Покритикуйте схему: изолированный пуш пул 30Вт, 15В, вход 24В
Добрый день. Покритикуйте схему. Изолированный пуш пул 30Вт, 15В. Вход 24В (мин.17В; макс. 50В). ЭМИ фильтр по входу не требуется. Ключи на входе и диоды на выходе выбирал, чтобы не было радиатора. Все это будет стоять в закрытой пылезащищенной железной коробке, внутри другой железной коробки в пустыне.
https://yadi.sk/i/M54XbhJpfwPT0w
Edited by somebody111
Там с оптопарой все в порядке?:smile:
УПС :blush:
Меня смущает не слишком ли я перезаложился по мосфетам и диодам...может все таки поменьше выбрать?. Снаружи будет +50
11 минут назад, somebody111 сказал:
пуш пул ... мин.17В; макс. 50В
Это не он, а топология "электронный трансформатор", по признаку отсутствия дросселя, т.е. жёсткое отношение входного и выходного напряжений, схема без стабилизации.
1. На выходе нет дросселя. То есть пиковые токи будут определяться индуктивностью рассеяния.
2. Выходные диоды MBR40250 по моему опыту, не совсем Шотки, скорее гибридные. Лучше на меньшее напряжение, если мост на выходе, то и 50...100 вольтовых достаточно.
32 минуты назад, somebody111 сказал:
Это не будет работать даже на столе. А в пустыне тем более. Потому что удвоенное напряжение на стоке - это уже 100 В. И ещё будут выбросы от индуктивности рассеивания, которые их убьют.
И вообще, дома начинают строить с фундамента, а импульсные источники питания начинают проектировать с моточных элементов. Потому что от того, какая китайская деревня их мотает, зависят очень важные параметры.
Если это преобразователь для питания драйверов затворов мощных преобразователей с синфазным 100 кВ/мкс, то моточные должны быть с минимальной проходной ёмкостью, и топология тоже другая.
36 минут назад, den913 сказал:
Они и на меньшее напряжение такие же - диод Шоттки и параллельно ему включенный диод с pn-переходом. Поэтому в даташитах они позиционируются не как "Schottky Barrier Diode", а как "Schottky Rectifier".
для расширенного температурного диапазона, стабилитроны в ОС не годятся
поставьте ту-же TL431
и дроссель после моста желателен
Quote
не требуется
Quote
нет
Обновил схему в соответствии с рекомендациями
Я правильно обратную связь завел? После дросселя?
53 минуты назад, somebody111 сказал:
Вы в паспорт LM5033 вообще заглядывали? Сравните схему с первой страницы оттуда с Вашей, а конкретно, одно отличие — как включён дроссель, ну и всё остальное, сопутствующее тому, т.е. расчёт его же там же.
Хорошо было бы начать с того, для чего этот источник и какие вообще параметры и их диапазоны требуются.
16 часов назад, somebody111 сказал:
исправлю
Правильное решение. Выбросьте всё, что нарисовали, по причине изначальной неработоспособности и сделайте обратноходовый преобразователь.
