Dr.Alex 0 Posted January 30 · Report post Как думаете, будет ли работать какой-нибудь PHA-102 при питании около 3,7 В, если он рассчитан на 9? Что тогда останется от его P1dB, усиления и шума? PHA-102+.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Дмитрий11 0 Posted February 4 · Report post Вполне возможно, что сохранит работоспособность, в идеале (если бы было внешнее отрицательное смещение, как для типового полеевого транзистора в режиме обеднения) с потерей мощности около 10 дБ, усиление может как уменьшиться, так и увеличиться, по шуму аналогично. Вопрос лишь в том, что там за схема формирования смещения и как она отработает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sanyc 0 Posted February 6 · Report post 1. Уровень компрессии по выходу однозначно упадет примерно пропорционально квадрату напряжения 2. Ухудшится согласование по выходу и, возможно, по входу (зависит от реализации схемы смещения). Согласование повлияет на Кш (хотя и штатный Кш не позволяет охарактеризовать этот усилитель как МШУ) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
oleg-n 0 Posted March 13 · Report post On 1/30/2022 at 9:22 PM, Dr.Alex said: Как думаете, будет ли работать какой-нибудь PHA-102 при питании около 3,7 В, если он рассчитан на 9? Что тогда останется от его P1dB, усиления и шума? PHA-102+.pdf 332.32 kB · 23 downloads Упадет выходная мощность с 500мвт до 30-50мвт примерно..по понятным причинам. Нужно низковольтные искать, если нет возможности напряжение поднять, либо транзистор обычный устанавливать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardJoker 0 Posted March 13 · Report post 3 часа назад, oleg-n сказал: Нужно низковольтные искать, если нет возможности напряжение поднять, либо транзистор обычный устанавливать. Это как, у транзистора своя батарейка или встроенный pull-up? При пониженном питании вообще-то мостовую схему используют. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
oleg-n 0 Posted March 26 (edited) · Report post On 3/13/2022 at 12:36 PM, HardJoker said: Это как, у транзистора своя батарейка или встроенный pull-up? При пониженном питании вообще-то мостовую схему используют. INFINEON - никто не отменял.. BFQ790 да и других хватает.. либо из triquint TQP7M9103, TQP7M9104, TQP7M9105 Edited March 26 by oleg-n Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
