Не сохраняются настройки внешнего вида Xpedition Layout VX.2.10
Приветствую участников форума,
После перехода на Xpedition VX.2.10 была замечена одна неприятная особенность Layout: после выполнения настройки внешнего вида боковых панелей под себя (Component Explorer, Editor control и так далее) после выхода настройки теряются. Настроенные панели выглядят приблизительно так:
Если при сохранении схемы отображения поставить галочку сохранения внешнего вида панелей, то при выборе этого профиля приложение падает с ошибкой и предлагает сделать MiniDump.
Иногда настройки панелей успешно восстанавливаются, но какой-либо зависимости между действиями и состоянием панелей после запуска пока я установить не смог.
У кого-нибудь наблюдаются такие же эффекты? Как можно побороть эту проблему?
Попробуй удалить expedition pcb 1033 wsp и expedition pcb doc wsp из wdir
и так же попробуйте перерегистрировать Xpedition обычно это решает некоторые проблемы
8 минут назад, PBO сказал:
Спасибо, пока несколько раз перезапустил и вроде помогло, но оно и раньше иногда по нескольку раз успешно запускалось и восстанавливалось. Перерегистрацию тоже попробую.
Проверьте большим количеством тестов
32 минуты назад, PBO сказал:
Снова всё сбросилось после начала очередного сеанса работы с запуском Layout из DxDesigner.
Это во всех проектах так или только в одном ?
На всех, это не привязано к проекту. Причем то же самое наблюдается не у меня одного, но и моего коллеги. Началось, как нам кажется, именно с переходом на VX.2.10.
У вас, кстати, не падает при сохранении настроек панелей в схеме отображения с последующим переключением этих схем? Т.е. я,  например, сохраняю настройки панелей в Placement, далее переключаюсь на Routing (без сохраненных настроек панелей) и при этом панели не исчезают, а после этого при новом выборе Placement приложение падает.
Я на 2.8 update 2. Поэтому не могу сказать
если это воспроизводится всегда и регулярно даже после переустановки , тогда вполне возможно что это баг и его нужно рапортавать
Только что, PBO сказал:
Воспроизводится регулярно, но переустановку не пробовал. Возможно есть какие-то артефакты от прошлых версий, т.к. на этой же машине были версии  начиная с 2.5
А wdir вы новую заводили или переносили все из старой 2.5 в 2.10?
При установке выбрал миграцию. Но wsp в ней я сносил, как было сказано выше, поэтому думаю дело не в старой WDIR.
Возможно что то ещё из старой wdir конфликтует. Вы все wsp сносили ?
Попробуйте удалить текущую wdir или переименовать в wdir_old и создать новую и выполнить регистрацию с указанием новой wdir. Может это как то поможет
5 часов назад, PBO сказал:
Снёс всю директорию и пересоздал всё с нуля. На некоторое время помогло, но сейчас под вечер снова сбрило все боковые панели. Т.е. это всё не помогает.
Остаётся только полную переустановку попробовать тогда. Но стоит ли оно того?
1 минуту назад, PBO сказал:
Точно не стоит. Время дорого, подожду нового апдейта.
