Vivado module not found
gosha
Just now, Jul'etta said:
я просто отдельно создала новый проект и поставила только это ядро. Ожидала какую угодно ошибку - но опять появилась та же.
Все- таки в License_manager что пишет по поводу лицензии на IP v_tpg ?
Jul'etta
подскажите, а на что надо обратить внимание?
Edited by Jul'etta
RobFPGA
На сколько я понимаю  модуль   v_tpg  содержит в себе HLS ядро.  Которое должно  синтезироваться в HLS (и создать соответствующие файлы RTL) перед тем как пойдет синтез непосредственно RTL корки  и проекта целиком.
Так  что в первую очередь надо смотреть лог синтеза.
P.S. Вот как этот синтез  выглядит у меня (увы в версии 2021.1).
Quote
source design_1_v_tpg_0_0.tcl -notrace
source ../Vitis_HLS/2021.1/scripts/vitis_hls/hls.tcl -notrace
INFO: Applying HLS Y2K22 patch v1.2 for IP revision
INFO: [HLS 200-10] Running '.../Vitis_HLS/2021.1/bin/unwrapped/lnx64.o/vitis_hls'
Sourcing Tcl script '.../vtg/project_1/project_1.runs/design_1_v_tpg_0_0_synth_1/runhls.tcl'
INFO: [HLS 200-1510] Running: open_project design_1_v_tpg_0_0
INFO: [HLS 200-10] Creating and opening project '.../vtg/project_1/project_1.runs/design_1_v_tpg_0_0_synth_1/design_1_v_tpg_0_0'.
RobFPGA
23 hours ago, Jul'etta said:
я прикрепила в первом посте этот файл, на который ругается. Лежит он на месте, никто его не трогал)
Ругается вам Vivado не на файл из первого поста, а на то что не найден модуль (design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0_v_tpg ) который инстанцирован в этом файле. То есть либо этот файл (design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0_v_tpg.v) не сгенерирован либо при его синтезе произошла ошибка (например из за отсутствия сгенерированных в HLS файлов).
Jul'etta
лог синтеза я прикрепляла выше, продублирую еще раз
*** Running vivado
    with args -log design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0.vds -m64 -product Vivado -mode batch -messageDb vivado.pb -notrace -source design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0.tcl
****** Vivado v2017.1 (64-bit)
  **** SW Build 1846317 on Fri Apr 14 18:55:03 MDT 2017
  **** IP Build 1846188 on Fri Apr 14 20:52:08 MDT 2017
    ** Copyright 1986-2017 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.
source design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0.tcl -notrace
compile_c: Time (s): cpu = 00:00:01 ; elapsed = 00:06:18 . Memory (MB): peak = 311.258 ; gain = 5.566
config_ip_cache: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 313.285 ; gain = 2.027
Starting RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:03 . Memory (MB): peak = 389.176 ; gain = 75.891
INFO: [Synth 8-638] synthesizing module 'design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0' [d:/Projects_Vivado/HDMI_Tx_design_for_ZC702/HDMI_Tx_design_for_ZC702.srcs/sources_1/bd/design_Tx_for_ZC702/ip/design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0/synth/design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0.v:57]
ERROR: [Synth 8-439] module 'design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0_v_tpg' not found [d:/Projects_Vivado/HDMI_Tx_design_for_ZC702/HDMI_Tx_design_for_ZC702.srcs/sources_1/bd/design_Tx_for_ZC702/ip/design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0/synth/design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0.v:151]
ERROR: [Synth 8-285] failed synthesizing module 'design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0' [d:/Projects_Vivado/HDMI_Tx_design_for_ZC702/HDMI_Tx_design_for_ZC702.srcs/sources_1/bd/design_Tx_for_ZC702/ip/design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0/synth/design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0.v:57]
Finished RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:04 . Memory (MB): peak = 429.242 ; gain = 115.957
ERROR: [Common 17-69] Command failed: Synthesis failed - please see the console or run log file for details
задала вопрос в техподдержку Xilinx, посмотрю, что ответят.
Edited by Jul'etta
RobFPGA
Я как раз и смотрю на этот лог (это лог синтеза проекта или ООС корки ?) и сравниваю  с тем файлом который вы в первом посте выложили (странный сдвиг номера строк на одну линию)
Quote
Лог:   (информируют что начинают синтез  такого то модуля, который определен в таком то файле на такой то строке )
Файл:
55 (* DowngradeIPIdentifiedWarnings = "yes" *)
56 module design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0 (
57   s_axi_CTRL_AWADDR,
Лог:  (а это вопль что такой вот модуль, инстанцированный на такой то строке, не найден)
Файл:
147   design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0_v_tpg #(
148     .C_S_AXI_CTRL_ADDR_WIDTH(8),
149     .C_S_AXI_CTRL_DATA_WIDTH(32)
150  ) inst (
151     .s_axi_CTRL_AWADDR(s_axi_CTRL_AWADDR),
Лог:  (мол шеф усе пропало и синтез этого модуля  не удался)
Получается что этот файл (design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0.v) виден для синтеза и синтезируется но с ошибкой,  так как вложенного в нем модуль  design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0_v_tpg синтезатор найти не может.
Но этот модуль design_Tx_for_ZC702_v_tpg_0_0_v_tpg это и есть топ для IP корки и обычно он синтезируется отдельно в режиме OOC (зависит от режима генерации BD  корки)
Нужно посмотреть полные логи генерации и OOC синтеза корки, либо попробовать поставить для вашего тестового BD режим синтеза global и тогда уж посмотреть лог синтеза всего проекта.
P.S. Я  в свое время  добавил  хук на  стандартную команду  synth_design  чтобы  выводить список файлов которые включены в синтез при вызове этой команды.
Вот что получается если синтезировать тестовую BD с одной такой коркой  в Global mode  :scratch_one-s_head:
Spoiler
Quote
>> synth_design: list of source files ...
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/hdl/design_1_wrapper.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.srcs/sources_1/bd/design_1/design_1.bd
>> src: .../vtg/project_1/project_1.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/design_1_v_tpg_0_0.xci
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/sim/design_1_v_tpg_0_0.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/design_1_v_tpg_0_0.xdc
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/synth/design_1_v_tpg_0_0.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hls/hls_commands.txt
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/v_tpg_config.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/v_tpg.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/v_tpg_zoneplate.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls_video.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls_opencv.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_axi_io.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_video_arithm.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_video_core.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_video_fast.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_video_haar.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_video_harris.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_video_histogram.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_video_hough.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_video_imgbase.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_video_imgproc.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_video_io.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_video_mem.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_video_stereobm.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_video_types.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/src/hls/hls_video_undistort.h
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_am_addmul_16ns_1s_16ns_17_4_1.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_CTRL_s_axi.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_entry_proc.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_fifo_w8_d2_S.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_fifo_w16_d2_S.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_fifo_w24_d16_S.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_flow_control_loop_pipe_sequential_init.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_hls_deadlock_detection_unit.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_hls_deadlock_detector.vh
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_hls_deadlock_idx0_monitor.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_hls_deadlock_kernel_monitor_top.vh
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_hls_deadlock_report_unit.vh
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_mac_muladd_8ns_6s_16s_16_4_1.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_mac_muladd_8ns_7ns_13ns_15_4_1.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_mac_muladd_8ns_7s_16s_16_4_1.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_mac_muladd_8ns_8ns_15ns_16_4_1.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_mac_muladd_8ns_8s_15ns_16_4_1.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_mac_muladd_8ns_8s_16s_16_4_1.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_mac_muladd_16s_16s_16ns_16_4_1.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_mul_8ns_6ns_13_1_1.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_mul_mul_20s_8ns_28_4_1.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_MultiPixStream2AXIvideo.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_MultiPixStream2AXIvideo_Pipeline_VITIS_LOOP_937_2.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_reg_ap_uint_10_s.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_reg_int_s.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_reg_unsigned_short_s.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_regslice_both.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgBackground.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgBackground_Pipeline_VITIS_LOOP_521_2.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgBackground_Pipeline_VITIS_LOOP_521_2_bluYuv.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgBackground_Pipeline_VITIS_LOOP_521_2_bluYuv.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgBackground_Pipeline_VITIS_LOOP_521_2_grnYuv.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgBackground_Pipeline_VITIS_LOOP_521_2_grnYuv.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgBackground_Pipeline_VITIS_LOOP_521_2_redYuv.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgBackground_Pipeline_VITIS_LOOP_521_2_redYuv.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgBackground_Pipeline_VITIS_LOOP_521_2_tpgSinTableArray.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgBackground_Pipeline_VITIS_LOOP_521_2_tpgSinTableArray.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgBackground_Pipeline_VITIS_LOOP_521_2_tpgSinTableArray_9bit.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgBackground_Pipeline_VITIS_LOOP_521_2_tpgSinTableArray_9bit.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgForeground.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgForeground_Pipeline_VITIS_LOOP_730_2.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgForeground_Pipeline_VITIS_LOOP_730_2_whiYuv_2.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgForeground_Pipeline_VITIS_LOOP_730_2_whiYuv_2.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternCheckerBoard.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternCheckerBoard_tpgBarSelYuv_u21.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternCheckerBoard_tpgBarSelYuv_u21.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternCheckerBoard_tpgBarSelYuv_v23.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternCheckerBoard_tpgBarSelYuv_v23.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternCheckerBoard_tpgBarSelYuv_y25.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternCheckerBoard_tpgBarSelYuv_y25.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternCheckerBoard_tpgCheckerBoardArray.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternCheckerBoard_tpgCheckerBoardArray.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternCrossHatch.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternCrossHatch_blkYuv_1.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternCrossHatch_blkYuv_1.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternCrossHatch_whiYuv_1.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternCrossHatch_whiYuv_1.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarArray.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarArray.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelRgb_CEA_b.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelRgb_CEA_b.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelRgb_CEA_g.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelRgb_CEA_g.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelRgb_CEA_r.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelRgb_CEA_r.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelRgb_VESA_b.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelRgb_VESA_b.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelRgb_VESA_g.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelRgb_VESA_g.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelRgb_VESA_r.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelRgb_VESA_r.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelYuv_601_u.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelYuv_601_u.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelYuv_601_v.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelYuv_601_v.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelYuv_601_y.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelYuv_601_y.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelYuv_709_u.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelYuv_709_u.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelYuv_709_v.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelYuv_709_v.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelYuv_709_y.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternDPColorSquare_DPtpgBarSelYuv_709_y.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternTartanColorBars.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternTartanColorBars_tpgTartanBarArray.dat
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_tpgPatternTartanColorBars_tpgTartanBarArray.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_v_tpgHlsDataFlow.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_0/hdl/verilog/design_1_v_tpg_0_0_v_tpg.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/synth/design_1.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/sim/design_1.v
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/design_1_ooc.xdc
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/hw_handoff/design_1.hwh
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/design_1.bda
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/hw_handoff/design_1_bd.tcl
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/synth/design_1.hwdef
>> src: .../vtg/project_1/project_1.gen/sources_1/bd/design_1/sim/design_1.protoinst
Command: ::synth_design_ -top design_1_wrapper -part xc7a35tftg256-1
Starting synth_design
Jul'etta
P.S. Я  в свое время  добавил  хук на  стандартную команду  synth_design  чтобы  выводить список фалов которые включены в синтез при вызове этой команды.
  Reveal hidden contents
огого... это лог синтеза всего проекта, а как отдельно отсинтезировать ядро? в отдельном проекте?
RobFPGA
Если у вас  режим синтеза BD стоит в Out Of Context per IP (обычно это по умолчанию)  то лог синтеза корок на этой BD нужно смотреть выбрав в окне  Design Runs по иерархии вашу корку и открыв вкладку Log в окне Synthesis Run Properties.
Если лога не будет (например корка берется из кэша) то соответственно надо очистить кэш, ресетнуть BD и запустить генерацию и синтез BD снова.
gosha
Jul'etta
1 hour ago, gosha said:
В 19 vivado попробовал: аналогичная проблема
любопытная тенденция намечается
45 minutes ago, gosha said:
спасибо за ссылки! путь к файлу у меня около 120 символов (имею ввиду названия всех папок, с нижними подчеркиваниями и слэшами), т.е. вроде не очень длинный.
Edited by Jul'etta
Jul'etta
Есть! заодно научилась чистить кэш в виваде :) спасибо за инструкцию
Ниже скопировала лог:
*** Running vivado
    with args -log design_1_v_tpg_0_1.vds -m64 -product Vivado -mode batch -messageDb vivado.pb -notrace -source design_1_v_tpg_0_1.tcl
source design_1_v_tpg_0_1.tcl -notrace
compile_c: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:07:17 . Memory (MB): peak = 310.199 ; gain = 5.633
config_ip_cache: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 311.992 ; gain = 1.793
Starting RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:02 ; elapsed = 00:00:03 . Memory (MB): peak = 386.945 ; gain = 74.953
INFO: [Synth 8-638] synthesizing module 'design_1_v_tpg_0_1' [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:57]
ERROR: [Synth 8-439] module 'design_1_v_tpg_0_1_v_tpg' not found [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:151]
ERROR: [Synth 8-285] failed synthesizing module 'design_1_v_tpg_0_1' [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:57]
Finished RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:04 . Memory (MB): peak = 426.008 ; gain = 114.016
*** Running vivado
*** Running vivado
compile_c: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:06:37 . Memory (MB): peak = 310.758 ; gain = 5.633
config_ip_cache: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 312.184 ; gain = 1.426
Starting RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:02 ; elapsed = 00:00:03 . Memory (MB): peak = 386.668 ; gain = 74.484
Finished RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:04 . Memory (MB): peak = 425.730 ; gain = 113.547
*** Running vivado
compile_c: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:06:33 . Memory (MB): peak = 310.578 ; gain = 5.637
config_ip_cache: Time (s): cpu = 00:00:01 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 311.805 ; gain = 1.227
Starting RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:02 ; elapsed = 00:00:03 . Memory (MB): peak = 387.387 ; gain = 75.582
Finished RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:04 . Memory (MB): peak = 426.199 ; gain = 114.395
Edited by Jul'etta
RobFPGA
Чем дальше  тем непонятнее :scratch_one-s_head:Вроде  есть, а все тоже самое  :to_take_umbrage:
А можете  показать тут файл  design_1_v_tpg_0_1.tcl ?  Интересно посмотреть состав файлов для синтеза.  Заодно сможете проверить все ли фалы  из этого tcl  присутствуют на диске.
Jul'etta
сейчас проверю файлы
RobFPGA
Могу  предположить  что из этого скрипта  синтез HLS корки  выполняет вот эта команда
compile_c [get_files D:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/design_1_v_tpg_0_1.xci]
И  судя  по всему  этот процесс не работает или  проходит с ошибкой. Можно  попробовать  выполнить этот скрипт  руками и  посмотреть что происходит
Необязательно  выполнят все в скрипте, для начала достаточно
# В консоле Vivado
file mkdir ./tmp_dir
file copy  D:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/design_1_v_tpg_0_1.xci ./tmp_dir
create_project -in_memory -part xc7z020clg484-1
# В открывшемся новом окне Vivado
read_ip ./tmp_dir/design_1_v_tpg_0_1.xci
generate_target all [get_files design_1_v_tpg_0_1.xci]
compile_c           [get_files design_1_v_tpg_0_1.xci]
И посмотреть что выдаст лог  для compile_c
