_sda 0 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба Сейчас работаю с Аррией-5 5CEBA9F23 и конфигурационной микросхемой EPCQ256 в Квартусе 18.1 Случайно обратил внимание что данные конфигурации читаются из микросхемы только по одной линии данных. Почему так, ведь интерфейс 4-х битный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) · Жалоба как вариант, еще надо правильно MSEL ноги выставить... на китах их еще на dip switch выводят https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683213/current/msel-pin-settings.html Изменено 28 января, 2022 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 29 января, 2022 Опубликовано 29 января, 2022 · Жалоба У меня выбран такой режим конфигурации: Из картинки видно что и Fast и Standard могут работать как в режиме 1х так и в режиме 4х. Или я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 29 января, 2022 Опубликовано 29 января, 2022 · Жалоба 7 minutes ago, _sda said: Из картинки видно что и Fast и Standard могут работать как в режиме 1х так и в режиме 4х. Или я не прав? А для данной ПЛИС не надо при создании битстрима указывать x4 где-нибуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 29 января, 2022 Опубликовано 29 января, 2022 · Жалоба А этого разве недостаточно? The method used to configure a device with a design. Available configuration schemes depend on selected device family: Passive Serial (PS), Passive Parallel x8 (PPx8), Passive Parallel x16 (PPx16), Passive Parallel x32 (PPx32), Active Serial x1 (ASx1), Active Serial x4 (ASx4) and AVST x8, x16 and x32. А, понял, похоже что этой настройки таки недостаточно, нужно ещё в скрипте создания файла прошивки явно прописать режим. Сейчас поищу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 29 января, 2022 Опубликовано 29 января, 2022 · Жалоба Ключик -m нужно добавить чтобы уйти от дефолта. Спасибо всем за участие! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
