VoltageCurrent 0 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Представим, что есть источник синусоидального сигнала с частотой 1МГц, амплитудой 2 вольта (+/-1 вольт) и внутренним сопротивлением 10 Ом. Представим, что к нему подключена нагрузка 10 Ом. И есть идеальная линия, связывающая источник и приёмник. В эту линию мы можем вставить либо резистор К=20 Ом (при наличие которого амплитуда на нагрузке составит 0,5 вольта), либо конденсатор ёмкостью "C", (при наличие которого амплитуда на нагрузке будет такой же). Как посчитать эту ёмкость "С"? Ну, либо, как зная ёмкость "C" прийти к 20 Омам? Есть известная формула Zc=1/(2*pi*f*C). Или иначе С=1/(2*pi*f*Zc). Если считать, что Zc=R и подставить все значения получится 7,958нФ. Однако, если произвести симуляцию в MicroCap получится следующее: Как видно, 20 Омам соответствует ёмкость 4,5944нФ. Как получается данный номинал ёмкости? Изменено 3 февраля, 2022 пользователем VoltageCurrent Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба Реактивное сопротивление и активное складываются как корень из суммы квадратов. По этому мы должны получить одинаковое сопротивление чтобы был одинаковый ток. Либо 40 ом активное. Либо 40 ом суммарное = корень(20*20+Xc*Xc). Отсюда находим что Xc= корень (40^2-20^2)=34,64 Ом Ну и дальше находим ёмкость которая даст это сопротивление. P.S. если уж мы зачем то вводим сопротивление источника то напряжение нужно смотреть на выходе резистора R1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltageCurrent 0 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба 14 минут назад, MegaVolt сказал: Реактивное сопротивление и активное складываются как корень из суммы квадратов. По этому мы должны получить одинаковое сопротивление чтобы был одинаковый ток. Либо 40 ом активное. Либо 40 ом суммарное = корень(20*20+Xc*Xc). Отсюда находим что Xc= корень (40^2-20^2)=34,64 Ом Ну и дальше находим ёмкость которая даст это сопротивление. P.S. если уж мы зачем то вводим сопротивление источника то напряжение нужно смотреть на выходе резистора R1. Огромное спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба 6 часов назад, VoltageCurrent сказал: амплитудой 2 вольта (+/-1 вольт) Надо правильно понимать и использовать термины...- https://ru.wikipedia.org/wiki/Амплитуда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 · Жалоба Следовало сказать "с двойной амплитудой". Тоже вполне распространённый термин. Означает для синусоиды её размах. А вышеприведенная цитата, строго говоря, справедлива лишь для гармонического сигнала, а не всякой "переменной величины". О чём в той же статье и говорится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 · Жалоба Есть более простое определение Амплитуда - максимальное отклонение от точки покоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Herz сказал: А вышеприведенная цитата, строго говоря, справедлива лишь для гармонического сигнала, а не всякой "переменной величины". Термин "амплитуда" только к гармоническим сигналам и применяется. Для импульсных сигналов применяется термин "размах" ... Изменено 4 февраля, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 · Жалоба Vrms, Vp, Vpp :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 · Жалоба On 2/4/2022 at 8:13 PM, варп said: Термин "амплитуда" только к гармоническим сигналам и применяется. Для импульсных сигналов применяется термин "размах" ... Для биполярного импульса Um+, Um-, а их сумма даст размах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Плохо, когда под одним термином каждый понимает всё что хочет... Это не упрёк, а просто печалька... https://ru.wikipedia.org/wiki/Амплитуда Изменено 5 февраля, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Сумма модулей "Максимальное значение сигнала" и "Минималльное значение сигнала" дает размах. Сам по себе размах не информативен для биполярного импульса. Это уточнение :) Изменено 6 февраля, 2022 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
