Electrobit 0 Posted January 21 (edited) · Report post Компаратор LM393. Взят из того что есть в наличии и включен по стандартной схеме из даташита. На входе прямоугольные импульсы от генератора с регулируемой скважностью. Компаратор перестает переключаться при длительности импульса на входе менее 500 nS. Причина в низком быстродействии самого компаратора? Компаратор с каким быстродействием нужно взять, чтоб он переключался при длительности импульсов допустим 100nS. Я не о готовом названии спрашиваю, а о методике выбора. Edited January 21 by Electrobit Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandr Baranov 0 Posted January 21 · Report post 12 minutes ago, Electrobit said: Компаратор LM393. Взят из того что есть в наличии и включен по стандартной схеме из даташита. На входе прямоугольные импульсы от генератора с регулируемой скважностью. Компаратор перестает переключаться при длительности импульса на входе менее 500 nS. Причина в низком быстродействии самого компаратора? Компаратор с каким быстродействием нужно взять, чтоб он переключался при длительности импульсов допустим 100nS. Я не готовом названии спрашиваю, а о методике выбора. NEW LM393B and LM2903B Improved specifications of B-version Maximum rating: up to 38 V ESD rating (HBM): 2k V Low input offset: 0.37 mV Low input bias current: 3.5 nA Low supply-current: 200 µA per comparator Faster response time of 1 µsec Extended temperature range for LM393B Available in tiny 2 x 2mm WSON package Может, поискать другой? Например такой? Number of channels (#)1 Output typePush-pull Propagation delay time (µs) 0.0025 .... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Electrobit 0 Posted January 21 · Report post 2 минуты назад, Aleksandr Baranov сказал: Faster response time of 1 µsec Даташит я изучал. Время отклика это через сколько сигнал появится на выходе после того как он появился на входе. Время отклика это не совсем тот параметр который меня интересует. Я действительно собираюсь приобрести другой компаратор, но меня интересует параметр или соотношение параметров по которым следует выбирать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
tgruzd 0 Posted January 21 · Report post 19 минут назад, Electrobit сказал: Время отклика это не совсем тот параметр который меня интересует. А может быть и тот: В принципе из этого можно прикинуть минимальную ширину входного импульса Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Electrobit 0 Posted January 21 · Report post 6 минут назад, tgruzd сказал: А может быть и тот: В принципе из этого можно прикинуть минимальную ширину входного импульса Со временем распространения сигнала в принципе тоже понятно. Можно примерно прикинуть максимальную частоту на которой теоретически будет работать. Но у меня частота на которой я произвожу измерение вообще смешная - 100 кHz. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted January 21 · Report post 48 минут назад, Electrobit сказал: у меня частота Максимальная частота задана 1/tMIN. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Electrobit 0 Posted January 21 · Report post 5 минут назад, Plain сказал: частота задана 1/tMIN. Нет такого параметра в даташите. Но максимальная частота мне и не нужна. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Ruslan1 0 Posted January 21 · Report post гугление показало, что вопрос не нов, и ответ тот же как тут уже написали https://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?t=43139 Не нужно животинку мучить, ищите другого зверька пошустрее. еще: https://www.eevblog.com/forum/beginners/pulses-of-shorter-duration-than-the-comparator-propagation-delay/ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
khach 0 Posted January 21 · Report post LT1016 10 ns задержка. Надо еще отличать длительность фронта- спада от задержки в компараторе. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted January 21 · Report post 24 минуты назад, Electrobit сказал: максимальная частота мне и не нужна Нужна, иначе нужный компонент никак не выбрать: 1 / 100 нс = 10 МГц требуемая от компаратора частота переключения, следовательно, его задержка должна быть вдвое меньше, т.е. 50 нс. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
tgruzd 0 Posted January 21 · Report post 34 минуты назад, Plain сказал: никак не выбрать: ТСу важна не частота а минимальная длительность импульса. А она вполне может быть меньше задержки распространения, как я понимаю Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
НЕХ 0 Posted January 21 · Report post Хорошие компараторы TLV3201 и LMV761 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
skripach 0 Posted January 21 · Report post 4 hours ago, НЕХ said: Хорошие компараторы TLV3201 и LMV761 Как говорит мой отец, "хороший человек это не профессия" Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Electrobit 0 Posted January 22 (edited) · Report post 10 часов назад, Ruslan1 сказал: гугление показало, что вопрос не нов Спасибо за ссылки. Познавательно. ) 10 часов назад, Ruslan1 сказал: Не нужно животинку мучить, ищите другого зверька пошустрее. У меня сейчас других компараторов нет, но этот опыт с LM393 я считаю очень интересным и познавательным. Прямо на экране осциллографа видно, как совершенно исправный компаратор вдруг перестает переключаться. А другие компараторы я конечно куплю и даже несколько. Потому что это я не просто развлекаюсь, а хочу сделать что-то вроде вольтметра пиковых значений и для него мне каскад на компараторе нужен. 10 часов назад, khach сказал: LT1016 10 ns задержка. Спасибо. В наших палестинах такое купить нереально. 10 часов назад, Plain сказал: его задержка должна быть вдвое меньше, т.е. 50 нс. Версия принимается. Собираюсь приобрести 2-3 компаратора с разными параметрами и продолжить исследование этой проблемы. Edited January 22 by Electrobit Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Electrobit 0 Posted January 22 (edited) · Report post 9 часов назад, tgruzd сказал: ТСу важна не частота а минимальная длительность импульса. А она вполне может быть меньше задержки распространения, как я понимаю Я в принципе понял какой должен быть подход к выбору компаратора. У компараторов есть нормируемые значения по скорости: время переключения из 1 в 0 и время переключения из 0 в 1. Сумма этих параметров это один полный цикл переключения всего компаратора при работе на частоте и она должна быть меньше чем длительность сигнала на входе. Тогда компаратор будет успевать сделать полный цикл переключения. 8 часов назад, НЕХ сказал: Хорошие компараторы TLV3201 и LMV761 Спасибо. Мне нужны 15 вольтовые где-то. Edited January 22 by Electrobit Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
