Обозначение содержащее единицу измерения
Kattani
Здравствуйте.
При согласовании документации с метрологом последний вынес замечание такого рода: если где-либо в названии, наименовании, сокращении и т.д. используется отсыл к физической величине, то букву относящуюся к единице измерения следует писать через пробел. И ссылается на ГОСТ 8.714.
Если в тексте написано что-то вроде "..напряжение должно составлять 5 В..", то у меня вопросов нет. Но если в тексте написано примерно следующее "...Iнагр5в = ХХ мА...", то насколько обоснованно требовать запись индекса с пробелом после цифры "5", особенно если обозначение "5В" взято из электрической схемы? По мнению метролога  обозначение на электрической схеме выполнено неверно.
Где заканчивается "обозначение/наименование" и начинается "единица измерения"?
tgruzd
Проконсультируйтесь  у своего метролога насчет такой ситуации:
пишем код:
#define ADC_Resolution_10b ADC_CFGR1_RES_0
Должны ли мы поставить пробел перед bb исправить на bit ? Или уж сразу на  бит?
dimka76
Метролога к наркологу :biggrin:
Тем более, что
Quote
ГОСТ Р 8.714-2010
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
ФИЛЬТРЫ ПОЛОСОВЫЕ ОКТАВНЫЕ И НА ДОЛИ ОКТАВЫ
Технические требования и методы испытаний
Ну очень подходит к вопросам оформления документации.
eugen_pcad_ru
Тут такое дело... Метролог подпись не поставит, схему не сдать.
Самодуров хватает, увы. Может английскими буквами 'замазать'? Типа это не единица измерения, а наименование сигнала. Что-то типа такого:
iLoad-5V0
Kattani
15 часов назад, tgruzd сказал:
Таких ситуаций в документах много. Собственно поэтому я первым делом и спросил у него насчёт Э3.
14 часов назад, dimka76 сказал:
Я очепятался, а к наркологу его) Не надо, пусть живёт.
13 часов назад, eugen_pcad_ru сказал:
Пока ещё метрологи не визируют Э3, к счастью. Речь про текстовую документацию (конкретно ТУ), в которой присутствуют отсылки в т.ч. к схемным обозначениям.
14 часов назад, eugen_pcad_ru сказал:
Даже при обозначении латиницей, если это единица измерения, потребуется пробел. Кроме того, если перемазывать в текстовой документации, то потребуется аналогичная правка и в схеме, ведь обозначение оттуда взято.
Так в том и дело, что это именно обозначение сигнала взятое из Э3. Никак по другому подобное никогда не интерпретировал. Метролог, в общем-то категорически не отказывает, но предупредил о возможной проблеме в дальнейшем, при проведении метрологической экспертизы. В качестве примера был приведён случай, когда докопались до гравировки на приборе.
Kiber99
9 часов назад, Kattani сказал:
Обозначение сигнала взятое из Э3? По ГОСТ 2.702-2011 , кто проверял какое там обозначение должно быть?
HardEgor
02.02.2022 в 19:02, Kattani сказал:
 Это неправильно - должно быть "Iнагр = ХХ мА(... в цепи "5В")"
В схеме это название цепи, а в тексте можно слово в кавычки взять, потому что "5В" имя собственное.
_4afc_
В схеме, насколько я помню, на Э4 тоже "5В" - тогда нет проблем с гравировкой на корпусе.
Kattani
03.02.2022 в 18:52, Kiber99 сказал:
Не понимаю вопроса. Чтобы текстовой документ бился со схемой, я там указал те же обозначения , что и на схеме. Подписан контакт разъёма на Э3  как "6В" и в тексте продублировано то же самое. Или что, ГОСТ 2.702 регламентирует что должно быть написано, например, написано в поле "Цепь" на УГО разъёма?
03.02.2022 в 20:49, HardEgor сказал:
Где почитать как правильно, а как не правильно писать индексы? И опять же в скобках у вас "5В" написано без пробела, а именно в этом основном вопрос данной темы.
Можно взять, а можно не взять... Вопрос то про пробел между цифрой "5" и буквой "В".
03.02.2022 в 23:14, _4afc_ сказал:
Кавычки на схеме, если нужна гравировка. У меня же это содержимое поля "Цепь" на УГО разъёма.
Kiber99
2 часа назад, Kattani сказал:
Чтобы текстовый документ бился со схемой, текст на схеме должен соответствовать ГОСТ Р 2.105-2019.
HardEgor
08.02.2022 в 12:49, Kattani сказал:
Я же написал:
03.02.2022 в 23:49, HardEgor сказал:
Смотрите ГОСТы на ТУ, там много написано.
jcxz
02.02.2022 в 14:02, Kattani сказал:
Имхо: не метрологово это дело - проверять правильность документации. Для этого есть нормоконтроль.
Метролога послать.
Kiber99
17 часов назад, jcxz сказал:
Метрологический контроль технической документации РМГ 63-2003 пункт 3.5.1.
