Nucleo-H745ZI-Q Ethernet
RadiatoR
Коллеги, приветствую.
Может кто-нибудь поделиться рабочим примером инициализации Ethernet на этой плате? Устроит любая IDE. Генерил проект в кубе и так и эдак, хоть тресни не получается завести. Учитывал и все особенности с MPU и всё, что нашел нете. То на инициализации lan8742 упадет, то еще что-то..
Подойдет любая конфигурация проекта (с ОС или без нее), лишь бы работало..
Благодарю.
RadiatoR
Проблема в том, что lan8742a не выдает clock. Из-за этого не сбрасывается бит ETH_DMAMR_SWR.
Инициализация верная, настроены все порты, клоки, в SYSCFG выбран rmii, Eth принудительно ресетнут через AHB1RSTR.
Но, наверно, дело не в проце, а в самом Phy. В user manual на плату сказано, только, что должна стоять разные перемычки и джамперы. Всё стоит...
_4afc_
Этот работает или нет?
https://github.com/AnielShri/STM32H745_Ethernet
RadiatoR
нет, не работает, проблема в ETH_DMAMR_SWR
phy не выдает clock
ps. по MDIO тоже нет ответа. Возможно чип помер, но так не хотелось бы...
GenaSPB
На форуме ST какой-то китаец выкладывал список ошибок в формируемом кубом коде для ethernet, одна из - надо установить правильный (не нулевой обычно) адрес PHY.
RadiatoR
Дело походу не в адресе, а в том, что lan не выдает клок на ногу, инициализация nINTSEL правильная.
Даже подумал, может дно не пропаялось... Пропаял. Не заработало.
Купил пару чипов lan. Жду когда приедут...
mantech
1 час назад, RadiatoR сказал:
Вот поэтому всегда заказываю пару плат для теста...
RadiatoR
плату подарили и проект нарисовался...
Я сталкивался с непропаем на отладках, н ос нерабочими чипами никогда. Вообще я до сих пор надеюсь, что чего-то не догнал и чип рабочий, просто чего-то не хватает. Когда приедут новые станет ясно.
_4afc_
Вы бы хоть схему привели на это поделие.
Частота откуда берётся? Она есть на резонаторе или генераторе?
RadiatoR
Да схема обычная:
При таком подключении на refclock0 нет частоты. Просто 3,3в висит. Думал, может проблема в nINTSEL, мало ли, резистор кривой или непропай где.. Но нет, замыкал на землю чистоганом - никакой реакции. Желтый светодиод горит постоянно, зеленый всегда off. Микросхема ни на что не реагирует
