Turgenev 0 Posted January 27 · Report post Посоветуйте, пожалуйста, СВЧ-материал с высокой диэлектрической проницаемостью, с которым вы уже работали. Проницаемость нужна выше 3.55, желательно около 10. Разрабатывать буду согласующие цепи транзистора. Интересует ваш опыт работы с материалом, а именно: - сложность заказа платы на этом материале (как долго изготавливают, срок доставки, стоимость и тд); - соответствие описания материала реальному положению дел (по сути сходимость результатов моделирования на этом материале с реально изготовленным изделием). Или любая другая информация. Буду рад любой информации. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freesom 0 Posted January 27 · Report post Taconic (сейчас AGC) rf-60a или cer-10. Есть почти в каждой китайской конторе по изготовлению PCB. И если он есть на складе, то плата будет готова через неделю. Чем он лучше рождерса - материал очень гладкий как ptfe и потому в базе идет медь с очень низкой шероховатостью, где-то 0.6 мкм, (что очень хорошо на этих ваших СВЧ). У таких материалов, если это не однородная керамика, ожидайте очень высокую степень анизотропии. У того же rf-60a по датащиту 6.15, а в реальности 5.9 в плоскости ламината и около 8.2 по Z. Если ваш симулятор не работает с анизотропией, то желаемую характеристику будете ловить долго. Может даже очень долго. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Turgenev 0 Posted January 27 · Report post 1 час назад, Freesom сказал: Если ваш симулятор не работает с анизотропией, то желаемую характеристику будете ловить долго. Может даже очень долго. Мега полезная инфа в вашем сообщении. Но чтобы понимать: вот у RO4003C отличие в проницаемости по осям в районе 0.2, моделировал без учета этой анизотропии и сошлось. Вероятно, это небольшая анизотропия материала, раз все сошлось. А при неоднородности проницаемости по осям от скольких это уже критично? Все же это доп мощности при расчете, ограничения при моделировании и тд. Еще интересно где вы находите анизотропию материалов? Что для RO4003C, что сейчас для rf-60a эту анизотропию подсказали мне вы, а в ДШ на материал ее нет. Что ждет разработчика усилителей СВЧ (3ГГц), если он будет гнаться за минимизацией размеров за счет увеличения диэлектрической проницаемости подложки? Из очевидного для меня- дорожки не будут выдерживать проходящий через них ток и из-за миниатюризации будет увеличиваться взаимное влияние друг на друга согласующих элементов (например, в структуре согласующей цепи "рыбья кость" или линий, подводящих питание, на согласующие цепи). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mux 0 Posted January 27 · Report post duroid 6010 епсилон 10,7 по случаю на ебайм дешево пользую для фильтров с толщиной 1,27mm кухонное травление под диапазон до 3гиг доволен как выше незнаю -девайсы до 3гиг Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
enclis_ 0 Posted January 27 · Report post Quote пользую для фильтров с толщиной 1,27mm кухонное травление Зачем на кухне (дома) тонкие фильтры? или к тому, что у производителя печатных плат нет этого материала и приходится самому? вроде duroid 6010 тоже попсовый. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mux 0 Posted January 27 · Report post в смысле зачем и почему они должны быть тонкие? а зачем на кухне- ну это потому что я надомник-террорист ездить куда либо больше чем за 1 минуту для меня облом особливо при существубщих окладах лучше меньше клиентов но без гимороя и начальства ну например затем что около 20-30т минут занимает итерация он есть дешево на ебай и под мои задачи меня устраивает все встает в требуемый трафарет затуханий без ожидания с кетая как то так что там с усилителем будет я незнаю - я просто ответил на вопрос про материал с высоким эпсилон ищущий да обрящет Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freesom 0 Posted January 27 · Report post 45 minutes ago, Turgenev said: Еще интересно где вы находите анизотропию материалов? Самому померять можно, имея векторник. Рождерс тоже внимание обращает, что там не просто одной циферкой всё описывается. Вам наверно лучше сразу смотреть на материалы TC, с хорошей теплопроводностью, TC600 или RF-60TC, а то аппетиты со временем вырастут, и завтра по тому полоску пойдут киловатты, которые ламинат не будет успевать отводить. 1 hour ago, Turgenev said: А при неоднородности проницаемости по осям от скольких это уже критично? Всё зависит от того, что хочется получить. В SIW-волноводе будет задействована только одна компонента Z, в щелевой линии в основном X-Y, а если это фильтр на микрополоске, у которого поле в зазорах то одну проекцию поля формирует, то другую, то неучёт анизотропии приведет к какой-то ошибке. Как при этом будет деформироваться характеристика сказать сложно, может всё обойдется худшим согласованием, может промахом по частоте, может фронты уплывут куда-то, ещё что-то... На узкополосных структурах это будет критично в основном. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dee2mon 0 Posted January 27 · Report post 5 hours ago, Freesom said: Taconic (сейчас AGC) rf-60a или cer-10 А какие из них подходят для число ВЧ-многослоек или гибридных попарных стеков типа ВЧ-диэел/препрег/FR-4? По документации как-то слабо описано и примеров типовых стеков что-то я не нашел. Можно ли в них делать без проблем переходные отверстия или они как керамика? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freesom 0 Posted January 27 · Report post переходные отверстия без проблем, получаются с высокой точностью, а вот насчет многослоек - надо брать без тефлона, к нему что-то приклеить сложновато будет. разве что если сплошная земля ВЧ ламината будет разделять слои стека и к ней клеить Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Turgenev 0 Posted January 29 (edited) · Report post Оффтоп, конечно, но чтобы понимать туда ли я копаю: способа уменьшить топологию цепи, кроме повышения диэл. проницаемости подложки, нет? Есть еще один способ уменьшить габарит, прикрепленная статья, 99я страница, укороченный трансформатор. Но все, больше я точно не знаю способов. 2_EK_2008_06_097-101.pdf Edited January 29 by Turgenev Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mux 0 Posted January 30 · Report post тут вот у наших заокеанских "партнеров" появился интересный трансформатор https://cloud.mail.ru/public/46UP/swyCyaxAC https://cloud.mail.ru/public/pQaT/gGg5JqFQF если я прально понимаю о чем речь если непрально то всё равно интересный девайсик запросил самплы Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Turgenev 0 Posted January 30 · Report post 11 часов назад, mux сказал: тут вот у наших заокеанских "партнеров" появился интересный трансформатор А как это вообще делается в таком миниатюрном корпусе на такие низкие частоты? У них подложка с огромной диэлектрической проницаемостью? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freesom 0 Posted January 30 · Report post ну а как иначе. если эпсилон тыщонку-другую взять, можно делать довольно мелкие вещи Spoiler Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sokrat 0 Posted January 31 · Report post 10 часов назад, Freesom сказал: ну а как иначе. если эпсилон тыщонку-другую взять, можно делать довольно мелкие вещи Показать содержимое А какие при этом потери у устройства будут? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mux 0 Posted January 31 · Report post да вот тоже интересно потери там в даташите вроде как есть интересно у нас кто нить в состоянии "скололть" это судя по очень низким частотам я уж задумался а не феррит ли там унутрях )) вот эта фраза чето намекает что нифига оно не широкополосное The shunt capacitor C2 at pin 3 is optional for tuning the narrow band. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
