ArtemS 0 Posted February 7 (edited) · Report post Здравствуйте! Перестала работать DVD-система домашнего кинотеатра Philips HTS3548, появился посторонний запах гари. Вскрыл корпус и обнаружил обгоревший резистор на 10оm (приложу фото). Выпаял резистор, а он оказался исправным, показывал свои 10ом. На всякий случай впаял новый резистор на 10ом 1W, после чего запустил систему и этот новый резистор греется так, что для него невозможно дотронутся. Скачал схему, измерял напряжение в точке +12V, напряжение оказалось таким же, далее померял ток а он оказался 0.4А. И как я понял, большой ток и есть причина сильного нагрева резистора. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной такого большого тока, какой элемент схемы может быть неисправным? Edited February 7 by ArtemS Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MegaVolt 0 Posted February 7 · Report post Ищите дальше по схеме.... Резистор с последующим транзистором призваны погасить лишних 7 вольт. Если считать номиналы на схеме верными то ток должен быть меньше 0,2А. Кто жрёт лишние 0,2A не понятно :( А на выходе транзистора 5 В есть? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ArtemS 0 Posted February 7 (edited) · Report post 15 minutes ago, MegaVolt said: Ищите дальше по схеме.... Резистор с последующим транзистором призваны погасить лишних 7 вольт. Если считать номиналы на схеме верными то ток должен быть меньше 0,2А. Кто жрёт лишние 0,2A не понятно :( А на выходе транзистора 5 В есть? Только что померял и там нет 5 вольт, только 2.3 вольта ((( Может быть выпаять транзистор и проверить? Edited February 7 by ArtemS Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MegaVolt 0 Posted February 7 · Report post 14 минут назад, ArtemS сказал: Только что померял и там нет 5 вольт, только 2.3 вольта ((( Может быть выпаять транзистор и проверить? Лучше отключить то что после транзистора и конденсаторов и убедится что стабилизатор работает. Хотя можно и просто транзистор проверить. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ArtemS 0 Posted February 7 · Report post 5 minutes ago, MegaVolt said: Лучше отключить то что после транзистора и конденсаторов и убедится что стабилизатор работает. Хотя можно и просто транзистор проверить. Имеете ввиду вот эту цепь отключить? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Сергей Борщ 0 Posted February 7 · Report post Если у вас есть источник питания с ограничением тока - подайте от него 5 В с ограничением в 1 А в линию AD5V. Кто на плате задымит - тот и виноват. Не бойтесь, вы ему не навредите - он уже умер, его все равно нужно менять. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MegaVolt 0 Posted February 7 · Report post 7 минут назад, ArtemS сказал: Имеете ввиду вот эту цепь отключить? Я про то что после неё. Конденсаторы оставить. Если они выглядят хорошо. Если вздулись и пускают пузыри то их менять :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ArtemS 0 Posted February 7 · Report post 2 minutes ago, Сергей Борщ said: Если у вас есть источник питания с ограничением тока - подайте от него 5 В с ограничением в 1 А в линию AD5V. Кто на плате задымит - тот и виноват. Не бойтесь, вы ему не навредите - он уже умер, его все равно нужно менять. К сожаления, нет такого источника питания. Но можете объяснить, пожалуйста, с точки зрения теории, почему так должно произойти, что когда мы подадим на линию AD5V напряжение в 5 вольт с ограничением тока в 1 A, проблемный элемент проявит себя? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MegaVolt 0 Posted February 7 · Report post 11 минут назад, ArtemS сказал: К сожаления, нет такого источника питания. Но можете объяснить, пожалуйста, с точки зрения теории, почему так должно произойти, что когда мы подадим на линию AD5V напряжение в 5 вольт с ограничением тока в 1 A, проблемный элемент проявит себя? Такой источник есть у всех в доме это зарядки для телефонов. Они в большинстве случаев выдают 1 и более ампер. Теория проста. Сейчас мы видим на выходе стабилизатора напряжение меньше чем должно быть. Это возможно если стабилизатор нагружен чем то сильно потребляющим. Чтобы это что-то стало сильно потребляющем оно скорее всего до этого сгорело и превратилось в замыкание. По этому если мы подадим много тока это место будет сильно греться и его будет сильно проще обнаружить. А так как мы подаём разрешённые 5В то исправным деталям ничего не угрожает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Dist 0 Posted February 7 · Report post 49 минут назад, ArtemS сказал: К сожаления, нет такого источника питания. Но можете объяснить, пожалуйста, с точки зрения теории, почему так должно произойти, что когда мы подадим на линию AD5V напряжение в 5 вольт с ограничением тока в 1 A, проблемный элемент проявит себя? Резистор тут токоограничивающий элемент. Как написали выше, это свидетельно о о завышенном энергопотреблении. Подав напрямую на шину 5V неисправный потребитель начнет кушать по максимуму и довольно быстро сгорит. Но без токоограничения можно и другие элементы повредить. Так что источник 5В 1А кажется вполне разумным выбором. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Сергей Борщ 0 Posted February 7 · Report post 34 минуты назад, Dist сказал: Резистор тут токоограничивающий элемент. Скорее рассеивание лишнего тепла, чтобы не ставить радиатор на Q904. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ArtemS 0 Posted February 7 · Report post 1 hour ago, MegaVolt said: Такой источник есть у всех в доме это зарядки для телефонов. Они в большинстве случаев выдают 1 и более ампер. Теория проста. Сейчас мы видим на выходе стабилизатора напряжение меньше чем должно быть. Это возможно если стабилизатор нагружен чем то сильно потребляющим. Чтобы это что-то стало сильно потребляющем оно скорее всего до этого сгорело и превратилось в замыкание. По этому если мы подадим много тока это место будет сильно греться и его будет сильно проще обнаружить. А так как мы подаём разрешённые 5В то исправным деталям ничего не угрожает. Спасибо за подробный ответ. Да я возьму блок питания от айфона он как раз на 5v (1A). Вот так же нужно будет подключиться БП в цепь? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Сергей Борщ 0 Posted February 7 · Report post 47 минут назад, ArtemS сказал: Вот так же нужно будет подключиться БП в цепь? Да. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ArtemS 0 Posted February 7 · Report post 42 minutes ago, Сергей Борщ said: Да. Всё подключил, очень грелся другой транзистор (на схеме его выделю). Я его выпаял, прозвонил - он целый. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Сергей Борщ 0 Posted February 7 · Report post Вот видите - метод работает! Значит проблема с каким-то из потребителей на линии AUDIO33V. 3.3 вольта обычно используются для питания всяких цифровых микросхем, причем тут AUDIO по приведенному фрагменту не совсем понятно.. 5 вольт подавать туда уже нельзя, нужен источник 3.3 вольта. Я знаю, где можно дома найти такое напряжение, но вам не скажу - там нет ограничения по току, а мощи до жути. Ваш неисправный элемент от такого воздействия может взорваться и никто уже не сможет определить, на что же его нужно менять. В каком городе вы находитесь? Может быть кто-то из форумчан из вашего города с лабораторным блоком питания откликнется. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
