Orange PI PC WiringOP
dimka76
Здравствуйте.
Имеется плата Orange PI PC  с установленным на нее Volumio2
Пытаюсь запустить WiringOP. Нашел инструкцию в инете.
После команды sudo ./build выдается следующее сообщение
./build: 56: ./build: make: not found
./build: 62: ./build: make: not found
Вот содержимое build
55  cd wiringPi
56  ${PFX}make uninstall
57  if [ x$1 = "xstatic" ]; then
58    make static
59    check_make_ok
60    ${PFX}make install-static
61  else
62    make
63    check_make_ok
64    ${PFX}make install
И прикрепляю сам файл целиком.
Как с этим бороться ?
build
dimka76
16 hours ago, VladimirG said:
Установить make
Поторопился с вопросом.
Хотя странно, как это в Linux нет make.
Установил make
apt-get install build-essential
Но что-то пошло не так ((( Выдало сообщение, что типа памяти не хватает.
Все таки опять попробовал sudo ./build.
Выдало ошибку, что нет GCC. Опять странно (((
Попробовал установить GCC. И опять куча ошибок (((
Do you want to continue? [Y/n] y
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
(Reading database ... 25847 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libstdc++-4.9-dev_4.9.2-10+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libstdc++-4.9-dev:armhf (4.9.2-10+deb8u1) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/libstdc++-4.9-dev_4.9.2-10+deb8u1_armhf.deb (--unpack):
 cannot copy extracted data for './usr/include/c++/4.9/bits/stl_set.h' to '/usr/include/c++/4.9/bits/stl_set.h.dpkg-new': failed to write (No space left on device)
dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe)
Preparing to unpack .../g++-4.9_4.9.2-10+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking g++-4.9 (4.9.2-10+deb8u1) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/g++-4.9_4.9.2-10+deb8u1_armhf.deb (--unpack):
 cannot copy extracted data for './usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.9/cc1plus' to '/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.9/cc1plus.dpkg-new': failed to write (No space left on device)
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Если я правильно понимаю, то он говорит, что памяти не хватает ?
Проверил наличие мест на диске.
[email protected]:~/WiringOP$ df
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p2  2.4G  589M  1.7G  27% /imgpart
/dev/loop0      293M  293M     0 100% /static
overlay         415M  390M     0 100% /
devtmpfs        453M     0  453M   0% /dev
tmpfs           524M     0  524M   0% /dev/shm
tmpfs           524M  5.4M  519M   2% /run
tmpfs           5.3M  4.1k  5.3M   1% /run/lock
tmpfs           524M     0  524M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           524M   29k  524M   1% /tmp
tmpfs           524M     0  524M   0% /var/spool/cups
tmpfs            21M   25k   21M   1% /var/log
tmpfs           524M     0  524M   0% /var/spool/cups/tmp
/dev/mmcblk0p1   63M   34M   30M  53% /boot
/dev/sda         16G  5.6G   10G  36% /media/FLASH_16G
tmpfs           105M     0  105M   0% /run/user/1000
У меня SD карта, на которую установлена система - 16 GB.
aaarrr
А используется значительно меньше. И смонтировано нетривиально - через overlayfs.
Так что лучше будет собрать на хосте, а с volumio разобраться, как что устроено.
dimka76
Удалось мне расширить раздел.
Но теперь у меня PUTTY через SSH не хочет соединяться.
Вот такой вот лог имеется
Quote
error: @         WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!          @
error: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
error: Permissions 0777 for '/etc/ssh/ssh_host_dsa_key' are too open.
error: It is recommended that your private key files are NOT accessible by others.
error: This private key will be ignored.
error: key_load_private: bad permissions
error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
dimka76
22 minutes ago, aaarrr said:
Так накатите ему 660, или что там должно быть.
Спасибо !!!
Расскажу подробнее
После того как накатил на чистую SD карту Volumio2 карта выглядела так
Правее была нераспределенная область.
С помощью MiniTool Partition Wizard перераспределил карту.
Стало так
Потом карту вставил в OrangePI PC и с помощью fdisk и  resize2fs растянул на всю карту.
Также в armbianEnv.txt
verbosity=8
logo=disabled
console=both
disp_mode=1920x1080p60
overlay_prefix=sun8i-h3
overlays=i2c0 analog-codec
rootdev=/dev/mmcblk0p3
rootfstype=ext4
user_overlays=sun8i-h3-i2s0
usbstoragequirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u
extraargs=imgpart=/dev/mmcblk0p3 imgfile=/volumio_current.sqsh
Исправил /dev/mmcblk0p2 на /dev/mmcblk0p3
Система запустилась. Работал WEB интерфейс и можно было работать на мониторе самой Апельсинки с помощью клавиатуры.
При этом PuTTY перестал соединяться через SSH, хотя изначально соединялся.
Теперь, как вы подсказали с помощью sudo chmod 660 /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key заставил работать PuTTY через SSH.
Но теперь боюсь, что после этих моих манипуляций как бы еще что-то где-то не отвалилось.
aaarrr
Вообще, странно, что права слетели. Судя по исходному виду, достаточно было просто resize2fs выполнить - раздел и так был нормального размера.
dimka76
У меня не получалось.
Я в инете где-то вычитал, что т.к. тот маленький раздел (вроде раздел подкачки называется) стоит в конце, то он не дает растянуть основной раздел.
Поэтому я в целях эксперимента решил попробовать перетащить этот маленький раздел перед основным. И резайз заработал.
Но SSH отвалился (((
dimka76
Блин, теперь после каждой перезагрузки приходится sudo chmod 600 /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key  вводить (((
Пришлось в rc.local прописать
dimka76
Столкнулся с той же проблемой при работе SAMBA. Тоже ругалась на разрешения папок.
В итоге заново установил образ на SD карту. Только в этот раз по другому распределил SD карту.
Не стал менять местами разделы volumio  и volumio_data. Просто volumio_data передвинул правее на карте.
И расширил разделы volumio  и volumio_data с помощью fdisk и resize2fs.
Получилось два больших раздела volumio  и volumio_data.
Все работает нормально, только вот теперь автоматически монтируется какая-то папка volumio вместе в USB флэшкой.
В исходном варианте, если просто установить образ volumio3 на SD карту и больше ничего не делать, такого не наблюдалось.
В работе вроде не мешает, но глаза мозолит.
