FMC 0 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 · Жалоба Добрый день! Ищу программу для внутрисхемного программирования МК AT89LP51ED2 по RS232. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 · Жалоба Atmel FLIP вроде для этого был предназначен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FMC 0 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Artem_Petrik said: Atmel FLIP вроде для этого был предназначен да, на сайте microchip.com есть программа для загрузки FLIP 3.4.7.112 for Windows и даже в описании указано что должна шить эти микроконтроллеры, однако когда скачал и установил то выяснилось что ни одного микроконтроллера из серии at89LP она не поддерживает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба Если там есть AT89C51ED2 пробуйте его. или какие там еще бывают похожие. Даташит говорит что FLIP точно поддерживает Quote • ROM-based UART serial bootloader (BOOT) When using this 2-pin asynchronous interface, the device runs a default software bootloader from an on-chip ROM. The system clock must be operational and will limit the speed at which the interface functions. This interface is intended for in-system use. It has full access to the Flash code memory and EEPROM data memory, but does not have access to all configuration options. This interface is compatible with the Atmel FLIP software. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 13 часов назад, FMC сказал: и даже в описании указано что должна шить эти микроконтроллеры Только ISP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FMC 0 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 35 minutes ago, Vasily_ said: Только ISP. Скачал программу с сайта, поставил и фик вам (((, нет там этих микроконтроллеров, хотя в описании указаны что должны быть! На англоязычных сайтах то же об этом пишут что их нет, не я первый кто с этим столкнулся..., похоже после того как ATMEL купил MICROCHIP это направление прикрыли и софт решили не дописывать под эти микроконтроллеры, обидно, придется загрузчик самому писать, команды вроде не сложные! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба Ну там же есть AT89C51ED2, выберите его, должно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
