Портировать Pawn на малинку
jenya7
43 minutes ago, VladimirG said:
Видимо у авторов была на то причина. В любом случае, библиотека собирается на раз.
я сделал
Quote
gcc amx.c amxcore.c amxcons.c amxaux.c ../linux/getch.c -ldl -I../linux -c -fPIC
gcc -shared -o aux.so  *.o -ldl
но у меня создался amx.o а не amx.so. а объектный файл компилятор не видит.
VladimirG
После этой команды, должен появиться aux.so, а не amx.so.
Навзвание впрочем не имеет значение, но если хочется подключать через lamx то.
1. изменить -o aux.so  на -o libamx.so (или просто перименовать получившийся файл)
2.  указать полный путь к сему файлу в  /etc/ld.so.conf.d/amx.conf и сделать sudo ldconfig
Edited by VladimirG
дополнил
jenya7
а у меня почему то сгенерировался aux.o.
Edited by jenya7
VladimirG
Никаких ошибок при выполнении команд небыло?
У меня gcc version 6.3.0 20170516 (Raspbian 6.3.0-18+rpi1+deb9u1)
jenya7
попробую ещё раз.
нет. ошибок не и so не гененрируется.
вот что ответили в поддержке
Quote
The CMake makefile creates the pawnrun program. This program statically
links with amx.o and amxcore.o (plus a few others). But the makefile
does not create shared libraries for amx and amxaux.
If you want that, you have to adapt the makefiles.
а как переделать makefiles?
вобщем победил я как то это чудо включив в проект следующее
LIBS += -ldl
INCLUDEPATH += /home/pi/pawn/amx
INCLUDEPATH += /home/pi/pawn/linux
SOURCES += /home/pi/pawn/amx/amx.c
SOURCES += /home/pi/pawn/amx/amxcore.c
SOURCES += /home/pi/pawn/amx/amxcons.c
SOURCES += /home/pi/pawn/amx/amxaux.c
SOURCES += /home/pi/pawn/linux/getch.c
SOURCES += /home/pi/pawn/amx/amxexec_gcc.c
теперь вроде как всё компилируется без ошибок.
Edited by jenya7
jenya7
gcc -shared -o amx.so  amx.o amxcore.o amxcons.o amxaux.o getch.o -ldl
А так?
да! так сгенерировался amx.so
я ещё добавил
gcc -shared -o amxaux.so  amx.o amxcore.o amxcons.o amxaux.o getch.o -ldl
теперь все библиотеки сгенерированны.
спасибо. приятно иметь дело с профессионалом.  :)
jenya7
On 2/15/2022 at 3:15 PM, xvr said:
2 TC - а почему не использовать интерпретатор JS, который из коробки идёт с Qt?
я не знал. у Qt есть интерпретатор джава скриптов? но мне нужна возможность использовать свои внешние функции в скрипте.
Edited by jenya7
gridinp
3 часа назад, jenya7 сказал:
В Qt4 есть и можно расширять на C++, но в Qt5 уже вырезали. Модуль называется QtScript
Edited by gridinp
jenya7
досада. у меня как раз Qt 5. там есть фичеры которые мне нужны.
gridinp
6 часов назад, jenya7 сказал:
я наверное ошибся, вроде как он в Qt5 есть для совместимости Qt Script, вот в Qt6 уже точно нет
jenya7
предлагают пользоваться QJSEngine вместо Qt Script.
посмотрел пример
QJSValue fun = myEngine.evaluate("(function(a, b) { return a + b; })");
интересно если я могу вызвать свою внешнюю функцию из скрипта.
