Bpovov 0 Posted February 2 (edited) · Report post Добрый день! Форумчане подскажите пожалуйста, я только осваиваю Vivado. Пытаюсь связать тестовый модуль с рабочим. По отдельности все норм - дизайн и синтезируется и имплементируется, и логически там все правильно - тщательно проверил все логику - луты/регистры итд... И если тестбенч запустить отдельно, т.е. без вложения в него модуля Main на выходах симулятор выдает ровно то что я от него хотел. Но когда пытаюсь их сростить и запустить симуляцию вываливается ошибка [VRFC 10-2063] Module <Main> not found while processing module instance <Main1> Пол дня бился - и библиотеки менял, и из через другие папки (не Sim_1) запускать пробовал и т.д. вообще все бестолку... Листинг дизайна module Main(......); ... Div Div1(....); ... endmodule module Div( ..... ); ... endmodule Листинг теста после которого вываливается ошибка module Test1_tb(...); ... Main Main1 (....); ... endmodule Подскажите пожалуйста, что подкрутить нужно. Спасибо! Edited February 2 by Bpovov Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gosha 0 Posted February 5 · Report post On 2/2/2022 at 1:20 PM, Bpovov said: Добрый день! Форумчане подскажите пожалуйста, я только осваиваю Vivado. Пытаюсь связать тестовый модуль с рабочим. По отдельности все норм - дизайн и синтезируется и имплементируется, и логически там все правильно - тщательно проверил все логику - луты/регистры итд... И если тестбенч запустить отдельно, т.е. без вложения в него модуля Main на выходах симулятор выдает ровно то что я от него хотел. Но когда пытаюсь их сростить и запустить симуляцию вываливается ошибка [VRFC 10-2063] Module <Main> not found while processing module instance <Main1> Quote I compared the code and found that your port names are wrong: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bpovov 0 Posted February 6 · Report post 05.02.2022 в 11:01, gosha сказал: Если это намек на что-то, то если честно я его не понял) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex77 0 Posted February 6 · Report post каков вопрос таков ответ... телепаты в отпуске Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gosha 0 Posted February 7 · Report post 21 hours ago, Bpovov said: Если это намек на что-то, то если честно я его не понял) Пишут, проверьте имена портов модуля Main там, где подключается, и все ли порты присутствуют где включаете. Прочитайте Warning - нет ли замечаний относительно Main1() . Или выложите проект. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bpovov 0 Posted February 7 · Report post 1 час назад, gosha сказал: Пишут, проверьте имена портов модуля Main там, где подключается, и все ли порты присутствуют где включаете. Прочитайте Warning - нет ли замечаний относительно Main1() . Или выложите проект. Порты все совпадают, варнигов нет. Я вам больше скажу, это не только с моим листингом, пробовал пару самых простых детских проектов из интернета - та же самая ситуация, тестовая часть не видит вложение. Я думаю это не в проекте дело, в Tcl может или каких-то общих настройках самого Vivado. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gosha 0 Posted February 7 · Report post 29 minutes ago, Bpovov said: Порты все совпадают, варнигов нет. Я вам больше скажу, это не только с моим листингом, пробовал пару самых простых детских проектов из интернета - та же самая ситуация, тестовая часть не видит вложение. Я думаю это не в проекте дело, в Tcl может или каких-то общих настройках самого Vivado. Выложите проект ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Quantum1 0 Posted February 19 · Report post On 2/7/2022 at 10:46 AM, gosha said: Выложите проект ? Да, сейчас пришлось с Vivado на другую область проекта переключиться, на днях выложу. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Quantum1 0 Posted March 24 (edited) · Report post Вернулся к проекту Вот на него ссылка. В качестве примера там недописанный алгоритм деления, но модуль по RTL и синтезу - рабочий https://dropmefiles.com/sc2Wgt Симулятор не видит модуль ERROR: [VRFC 10-2063] Module <Divider_16_8> not found while processing module instance <Div_test> ERROR: [XSIM 43-3322] Static elaboration of top level Verilog design unit(s) in library work failed. INFO: [USF-XSim-69] 'elaborate' step finished in '1' seconds INFO: [USF-XSim-99] Step results log file: ERROR: [USF-XSim-62] 'elaborate' step failed with error(s). Please check the Tcl console output for more information. ERROR: [Vivado 12-4473] Detected error while running simulation. Please correct the issue and retry this operation. ERROR: [Common 17-39] 'launch_simulation' failed due to earlier errors. Наверное детский косяк, но как я ни копался ни в интернете, ни сам нет даже версий, что делать! Спасибо, если поможете. Edited March 24 by Quantum1 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Quantum1 0 Posted March 24 · Report post Все! Слава богу! Вылечилось китайцы помогли))) Одна единственная галочка. https://blog.csdn.net/lyl455133/article/details/118017723 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
