Hot plug UART-Rx. Возможен ли?
Arlleex
2 часа назад, jcxz сказал:
PS: Если сложно с точным включением UART (это же не XMC4xxx, а всего-лишь STM32 :biggrin: )...
Хотите сказать в этом чудо-МК UART каким-то неведомым образом избавлен от озвученных проблем синхронизации? Хотелось бы верить, но верится с трудом.
1) По принятому потоку битов сделать предположение - в какой позиции может быть правильный старт-бит...
Как Вы себе это представляете? Вот даже фиг с ним, пусть у нас XMC4xxx, который умеет че-то там подтягивать к 0 аппаратно. Вот подается на вход не иначе, как галиматья из последовательности битов. Данные - ну разные абсолютно, приемник не знает природы их формирования. Как искать старт-бит? Заморочиться можно, кто ж спорит, только сделать алгоритм 100% обнаружения старт-бита и синхронизации приема следующего байта, ИМХО, в общем случае не возможно (слишком много неизвестных и случайных состояний):unknw:
jcxz
1 час назад, Arlleex сказал:
У XMC4xxx размер символа UART = 1...63 бита (данных). Что позволит гибко двигать точку старт-бита даже в непрерывном битовом потоке. А также там весьма мощный UART, многое умеющий. Например: принимать смешанный поток символов разного размера (от 1 до 63 бит вперемежку не останавливая UART), выполнять маскирования входного сигнала на заданное время и т.п. И наверняка можно, не выключая UART, на ходу сдвинуть точку старт-бита в непрерывном потоке байт.
А вообще моя та фраза касалась моего же совета относительно выключения UART на заданное время. На XMC можно просто приостановить приёмник на точно заданное время, по таймеру, не выключая UART.
Ну а как ваш парсер решает что кадр правильный? Он ведь это как-то решает? Тогда что ему мешает это делать не с одним потоком байт, а с 5-ю параллельными? Если у вас 8-N-1, то берёте 5 параллельных потоков, дешифруя символы со смещением в один бит. Начиная от первого спада сигнала (1-й старт-бит = 1-й поток) и далее - через каждый один бит может быть следующий стартовый. Получаете до 5-ти потоков символов. Подаёте это на 5 парсеров. Кто из них первый скажет "хороший кадр" - того и оставляете на развод. Остальных режете.
Протокол только Вы знаете. И только Вы знаете насколько возможно в нём отличить правильный кадр, от неправильного.
А по похожему алгоритму я много лет назад делал приёмник (но не UART). Только там всё было гораздо хуже: потоков было 10, и были они не байтовыми, а битовыми. Неизвестна была точка битовой синхронизации. Я просто запускал 10 приёмников, со смещением на 1/10 битового интервала один от другого. И смотрел - с выхода которого из них вылезет правильный кадр. Каждый битовый приёмник имел после себя байтовый парсер. С парсингом всех CRC и прочих обрамлений кадра. И работал он прекрасно - практически 100% определял правильную точку синхронизации (а при высоком SNR правильные кадры вылезали более чем из половины почти одновременно, одинаковые). Да и сейчас наверное работает - девайс уже лет 15 как в серии.
А XMC тут совсем не причём.
haker_fox
17 hours ago, MegaVolt said:
Так протокол уже содержит byte stuffing о чём явно сказано в описании протокола.
Да, об это  и речь. Я свою доработку к протоколу делал: расширял адресное пространство и вводил служебные флаги.
17 hours ago, jcxz said:
COBS значительно лучше имхо.
Да, смотрел на него. Даже хотел как-то осилить, но не стал осиливать. Старый добрый WAKE оказался в очередной раз приятней. Оверхэд у меня небольшой, т.к. объёмы данных в моём приложении небольшие. Возможно, когда-то возьму и COBS.
vladec
На протокольном уровне, можно искусственно или естественно расчленить поток на фреймы длинными нулевыми break-ами (сплошной ноль длинной больше одного байта), символизирующими начала фреймов, как это реализовано, например, в добром старом протоколе DMX. Решение достаточно простое, надежное и легко реализуемое в современных контроллерах.
yes
бывает (или может раньше бывала) возможность стопбита 1.5 интервала
может по типу автобауда (то есть таймером) отловить 1 в n+0.5 интервала - следующий 0 стартбит
но это теоретическое рассуждение - не было нужды в такой синхронизации.
протокол лучше по любому будет
Arlleex
03.02.2022 в 23:23, jcxz сказал:
У XMC4xxx размер символа UART = 1...63 бита (данных)...
Интереса ради: почему они сделали 63 бита. Почему не 64, чтобы можно было u64 принимать/отправлять?
03.02.2022 в 10:48, Arlleex сказал:
Сейчас воткнул Rx FT232 к МК, который непрерывно отправляет 0xEF.
Кстати, напомнило.
Ровно год назад, в рамках одного проекта была похожая задача. Со стенда передавались в компьютер результаты измерений в виде ASCII, пять колонок цифр с маркерами переменной (буква), разделённые пробелом. В конце каждой пятёрки - перевод строки. Удобно было обрабатывать, как csv-запись. Каждая колонка - своя переменная. Передача была, можно сказать, медленной: то ли на 9600, то ли 19200 - уже не помню.
Каждый прогон - 15 минут.
Так вот, сначала связь была через какой-то первый попавшийся кабель-переходник RS232-USB. И через пару минут последовательность "сыпалась": то пропадали символы, то строка удлинялась, то возникали повторы...
Взяли хороший кабель, UGREEN - стало гораздо лучше, но всё равно на все 15 минут не хватало. В какой-то момент начинался бардак...
Так вот, не в этом ли часть Вашей проблемы?
Arlleex
6 минут назад, Herz сказал:
Ну, UART не USART/SPI/другой синхронный интерфейс. В нем априори после некой паузы между фреймами следующий кадр гарантированно будет воспринят правильно. Т.е. данные никуда не сдвинутся/уедут. А я рассматривал возможность подключиться в линию, где уже передается сплошной поток данных (т.е. без временных или специальных кадровых разделителей типа Break/Idle Frame), при этом корректно определить старт-бит очередного кадра.
