Jul'etta 0 February 9, 2022 Posted February 9, 2022 (edited) · Report post 1 hour ago, RobFPGA said: Могу предположить что из этого скрипта синтез HLS корки выполняет вот эта команда compile_c [get_files D:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/design_1_v_tpg_0_1.xci] И судя по всему этот процесс не работает или проходит с ошибкой. Можно попробовать выполнить этот скрипт руками и посмотреть что происходит Необязательно выполнят все в скрипте, для начала достаточно # В консоле Vivado file mkdir ./tmp_dir file copy D:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/design_1_v_tpg_0_1.xci ./tmp_dir create_project -in_memory -part xc7z020clg484-1 # В открывшемся новом окне Vivado read_ip ./tmp_dir/design_1_v_tpg_0_1.xci generate_target all [get_files design_1_v_tpg_0_1.xci] compile_c [get_files design_1_v_tpg_0_1.xci] И посмотреть что выдаст лог для compile_c очень много букв вывалилось в tcl concole. Положила их в файл *.txt tcl_console_log.txt Там только ворнинги, ошибок нет (?) Edited February 9, 2022 by Jul'etta Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 11 February 9, 2022 Posted February 9, 2022 · Report post 18 minutes ago, Jul'etta said: Там только ворнинги, ошибок нет (?) Как так нет, а это что? В самом конце запряталось Quote source run_ippack.tcl -notrace bad lexical cast: source type value could not be interpreted as target while executing "rdi::set_property core_revision 2202091317 {component component_1}" invoked from within "set_property core_revision $Revision $core" (file "run_ippack.tcl" line 861) INFO: [Common 17-206] Exiting Vivado at Wed Feb 9 13:17:51 2022...ERROR: [IMPL 213-28] Failed to generate IP. command 'ap_source' returned error code while executing "source [lindex $::argv 1] " ("uplevel" body line 1) invoked from within "uplevel \#0 { source [lindex $::argv 1] } " Судя по всему ошибка при попытке упаковки корки. И скорее всего из за проблемы 22 года P.S. У меня при запуске синтеза корки в логе выдает такое. А у вас такого вроде не видно. Но это версия 2021.1. Увы в более старых версиях типа 2017 сейчас мне не проверить. Quote ****** Vitis HLS - High-Level Synthesis from C, C++ and OpenCL v2021.1 (64-bit) **** SW Build 3247384 on Thu Jun 10 19:36:07 MDT 2021 **** IP Build 3246043 on Fri Jun 11 00:30:35 MDT 2021 ** Copyright 1986-2021 Xilinx, Inc. All Rights Reserved. source .../Vitis_HLS/2021.1/scripts/vitis_hls/hls.tcl -notraceINFO: Applying HLS Y2K22 patch v1.2 for IP revision INFO: [HLS 200-10] Running '.../Vitis_HLS/2021.1/bin/unwrapped/lnx64.o/vitis_hls' Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jul'etta 0 February 9, 2022 Posted February 9, 2022 · Report post ахах, точно, я ожидала, что подстветится красным, ан нет :) ctrl+f мне в помощь :) Т.е. патч не сработал/не правильно установился? я все сделала по инструкции (хотя теперь, конечно, не могу утверждать наверняка). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 11 February 9, 2022 Posted February 9, 2022 · Report post 5 minutes ago, Jul'etta said: Т.е. патч не сработал/не правильно установился? Патч создает лог, у меня он вот такой, Скрипт сам нашел все актуальные версии Vivado. Quote [2022-01-31] INFO: This script (version: 1.2) patches Xilinx Tools for HLS Y2k22 bug for the following release: 2014.*, 2015.*, 2016.*, 2017.*, 2018.*, 2019.*, 2020.* and 2021.* [2022-01-31] UPDATE: .../Vitis_HLS/2021.2/common/scripts [2022-01-31] COPY: .../y2k22_patch/automg_patch_20220104.tcl to .../Vitis_HLS/2021.2/common/scripts/automg_patch_20220104.tcl [2022-01-31] UPDATE: .../Vitis_HLS/2021.1/common/scripts [2022-01-31] COPY: .../y2k22_patch/automg_patch_20220104.tcl to .../Vitis_HLS/2021.1/common/scripts/automg_patch_20220104.tcl [2022-01-31] UPDATE: .../Vivado/2021.1/common/scripts [2022-01-31] COPY: .../y2k22_patch/automg_patch_20220104.tcl to .../Vivado/2021.1/common/scripts/automg_patch_20220104.tcl Прикольно что саму Vivado 2021.2 скрипт патчить не стал Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jul'etta 0 February 9, 2022 Posted February 9, 2022 (edited) · Report post Простите за глупый вопрос, а где смотреть этот лог? тут уже их столько пересморено везде где только можно) лог под названием vivado_hls.log? таки там опять эта ошибка в конце Edited February 9, 2022 by Jul'etta Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 11 February 9, 2022 Posted February 9, 2022 · Report post 12 minutes ago, Jul'etta said: а где смотреть этот лог? Для запуска скрипта его нужно распаковать в папку там же где установлены Vivado. Quote README ... Note: Provided zip file (y2k22_patch-1.2.zip) must be extracted to the installation root: * Default Window installation location C:\Xilinx * Default Linux installation location: /opt/Xilinx or /tools/Xilinx У меня получилось так. После запуска лог создался в этой же папке (у меня Linux версия) /.. /Vivado /Vitis /Vitis_HLS /y2k22_path y2k22_path.log Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jul'etta 0 February 9, 2022 Posted February 9, 2022 (edited) · Report post 7 minutes ago, RobFPGA said: Для запуска скрипта его нужно распаковать в папку там же где установлены Vivado. У меня получилось так. После запуска лог создался в этой же папке /.. /Vivado /Vitis /Vitis_HLS /y2k22_path y2k22_path.log я так и сделала. Распаковала архив в папку с установленной вивадой, инструкция то несложная. Прочитала readme, запустила patch.py, быстренько окошко консоли показалось и закрылось. На этом усе. Дальше перезагрузила комп, снова открыла многострадальный проект test_v_tpg, далее: clear cache - reset output products - generate output products (режим OOC), потом run synthesis. вуаля - снова эта ошибка. Лога как у вас нету. Edited February 9, 2022 by Jul'etta Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 11 February 9, 2022 Posted February 9, 2022 · Report post 7 minutes ago, Jul'etta said: быстренько окошко консоли показалось и закрылось. А запускали как? Кликом? Попробуйте открыть отдельно консоль и запустить в ней. Ну и судя по логу весь патч состоит в копировании файла из папки патча в нужную директорию в Vivado. Посмотрите есть ли этот файл у вас в Vivado. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jul'etta 0 February 9, 2022 Posted February 9, 2022 (edited) · Report post 43 minutes ago, RobFPGA said: А запускали как? Кликом? Попробуйте открыть отдельно консоль и запустить в ней. Ну и судя по логу весь патч состоит в копировании файла из папки патча в нужную директорию в Vivado. Посмотрите есть ли этот файл у вас в Vivado. это просто магия. Я еще раз перезагрузила комп, заново создала тестовый проект ядра. заново выполнила скрипт (в окошке консоли запустила), появился и лог в папке, как у вас. Все получилось! Проект просинтезировался. Буду запускать теперь основной проект. Премного благодарна вам, RobFPGA, и всем, кто помогал и делом и советом. Надеюсь, это поможет еще кому-нибудь, кто столкнется с такой же проблемой. Edited February 9, 2022 by Jul'etta Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
