Соединители для очень больших токов
10 часов назад, vladec сказал:
. . . По анализу темы, в качестве соединителей остановился на поле из мощных PogoPin.
Видел такой блок в силовом блоке электроники вилочного погрузчика (5 или 6 циллиндрических D=8mm  контактов с плоской конт. торцевой поверхностью), каждый контакт с мощной пружиной (усилие порядка 5 кгс на каждом). Напряжение порядка 600В., ток не знаю, сечение провода 6-8 квадрат.
У НПО Каскад есть клоны Rittal-овских соединителей до 200А. Вообще-то они изначально корабельные, но думаю пойдут.
https://www.npokaskad.ru/product/soediniteli/soediniteli-pryamougolnye-serii-sp-i-spm/SPM/s-obzhimnym-prisoedineniem/vilka-vpm-200-1/
контакты брать только под обжим прессом на провод.
С помощью комплекта рамок к ним у меня было организовано включение 70А блоков к корзину "вслепую". Тут только важно обеспечить достаточную жесткость задней стенки.
Авиационный стандарт под такие соединители до 400..600 Ампер. - ISO 461-1
И да, "параллелить" контакты, которые должны выдерживать такие токи - неправильно идеологически
34 минуты назад, krux сказал:
Нет, если каждый выдерживает максимальный потребляемый ток, то параллелить можно и нужно.
Это если суммарно выдерживают, а по отдельности - нет, то это мина замедленного действия.
Так, когда не оговорено иное.
Поройтесь в каталогах Phoenix contact, а потом поищите их копии у китайской Degson. :)))
Я могу ошибаться с цифрами, но у некоторых производителей попадались таблицы с цифрами для пересчёта суммарного тока при параллельном соединении  контактов, из которых следовало, что при запараллеливании двух контактов суммарный ток не более 60% от суммарного, трёх- не более 40% (поэтому больше двух в параллель включать для умощения смысла нет). Ещё раз повторю, что возможность параллельного соединения оговаривается отдельно.
а ещё у контактов бывает максимальный назначенный срок службы в количестве соединений-разъединений, например раз 30, после чего их требуется заменить.
Вот только ни наши ни китайские  копируны никогда такие данные не любят в своих официальных документах писать.
20 часов назад, krux сказал:
Китайские - да, не всегда пишут, а наши в ТУ пишут в обязательном порядке. Даже в справочных листках часто пишут, например, "Электродеталь".
Правда, по таким силовым не сильно осведомлен, не имел дела. Но если ТУ есть, то скорее всего там есть такие данные
Edited by byRAM
