Перейти к содержанию
В новой версии iar 9.20 вроде как темы поддерживаются!
Никто не делал темную?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Выглядит крайне убого, ИМХО. В Keil также убого.
Просто как по мне, темная тема - это полностью темная тема, а не фон окна редактора, при этом вся остальная панель - белая:negative:
Ссылка на сообщение
Поэтому я пишу в Eclipse + IAR. Там есть нормальная тёмная тема и подсветка директив условной компиляции. Но всё же это лучше, чем ничего для IAR.
Ссылка на сообщение
Да так-то да, я и сам код набираю в Notepad++/DevC++/VisualStudio. Их редакторы гораздо дружелюбнее, чем у IAR/Keil.
Ссылка на сообщение
Eclipse и отладку поддерживает iar'овского кода. Тем и хорош. Правда, если проект слишком мудрёный состав имеет, то его ручками приходится в Eclipse поднастраивать. Иной раз приходится всё-таки в IAR отлаживать, поэтому "тёмную" раскраску там и держу. Это не только тёмный фон, там и текст раскрашен и AStyle прикручен для автоформатирования кода: Тёмная подсветка синтаксиса в IAR
Ссылка на сообщение
Ну, например, такая для 9.2x. На самом деле это не "тема" в том смысле как вы думаете, а то же самое, что было ранее.
iar9.2x dark theme.xml
Изменено пользователем uni
Ссылка на сообщение
В 30.03.2022 в 13:08, uni сказал:
iar9.2x dark theme.xml 1 \u043a\u0411 · 2 загрузки
это дичь, а не тёмная тема. "Тёмная тема", это когда всё приложение тёмное... с тёмной темой комфортно работать в темном помещении, например темная тема в навигаторе.
В темной теме не только редактор кода темный, но и всё приложение, и сервисные окошки, настройки, всякие месаджеры/консоли и т.п. А когда код темный, глаз расслабляется, зрачки расширяются.... потом достаешь окно настроек - а там яркое белое.... или переводишь взгляд с черного фона текста и на яркий тулбар - не комфортно. имхо.
В 16.03.2022 в 21:42, uni сказал:
нет там нормальной тёмной темы.
Есть просто выбрать dark, то вот такое
Это в
Eclipse IDE for C/C++ Developers (includes Incubating components)
Version: 2021-06 (4.20.0)
Build id: 20210612-2011
OS: Windows 7, v.6.1, x86_64 / win32
Скроллбары из светлой темы остались. виджет "меню" из светлой темы. Может нужно не дефолтную тёмную тему? Есть внешняя нормальная темная тема для eclipse? Поделитесь, плиз.
Ссылка на сообщение
докинул плуг Darkest Dark Theme.
ну уже получше, но всё равно тема не до конца проработана
скролбары уже тёмные, а вот виджет меню такой же. Нормально тёмная тема в вижуалСтудии проработана.
Ссылка на сообщение
На днях вышел IAR 9.30 (EWARM-9301)
https://updates.iar.com/FileStore/STANDARD/001/001/664/EWARM-9301-50054.exe
Может, на нем стоит попробовать?
Ссылка на сообщение
В 15.06.2022 в 11:30, juvf сказал:
В 15.06.2022 в 11:55, juvf сказал:
Переобуваемся налету, я смотрю. Поздравляю, уже чему-то научились.
Вы, очевидно, не работаете с IAR'ом и не имеете никакого представления что это вообще такое. Глупо комментировать "тёмную тему" IDE IAR, т.к. любой, кто регулярно пользуется этой средой прекрасно представляет себе её отличие от современных редакторов кода. То, что есть в Eclipse, VS Code, Visual Studio и т.д. невозможно получить для IAR. Когда я "раскрашиваю" среду в тёмную тему, то лишь приближаю её к виду, который я использую в других средах. Если бы Вы знали способ настройки цветов в IAR, то подобной чуши не писали бы. Там на Ваши шашечки не смотрят, там едут, а не сравнивают заведомо несравнимое.
В 15.06.2022 в 21:42, Xenia сказал:
В новых версиях появился только более удобный диалог для настроек раскраски кода. На самом деле этот диалог настраивает все те же цвета, которые были до этого во всех ранних версиях IDE. Сначала цвета хранились в секции ini файла, потом в тегах xml файла, а сейчас можно делать импорт/экспорт всё того же набора цветов. Изменилась форма работы, но содержание осталось то же. Поэтому можно для всех версий IAR от 6.x до 9.x настроить почти один и тот же внешний вид редактора кода, но не самой IDE.
Для IAR 9.30.1 пишут:
Editor and IDE enhancements
  • Window color themes - for example Dark Mode
  • Improved support for graying out inactive code
Сильно сомневаюсь в обоих этих пунктах, но посмотрим.
Ссылка на сообщение
Надо же, в 9.30.1 действительно появился Dark mode. Окна переключаются на тёмный фон, только не ясно что поменялось в xml формате темы.
Ссылка на сообщение
В 16.03.2022 в 20:32, uni сказал:
Там можно и так настроить "тёмную" тему, ручками.
В 17.06.2022 в 15:33, uni сказал:
Ссылка на сообщение
В 21.06.2022 в 13:26, juvf сказал:
Режим попугая?
Мой вариант предыдущей "тёмной темы", основанной на теме Dark Mode (для IAR 9.30.1).
Dark mode (Modified).xml
Ссылка на сообщение
В 21.06.2022 в 16:11, uni сказал:
Режим попугая?
Нет. Режим бумеранга. У вас даже не хватает ума понять ни первые мои сообщения, ни последнее. Давайте я вам хотя бы последнее перефразирую: в чужом глазу соринку не видит, в своём бревна не замечает. ой, не не не... не запоминайте эти слова. сорри...
более того.... Arlleex пишет
В 16.03.2022 в 21:16, Arlleex сказал:
и всё нормально. я же написал тоже самое, только более детально и с такой же пометкой "имхо" -  пошли оскорбления. Я вам где-то дорогу перешел?
для пользователя это без разницы. ваши первый скриншот с "темной темой" - это крайне убого, о чем вам не только я, но и Arlleex сообщил.
ps
и да.... и чтоб вы окончательно таки нашли в своем глазу бревно....
моё высказывание про тёмную тему в иар -  это тоже самое, что ваше:
Поэтому можно ... настроить ... внешний вид редактора кода, но не самой IDE.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
