Freibier 3 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба Защитить от переполюсовки и кратковременного превышения напряжения такая схема сможет? U вх 11-13 В, ток не более 1 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 8 минут назад, Freibier сказал: Защитить от переполюсовки и кратковременного превышения напряжения такая схема сможет? U вх 11-13 В, ток не более 1 А. Кратковременно - это сколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, HardEgor сказал: Кратковременно - это сколько? Затрудняюсь точно ответить. Просто знаю что бывают дешманские БП которые во время вкл/выкл могут на выход выдать много больше чем 12В. Т.е. во время переходных процессов шандарахнуть чего нибудь большое на выход. Вот от этого пытаюсь защититься, ну дополнительно от переполюсовки (юзеры сами питание на изделие подают). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба Диод при первом удобном случае сдохнет — нужно заменить ограничитель на двунаправленный и поменять с диодом местами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, Freibier сказал: Защитить от переполюсовки и кратковременного превышения напряжения такая схема сможет? U вх 11-13 В, ток не более 1 А. Поставьте слабый элемент последовательно с VD2. Чтобы было кому сгорать при превышении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, Plain сказал: заменить ограничитель на двунаправленный Это зачем? Мне нужно чтобы при переполюсовке просто ничего не работало. 6 минут назад, Plain сказал: и поменять с диодом местами. Зачем? 8 минут назад, jcxz сказал: Поставьте слабый элемент последовательно с VD2. Что за слабый элемент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 11 minutes ago, Freibier said: Зачем? Чтобы сначала была защита от превышения напряжения (любой полярности), это в том числе защитит диод который защищает схему от неверной полярности входного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба Ясно. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Freibier сказал: Что за слабый элемент? Предохранитель - это слабый элемент. Или что-то подобное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба Схема героически сгорит, защитив предохранитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба Вместо диода поставьте polyswitch с хорошей тепловой связью с трансилом. 7 minutes ago, Behram said: Схема героически сгорит, защитив предохранитель Да, бывает, внешний источник аккуратно стабилизирует ток на уровне номинального для предохранителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 15 минут назад, Behram сказал: Схема героически сгорит, защитив предохранитель Каким образом? Может расскажете? PS: VD1 нужно подобрать соответствующий. Соответствующий требуемому питанию. И непонятно - почему Uвх=11-13 - почему такой узкий диапазон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 13 минут назад, jcxz сказал: И непонятно - почему Uвх=11-13 - почему такой узкий диапазон? Потому что я так решил. Что тут непонятного? 15 минут назад, jcxz сказал: VD1 нужно подобрать соответствующий. Соответствующий требуемому питанию. А этот чем плох? Uвх 12В, Vbr VD1 - 15В, изделие выдерживает макс 18В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 18 января, 2022 Опубликовано 18 января, 2022 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, Freibier сказал: этот чем плох? Ограничитель нужно брать, исходя из максимального рабочего — если Вы уверены, что оно здесь 13 В ±0%, тогда SMCJ13CA. Изменено 18 января, 2022 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 января, 2022 Опубликовано 18 января, 2022 · Жалоба Я бы поставил диод параллельно входу. Чтобы на нём не было падения напряжения в номинальном режиме работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
