Как одновременно подключить программатор и UART0 в ATmega128A?
В контроллере AtMega128A нужно задействовать оба UART. Но если у одного UART1 выводы RxD1 и TxD1 можно задействовать только для UART и ничего на них больше не вешать, то выводы RxD0 и TxD0 UART0 совмещены с выводами PDO, PDI программатора и при подключенном к UART0 трансиверу RS-485 (который по умолчанию включен на прием), программатор просто не видит контроллер. Ну, оно и понятно - сигнал от трансивера на линиях PDO/PDI мешает программатору.
Как-нибудь можно совместить эти функции - программирования и UART, кроме как через переключатель? Крайне желательно, чтобы при подключении программатора прошивка заливалась без отключения этих линий от трансивера...
rx3apf
Банально резистором развязать от трансивера (по приему), а программатор, соответственно, должен отключаться при штатной работе (когда -RST в "1").
Не совсем понял. Как резистор защитит от сигнала с трансивера?
rx3apf
Программатор "пересилит" сигнал от трансивера (поскольку он через резистор, а программатор напрямую).
rx3apf
Мало (т.е. приемник в трансивере будет перегружен при активации программатора). 470...1000 Ohm будет нормально. При тех скоростях и емкостях монтажа и 10K будет не слишком много.
V_G
Работаю с Atmega128 через JTAG (лет 20, если не больше) и с проблемой отсутствия UART0 даже не знаком: использую оба порта, в том числе во время отладки по JTAG
Классический русский форум.
Я очень рад, что все так прекрасно, но мне эта информация в этой теме зачем?
GenaSPB
2 hours ago, Инженер said:
Ну возможно... Номинал примерно 50 ом достаточно будет?
Резистор 1 килоом от UART к ATMEGA
aleksandr-zh
"проблема" времён первых PIC, где схема "подтягивала не туда" сигналы на входах программатора.
Простой резистор 1-2 кОм (зависит от вашего трансивера на этих линиях)
если ВДРУГ вам не поможет, может "отсекать" сигналы чем-то типа hc244/245? Сигнал разрешения брать с /Reset
