Слесарь 9 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите таблицу перевода маркировки микросхем BOSCH в нормальные наименование? Сейчас интересует наименование микросхемы bosch 30277 . если кто знаком с данной микросхемой, подскажите о принципе работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба Прямых аналогов, скорее всего, нет. В продаже - чуть ли не в каждом продуктовом. Скрытый текст Принцип работы EDC 7 знаком, внутрь лезть повода не было ни разу, потому как увалить такие вещи надо постараться, причина, обычно, снаружи. Правильнее начать с описания того, что не работает, коды самодиагностики. Тут, на форуме, больше по разработке, а не по ремонту, как к таким темам отнесутся модераторы.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба не видятся индуктивные датчики. Но вопрос не об этом, а о том как искать даташит на такие чипы. А так же если кто знаком с такой микрухой может поможет разобраться в принципе работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба Вряд ли найдёте такую информацию. Её отслеживают и убирают. Появится через лет 10...15, когда эти авто сгорят в чермете и коммерческая ценность информации исчезнет. Чтобы разобраться: найдите живого и подопытного, вскройте блок и изучайте на заведённом моторе протокол обмена с ЦП. Записав сигнал с этих датчиков как звук (2 канала, wav), можно не тратить топливо. По crankshaft и camshaft какие "ошибки" диагностика выдаёт? После чего появилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба Так я и сам умею... Уже нарисовал на листочке предназначение выводов микросхемы. мне надо убедиться правильно ли я понимаю принцип действия микросхемы. Не понимаю о чем Вы говорите какие ошибки диагностики выдает. просто пишет SCANIA BMS 26153, 26409. Появились как обычно. попросили проверить АБС автомобиля, так как стала гореть лампочка АБС, после этого появились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба Тему перенёс. В разделе для начинающих ей точно не место. По сути, и на этом форуме тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба думаю из них многое идентично инфинеону, но смотреть функционал и распиновку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, Baza сказал: думаю из них многое идентично инфинеону Нет. Бош делает полностью свои чипы, и очень мало чего продает на сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 7 часов назад, Слесарь сказал: просто пишет SCANIA BMS 26153, 26409. Появились как обычно. попросили проверить АБС автомобиля, так как стала гореть лампочка АБС, после этого появились. http://kodtruck.ru/sca 9.htm Ctrl+F 26153 провода, разъемы проверили? сопротивление датчика измерили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба Но я не задавал вопрос что означают эти ошибки, меня интересует даташит на микросхему, где его можно получить. или даташит на аналог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 14 минут назад, Слесарь сказал: где его можно получить Нигде. 15 минут назад, Слесарь сказал: или даташит на аналог. Не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба 21 час назад, Vasily_ сказал: Бош делает полностью свои чипы, и очень мало чего продает на сторону. Есть исключения. Акселерометры хотя бы, pin2pin совместимые с Kionix, ST etc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба 22 минуты назад, Harbinger сказал: Есть исключения. Акселерометры хотя бы, pin2pin совместимые с Kionix, ST etc. по интернету гуляют подобные списки http://monitor.espec.ws/section27/topic121720.html кусок оттуда: B54AH EEPROM 24C02 B81AB EEPROM 93S66 B56022 EPROM 27C128 B56240 LM2902 B57120 A/D CONVERTER ADC0809 B57306 80C52 B57324 EPROM 2732A т.е. есть исходные чужие чипы отмаркированные для Bosch, а есть сделанные чисто для Bosch с закрытой документацией. тут как повезет.. где-то раздавали bosch_analogi.rar но это для зареганных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, Harbinger сказал: Есть исключения. Акселерометры хотя бы ЭТо не исключение, это обыкновенный ширпотреб, прочитайте о чем идет разговор в этой теме. 57 минут назад, Jury093 сказал: где-то раздавали bosch_analogi.rar но это для зареганных Там одно старьё, типа 27C128 и тд.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
