Контроллер светодиода
Skye
Добрый день.
Ищем компанию/схемотехника, который сможет скопировать устройство (возможно и доработать в перспективе). Так же, интересует возможность мелкооптового производства.
Необходимо разработать контроллер, обеспечивающий работу светодиода серии CBT-140 от Luminus (даташит имеется). Основные требования к контроллеру:
  1.
    Скрытый текст
    1. Питание от 12 В постоянного тока, либо 220 В переменного тока, либо другие варианты питания по согласованию с заказчиком.
    2. Контроллер должен обеспечивать изменение яркости светодиода пользователем в диапазоне от 0% до 100% от номинальной. Управление яркостью должно осуществляться внешним переменным резистором.
    3. Контроллер должен управлять двумя внешними вентиляторами для обеспечения температуры светодиода не более 90°С (предпочтительно использовать вентиляторы 12В).
    4. Контроллер должен снижать яркость светодиода при превышении температуры светодиода 90°С и невозможности её снижения с помощью вентиляторов.
    5. Контроллер должен отключать светодиод и снижать скорость вращения вентиляторов до 10%-20% по сигналу от внешнего концевого переключателя (NO или NC на выбор разработчика).
    6. В случае питания, отличного от 12В постоянного тока, контроллер должен иметь разъём для подключения 12В индикации наличия питания.
    7. По электромагнитной совместимости контроллер должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2.
Имеется полное ТЗ, образец требуемого устройства есть на руках (для реверс-инжиниринга, если потребуется). Диод, охлаждение и т.д. у нас своё, все есть. Нужен только сам контроллер 12в или контроллер совмещенный с блоком питания 220в.
Оценка по времени: месяц на разработку и тестовый образец. Если все хорошо, заказ на производство первой партии. Оплата по факту предоставления тестового образца за разработку и производство. На выходе, после тестирования, должна быть:
1. Прошивка контроллера
2. Готовая схемотехническая модель (на бумаге)
3. Опционально: готовность производства мелкого опта (до 50 штук)
По предложениям, наверное, писать здесь в ЛС или на почту. Заранее спасибо!
ergovit
Здравствуйте.
Готовы выполнить эту работу.
Необходимый опыт есть, в том числе по производству.
Пишите
ergovits(гавгав)gmail.com
