SVNKz 0 January 14, 2022 Posted January 14, 2022 · Report post Изоляция оболочки кабеля и проводников вносит потери и потому необходим кабель с изоляцией из полиэтилена (фторопласта). Оптимален телефонный кабель. Проверить можно по погонной ёмкости отрезка кабеля (1 м). Витая пара обеспечит подавление помех, но тогда необходимы симметрирующие трансформаторы с обоих сторон витой пары. Трансформаторы и витая пара определят возможность или невозможность реализации этого проекта. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Leka 0 January 14, 2022 Posted January 14, 2022 · Report post 4 hours ago, haker_fox said: вопрос-то был по линии Чтобы разобраться в длинных линиях, важно понять 2 вещи. 1). Идеальная линия без потерь полностью характеризуется любыми 2-я параметрами из 4-х: L, C, R(волновое), T(задержка). Т меняется мало (зависит от материала изоляции), для обычных кабелей будет в районе ~5нс/м. Из оставшихся проще всего померить C для небольшого куска кабеля. R=T/C, L=T^2/C. 2). Поведение линии в схеме определяется отражениями от концов (при несогласованной нагрузке). Стоит поиграться в симуляторе на простых схемах чтобы понять, как и на что влияют изменения параметров линии (R, T). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 25 January 14, 2022 Posted January 14, 2022 · Report post @Leka, спасибо! К сожалению, не нашёл книг, которые бы научно-популярным языком рассказывали бы длинных линиях, коаксиалах и тому подобной тематике. Вот есть же Айсберг со своими книгами по транзисторам, радио, телевидению... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aner 0 January 14, 2022 Posted January 14, 2022 · Report post Все это есть и книжек много. Основы линейных цепей, цепями с сосредоточенными и распределенными параметрами. https://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture40/lecture40.html Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Leka 0 January 14, 2022 Posted January 14, 2022 (edited) · Report post 59 minutes ago, Aner said: Все это есть Понятных (как у Айсберга) книжек по длинным линиям не видел. Предлагаю тест на практическое понимание длинных линий - нарисовать эквивалентную схему длинной линии в виде 2-х параллельных ветвей, в каждой из которых волна распространяется только в одном направлении (прямая/отраженная). Такая эквивалентная схема даст хорошее понимание, как работает длинная линия. Имхо, кто понимает - нарисует, не нарисует - значит не понимает. Edited January 14, 2022 by Leka Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 25 January 15, 2022 Posted January 15, 2022 · Report post 3 hours ago, Aner said: Все это есть и книжек много. Речь о другом: понятных книжек. Понятных для тех, кто вообще не в теме. А книжек с кучей уравнений в частных производных и у меня много Знаю, знаю, без математики никуда... но пишут же книги без математических излишеств. Хотя бы для того, чтобы въехать в курс дела. Айсберг тот же. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 22 January 15, 2022 Posted January 15, 2022 · Report post Только что, haker_fox сказал: Речь о другом: понятных книжек. Понятных для тех, кто вообще не в теме. Такие книжки только деформируют представление о кабелях и длинных линиях связи. Гораздо проще для понимания какой-нибудь калькулятор изучить, например, AppCAD. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 70 January 15, 2022 Posted January 15, 2022 · Report post https://habr.com/ru/post/183006/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Leka 0 January 15, 2022 Posted January 15, 2022 · Report post 9 hours ago, Leka said: Предлагаю тест на практическое понимание длинных линий - нарисовать эквивалентную схему длинной линии в виде 2-х параллельных ветвей, в каждой из которых волна распространяется только в одном направлении (прямая/отраженная). Уточнение - идеальной линии без потерь. Если идеальная линия согласована со стороны нагрузки - отраженной волны нет. Так можно разделить пути прямых/отраженных волн. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 25 January 15, 2022 Posted January 15, 2022 · Report post 13 hours ago, byRAM said: Такие книжки только деформируют представление о кабелях и длинных линиях связи. Тут продолжать разговор бесполезно. У каждого своё восприятие. Мне почти всегда подходит именно такое: от дилетантского до... нужного мне уровня. И учусь так везде: не только по длинным линиям) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SVNKz 0 January 15, 2022 Posted January 15, 2022 · Report post Когда-то была попытка собрать модель длинной линии на дискретных RCL элементах, значения которых были взяты из физически измеренных значений погонной RCL кабеля. Никакого соответствия реальному кабелю осциллограмм не получилось. Практически проверял на витой паре эмалированного провода D=0.1 с шагом скрутки 2 мм и длиной линии до 5 метров. Проверялось качество передачи видеосигнала от пальчиковой видеокамеры с регулируемым значением нагрузки - ясно было видно отражённые волны при неравной волновому значению линии сопротивлению нагрузки. Были использованы симметрирующие трансформаторы - работают, но уровень помех снижался незначительно... Возможно сам передатчик видеокамеры имел не чисто активное сопротивление, а комплексное, что создало дисперсию, наблюдаемую на экране монитора как искажение цвета и уменьшение чёткости воспроизводимой картинки. Но, повторяю, самое лучшее качество сигнала было при передаче по телефонному кабелю - проверялось на отрезке 5 метров. Согласующие трансформаторы можно намотать на кольце из диэлектрика - при скрутке обмоток рассеиваемое магнитное поле мало, а коэффициент связи близок к 1. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 22 January 15, 2022 Posted January 15, 2022 (edited) · Report post 2 часа назад, haker_fox сказал: Тут продолжать разговор бесполезно. У каждого своё восприятие. Как я понимаю, даже калькулятор от HP/Avago/Broadcom вам не авторитет в плане упрощения? Тогда да, говорить нет смысла... ...Он как раз для дилетантов был создан, чтобы они не застряли свою голову чепухой ) Edited January 15, 2022 by byRAM Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 25 January 15, 2022 Posted January 15, 2022 · Report post 22 minutes ago, byRAM said: Как я понимаю, даже калькулятор от HP/Avago/Broadcom вам не авторитет в плане упрощения? Прежде, чем пользоваться калькуляторами, нужно, чтобы в собственной голове возникло представление о линии. 26 minutes ago, byRAM said: ...Он как раз для дилетантов был создан, чтобы они не застряли свою голову чепухой ) Читайте, пожалуйста, внимательнее, что я написал 2 hours ago, haker_fox said: от дилетантского до... нужного мне уровня. Т.е., когда изучу дилетантский уровень, буду двигаться дальше. Тогда будет понятно, как там калькулятор работает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aleksandr Baranov 1 January 15, 2022 Posted January 15, 2022 · Report post 19 minutes ago, haker_fox said: Т.е., когда изучу дилетантский уровень, буду двигаться дальше. Тогда будет понятно, как там калькулятор работает. Попробуйте, не торопясь, почитать том "Электродинамика" Фейнмановских лекций по физике. Вы будете удивлены простоте изложения при наличии дифуров. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 25 January 15, 2022 Posted January 15, 2022 · Report post 10 minutes ago, Aleksandr Baranov said: Вы будете удивлены простоте изложения при наличии дифуров. Кстати, да! Про Фейнмана я и забыл. Спасибо! У него действительно уровень изложения на высоте, и диффуры сильно не мешают. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
