jenya7 0 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба Есть два мастер SPI которые пользуются общими пинами в TOP ENTITY Я могу сделать так entity TOP is port ( ADC_SS1 : out std_logic; ADC_SS2 : out std_logic; ADCS_SCLK : out std_logic; ADCS_MOSI : out std_logic; ADCS_MISO : in std_logic ); end TOP; U_ADC_1 : ADC port map ( CS => ADC_SS1, SCLK => s_adc1_clk, MOSI => s_mosi1_clk, MISO => ADCS_MISO, ); U_ADC_2 : ADC port map ( CS => ADC_SS2, SCLK => s_adc2_clk, MOSI => s_mosi2_clk, MISO => ADCS_MISO ); ADCS_SCLK <= s_adc1_clk or s_adc2_clk; ADCS_MOSI <= s_mosi1_clk or s_mosi2_clk; Но вот гложет меня сомнение правильно комутирировать с OR или есть более правильное решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба Только что, jenya7 сказал: Есть два мастер SPI которые пользуются общими пинами в TOP ENTITY Я могу сделать так entity TOP is port ( ADC_SS1 : out std_logic; ADC_SS2 : out std_logic; ADCS_SCLK : out std_logic; ADCS_MOSI : out std_logic; ADCS_MISO : in std_logic ); end TOP; U_ADC_1 : ADC port map ( CS => ADC_SS1, SCLK => s_adc1_clk, MOSI => s_mosi1_clk, MISO => ADCS_MISO, ); U_ADC_2 : ADC port map ( CS => ADC_SS2, SCLK => s_adc2_clk, MOSI => s_mosi2_clk, MISO => ADCS_MISO ); ADCS_SCLK <= s_adc1_clk or s_adc2_clk; ADCS_MOSI <= s_mosi1_clk or s_mosi2_clk; Но вот гложет меня сомнение правильно комутирировать с OR или есть более правильное решение? Арбитр доступа которой рулит коллизиями, когда оба мастера хотят поиметь слейва. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, Flip-fl0p said: Арбитр доступа которой рулит коллизиями, когда оба мастера хотят поиметь слейва. а как его сделать правильно? я еще не знаю но либо контроллер обратиться с командой с номером канала, либо я периодически опрошу. как бы всё детерминировано... Изменено 24 января, 2022 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 35 minutes ago, jenya7 said: Но вот гложет меня сомнение правильно комутирировать с OR или есть более правильное решение? AND-OR мультиплексор вещь обычная и довольно часто используемая, но, т.к. тут есть два канала управления (которые маски), требуется обеспечить режим, чтобы оба мастера не могли быть активными. Если вы делаете это на административном уровне и у вас всегда, у выключенного мастера сигналы падают в 0, то вы все сделали верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 (изменено) · Жалоба 16 minutes ago, des00 said: AND-OR мультиплексор вещь обычная и довольно часто используемая, но, т.к. тут есть два канала управления (которые маски), требуется обеспечить режим, что оба мастера не могут быть активными. что то вроде? chip_sel <= ADC_SS2 & ADC_SS1; case chip_sel is when "01" => ADCS_SCLK <= s_adc1_clk; when "10" => ADCS_SCLK <= s_adc2_clk; default => end case; Изменено 24 января, 2022 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 35 minutes ago, jenya7 said: что то вроде? chip_sel <= ADC_SS2 & ADC_SS1; case chip_sel is when "01" => ADCS_SCLK <= s_adc1_clk; when "10" => ADCS_SCLK <= s_adc2_clk; default => end case; ADCS_SCLK <= (s_adc1_clk and adc_ss1) or (s_adc2_clk and adc_ss2); - ложится в один LUT4, за это, в свое время, эту схему любили для широких мультиплексоров. (adc_ss1 =1) & (adc_ss2 = 1) естественно запрещенная ситуация. Если маски есть у вас внутри блоков ADC, то снаружи достаточно просто or Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 4 minutes ago, des00 said: ADCS_SCLK <= (s_adc1_clk and adc_ss1) or (s_adc2_clk and adc_ss2); - ложится в один LUT4, за это, в свое время, эту схему любили для широких мультиплексоров. (adc_ss1 =1) & (adc_ss2 = 1) естественно запрещенная ситуация. Если маски есть у вас внутри блоков ADC, то снаружи достаточно просто or тогда наверно так? ADCS_SCLK <= (s_adc1_clk and not adc_ss1) or (not s_adc2_clk and adc_ss2); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, jenya7 said: тогда наверно так? ADCS_SCLK <= (s_adc1_clk and not adc_ss1) or (not s_adc2_clk and adc_ss2); по управлению вам виднее какой у вас уровень активный) смысл я думаю вы поняли) но вот зачем инвертировать вторую тактовую я не понял) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 1 minute ago, des00 said: вам виднее какой у вас уровень активный) смысл я думаю вы поняли) но это всё равно не блокирует. я же могу оба CS опустить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, jenya7 said: но это всё равно не блокирует. я же могу оба CS опустить. эмм. Вы вообще не читаете мои ответы? Quote требуется обеспечить режим, чтобы оба мастера не могли быть активными. (adc_ss1 =1) & (adc_ss2 = 1) естественно запрещенная ситуация. Если они у вас работают асинхронно, тогда ставьте арбитр включения модулей, любого типа: каруселька, раундробин, приоритетный. UPD. Именно арбитр включения модуля, а не мультиплексирования транзакции SPI. Т.к. SPI транзакцию рвать нельзя. Самое простое сделать сигнал Enable в модулях и уже ими управлять исходя из поступающих запросов на доступ к SPI. А для мультиплексирования, сделать все сигналы в пассивном состоянии 0. на верхнем уровне простой OR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 (изменено) · Жалоба спасибо. буду думать над арбитром. раньше было много пинов так все чипы садили на отдельные пины поэтому таких вопросов не возникало. теперь с пинами напряг и все чипы садят на один SPI. Изменено 24 января, 2022 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, jenya7 said: раньше было много пинов так все чипы садили на отдельные пины поэтому таких вопросов не возникало. теперь с пинами напряг и все чипы садят на один SPI. я бы сделал один SPI модуль и к нему приделал многоканальный арбитр доступа. Ну а сами источники транзакций пусть работают по простому valid & ready интерфейсу) А если ready не подразумевается в источниках транзакций, сами транзакции редкие, а запрос - импульс длительностью 1 такт, то просто захватываете его, на арбитр, как он получил доступ, сбрасываете его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, des00 said: я бы сделал один SPI модуль и к нему приделал многоканальный арбитр доступа. Ну а сами источники транзакций пусть работают по простому valid & ready интерфейсу) А если ready не подразумевается в источниках транзакций, сами транзакции редкие, а запрос - импульс длительностью 1 такт, то просто захватываете его, на арбитр, как он получил доступ, сбрасываете его. спасибо. это идея. всё придется переделывать. :) ну вот как то так получается Spoiler entity TOP is port ( TOP_CLK : in std_logic; TOP_RST : in std_logic := '0'; ----------ADC SPI----------- ADC_SS1 : out std_logic; ADC_SS2 : out std_logic; ADC_SS3 : out std_logic; ADC_SS4 : out std_logic; ADCS_SCLK : out std_logic; ADCS_MOSI : out std_logic; ADCS_MISO : in std_logic; LED_TEST : out std_logic ); end TOP; architecture behavior of TOP is ------------------ADC--------------------------------- signal s_adc_cs_mask : std_logic_vector(3 downto 0); signal s_adc_trig : std_logic; signal s_adc_chan : std_logic_vector(2 downto 0); signal s_adc_val : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_rd_data : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_wr_data : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_wr_start_trig : std_logic; signal s_wr_done : std_logic; signal s_wr_done_clr : std_logic; signal s_adc1_cs : std_logic; signal s_adc1_trig : std_logic; signal s_adc1_chan : std_logic_vector(2 downto 0); signal s_adc1_val : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_rd_data1 : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_wr_data1 : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_wr_start_trig1 : std_logic; signal s_wr_done1 : std_logic; signal s_wr_done_clr1 : std_logic; signal s_adc2_cs : std_logic; signal s_adc2_trig : std_logic; signal s_adc2_chan : std_logic_vector(2 downto 0); signal s_adc2_val : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_rd_data2 : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_wr_data2 : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_wr_start_trig2 : std_logic; signal s_wr_done2 : std_logic; signal s_wr_done_clr2 : std_logic; signal s_adc3_cs : std_logic; signal s_adc3_trig : std_logic; signal s_adc3_chan : std_logic_vector(2 downto 0); signal s_adc3_val : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_rd_data3 : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_wr_data3 : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_wr_start_trig3 : std_logic; signal s_wr_done3 : std_logic; signal s_wr_done_clr3 : std_logic; signal s_adc4_cs : std_logic; signal s_adc4_trig : std_logic; signal s_adc4_chan : std_logic_vector(2 downto 0); signal s_adc4_val : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_rd_data4 : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_wr_data4 : std_logic_vector(15 downto 0); signal s_wr_start_trig4 : std_logic; signal s_wr_done4 : std_logic; signal s_wr_done_clr4 : std_logic; begin s_adc_cs_mask <= s_adc4_cs & s_adc3_cs & s_adc2_cs & s_adc1_cs; U_ADC_SPI_MASTER : GENERIC_SPI port map ( RST => '0', CLK => TOP_CLK, SPI_nCS => '0', SPI_CLK => ADCS_SCLK, SPI_MasterOut => ADCS_MOSI, SPI_MasterIn => ADCS_MISO, SPI_CTRL_REG => "000", --bit0 = CPHA bit1 = CPOL bit2 = MSBnLSB_FIRST SPI_BAUD_DIV => X"000C", --120Mhz SPI_DATA_LENGTH => '1', --0 = length of 8 bits --1 = 16 bit SPI_Wr_Data => s_wr_data, SPI_Rd_Data => s_rd_data, SPI_Wr_Start_Trig => s_wr_start_trig, SPI_Rd_Start_Trig => '0', SPI_Data_Ready => open, SPI_Data_Ready_Clear => '0', SPI_Wr_DONE => s_wr_done, SPI_Wr_DONE_Clear => s_wr_done_clr, SPI_WR_En => open, SPI_Data_Count => open ); U_ADC_1 : ADC port map ( ADC_CLK => TOP_CLK, ADC_RST => TOP_RST, CS => s_adc1_cs, WR_DONE_CLR => s_wr_done_clr1, WR_START => s_wr_start_trig1, WR_DONE => s_wr_done1, WR_DATA => s_wr_data1, RD_DATA => s_rd_data1, TRIG => s_adc1_trig, CHAN => s_adc_chan, ADC_VAL => s_adc1_val ); U_ADC_2 : ADC port map ( ADC_CLK => TOP_CLK, ADC_RST => TOP_RST, CS => s_adc2_cs, WR_DONE_CLR => s_wr_done_clr2, WR_START => s_wr_start_trig2, WR_DONE => s_wr_done2, WR_DATA => s_wr_data2, RD_DATA => s_rd_data2, TRIG => s_adc2_trig, CHAN => s_adc_chan, ADC_VAL => s_adc2_val ); U_ADC_3 : ADC port map ( ADC_CLK => TOP_CLK, ADC_RST => TOP_RST, CS => s_adc3_cs, WR_DONE_CLR => s_wr_done_clr3, WR_START => s_wr_start_trig3, WR_DONE => s_wr_done3, WR_DATA => s_wr_data3, RD_DATA => s_rd_data3, TRIG => s_adc3_trig, CHAN => s_adc_chan, ADC_VAL => s_adc3_val ); U_ADC_4 : ADC port map ( ADC_CLK => TOP_CLK, ADC_RST => TOP_RST, CS => s_adc4_cs, WR_DONE_CLR => s_wr_done_clr4, WR_START => s_wr_start_trig4, WR_DONE => s_wr_done4, WR_DATA => s_wr_data4, RD_DATA => s_rd_data4, TRIG => s_adc4_trig, CHAN => s_adc_chan, ADC_VAL => s_adc4_val ); process (TOP_CLK) begin if (rising_edge(TOP_CLK)) then case s_adc_cs_mask is when "1110" => ADC_SS1 <= s_adc1_cs; s_wr_data <= s_wr_data1; s_rd_data <= s_rd_data1; s_wr_start_trig <= s_wr_start_trig1; s_wr_done <= s_wr_done1; s_wr_done_clr <= s_wr_done_clr1; when "1101" => ADC_SS2 <= s_adc2_cs; s_wr_data <= s_wr_data2; s_rd_data <= s_rd_data2; s_wr_start_trig <= s_wr_start_trig2; s_wr_done <= s_wr_done2; s_wr_done_clr <= s_wr_done_clr2; when "1011" => ADC_SS3 <= s_adc3_cs; s_wr_data <= s_wr_data3; s_rd_data <= s_rd_data3; s_wr_start_trig <= s_wr_start_trig3; s_wr_done <= s_wr_done3; s_wr_done_clr <= s_wr_done_clr3; when "0111" => ADC_SS4 <= s_adc4_cs; s_wr_data <= s_wr_data4; s_rd_data <= s_rd_data4; s_wr_start_trig <= s_wr_start_trig4; s_wr_done <= s_wr_done4; s_wr_done_clr <= s_wr_done_clr4; when others => ADC_SS1 <= '1'; ADC_SS2 <= '1'; ADC_SS3 <= '1'; ADC_SS4 <= '1'; s_wr_start_trig <= '0'; end case; end if; end process; end behavior; Так нормально? Изменено 24 января, 2022 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба Я возможно странный вопрос задам, однако : Чем обусловлено наличие двух независимых мастеров в ПЛИС, которые даже не знают о существовании друг друга, то есть не могут договориться об очередности доступа к слейву программно? Может тут надо на системном уровне в начале проблемы порешать? З Ы Вы конечно можете реализовать честный арбитр, который реализует данную схему доступа, но при этом вам придется добавить интерфейс между мастерами и арбитром (добавить сигналы REQ и GNT в каждый инстанс мастера и "научить" мастера начинать транзакцию только после получения ответа от арбитра. Не такая уж сложная штука вроде бы, но об этом надо помнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, Bad0512 said: Я возможно странный вопрос задам, однако : Чем обусловлено наличие двух независимых мастеров в ПЛИС, которые даже не знают о существовании друг друга, то есть не могут договориться об очередности доступа к слейву программно? Может тут надо на системном уровне в начале проблемы порешать? З Ы Вы конечно можете реализовать честный арбитр, который реализует данную схему доступа, но при этом вам придется добавить интерфейс между мастерами и арбитром (добавить сигналы REQ и GNT в каждый инстанс мастера и "научить" мастера начинать транзакцию только после получения ответа от арбитра. Не такая уж сложная штука вроде бы, но об этом надо помнить. действительно. что то я погнал не в ту степь. опустил CS слейва и общайся с ним. весь арбитраж - общий enable который активный при условии что только один CS опущен. Изменено 25 января, 2022 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
