто! Амплитуда - это характеристика синусоиды и отсчитывается она от точки равновесия, от середины, а амплитуда сигнала может отсчитываться от минимума! Это электроника, детка! Изменено 9 февраля, 2022 пользователем VoltageCurrent Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
