Alt.F4 0 Posted January 28 · Report post В GPIO с 5-вольтовой толерантностью нет встроенных диодов на Vdd. Что произойдет, если на вход приложится напряжение через 10К, превышающее абсолютный максимум? МК защелкнется? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Arlleex 0 Posted January 28 · Report post Скорее, сдохнет. Зависит еще от того, будет ли напряжение на самой ножке FT вне диапазона AMR. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Artem_Petrik 0 Posted January 28 · Report post По идее, защита там все же должна быть. Иначе оно бы от статики дохло, как древние КМОП микросхемы. Обычно диоды ставят, но не на Vdd, а на отдельную шину, с которой стабилитрон на землю. Однако даташит напрямую запрещает injected current: Quote Injected current on five volt tolerant pins: -5/+0 mA 3. Positive injection is not possible on these I/Os. Refer to Table 6: Voltage characteristics for the maximum allowed input voltage values так что низзя!) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Arlleex 0 Posted January 28 · Report post Можно, можно... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Alt.F4 0 Posted January 28 · Report post Может статика за счет емкостей гасится? Нигде не нашел схемы в отдельную шину со стабилитроном... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Behram 0 Posted January 28 (edited) · Report post В описании GPIO сказано, что защитные диоды толерантных пинов подключены к шине Vdd_ft. Но нигде не сказано как запитывается эта шина. Edited January 29 by Behram Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Arlleex 0 Posted January 28 · Report post В даташитах на STM32 в различных семействах положительная инжекция в FT GPIO помечена либо как 0mA, либо как N/A. Теперь смотрим этот документ Цитата 5.1.2 Injected current (IINJ) ... Positive-injection current is the current induced when VIN > VDD. For STM32 devices, the maximum positive-injection current on TT and FT GPIO is defined as N/A or 0 mA.• N/A means that, as long as the input voltage is within the AMR range, and due to the internal design of the GPIO, no current injection occurs. As a result, no corruption of the GPIO and STM32 device operation is observed in such a case. • 0 mA means that current injection can damage the GPIO and induce STM32 malfunction. Например, для STM32F405xx/407xx А вот для STM32F103 Как видно, старые семейства будут дохнуть, а те, что поновее, очень вряд ли. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Artem_Petrik 0 Posted January 29 · Report post 9 hours ago, Behram said: В описании GPIO сказано, что защитные диоды толерантных пинов подключены к шине Vdd_ft. Но нигде не сказано как записывается эта шина. Да, я тоже сейчас не могу найти схему со стабилитроном. Но где-то я его точно видел) Нашел только в AN4899 что Quote The voltage level called VDD_FT in some datasheets and reference manuals is inside the ESD protection block В любом случае, учитывая запрет injected current в datasheet, рассчитывать на него не стоит. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Vasily_ 0 Posted January 29 · Report post 1 час назад, Artem_Petrik сказал: Нашел только в AN4899 Нет там никакого стабилитрона. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
