lno_zp 0 Posted January 6 (edited) · Report post Доброе время суток, коллеги! Нам надо приёмопередатчик поместить в фонарь https://www.dropbox.com/s/fxc8bij02kqfe5i/PXL_20210904_030838286.jpg?dl=0 Вот его размеры https://www.dropbox.com/s/c5hzxl5tkq4yuu1/StopLight.pdf?dl=0. То есть мы планируем переразвести плату со светодиодами, оставив светодиоды на своих местах и встроив туда приёмопередатчик и антенну. Нужен дешёвый, технологичный и качественный в смысле радиоприёма вариант антенны. Я понимаю, что это взаимоисключающие требования, но нужен разумный компромисс или несколько вариантов антенны. Какую антенну лучше всего использовать в этом случае? Сейчас есть предложение использовать PCB антенну как самый дешёвый вариант, но и другие варианты обсуждаемы. Для самого фонаря предполагается два вида установки: на пластмассовую основу. На металлический лист. Диаграмма направленности желательна изотропная в максимально возможной степени. Приёмопередатчик на основе CC1310, предполагается использование "antenna diversity". То есть две антенны в одном фонаре. Приёмопередатчик работает с той антенной, где приём лучше. Edited January 6 by lno_zp Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zakbc 0 Posted January 6 · Report post Смотрели варианты с "chip antenna", к примеру ANT-433-USP410 ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Aner 0 Posted January 6 · Report post Да ... хорошая антенна с кпд 5%! Вряд ли она им нужна. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zakbc 0 Posted January 6 · Report post 3 часа назад, Aner сказал: Да ... хорошая антенна с кпд 5%! Вряд ли она им нужна. Это для примера привел, по параметрах не подбирал. Возможно дешевле и проще найти вариант чип антенны, и быстрее ... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Ferrum 0 Posted January 7 · Report post 16 hours ago, Aner said: Да ... хорошая антенна с кпд 5%! Вряд ли она им нужна. Во-первых у антенны КПД не может быть более 50%, даже у идеальной, то есть ни каких разговоров о КПД 80% или 90% не может быть принципиально. Во-вторых эффективность антенны напрямую зависит от её размеров и если вы ограничены в габаритам говорить о высоко эффективной антенне не приходится. А так правильно вам товарищи говорили о чип антеннах, вот ещё один вариант: https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=694549539 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Aner 0 Posted January 7 · Report post 9 часов назад, Ferrum сказал: Во-первых у антенны КПД не может быть более 50%, даже у идеальной, то есть ни каких разговоров о КПД 80% или 90% не может быть принципиально. Во-вторых эффективность антенны напрямую зависит от её размеров и если вы ограничены в габаритам говорить о высоко эффективной антенне не приходится. А так правильно вам товарищи говорили о чип антеннах, вот ещё один вариант: https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=694549539 Принципиально почитайте книжки для начинающих по антеннам, в части кпд антенн. Может найдете там и 99%. Там же все просто, ... 20КилоW в антенну заказчиваем, и если по вашему 50%, то 10КилоW куда должно деться? ... ... пока смешно, да? А в тех размерах фонаря получить высокий кпд более чем реально. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Paslemon 0 Posted January 7 · Report post Из все направленных можно только предложить или pcb, или проволочную. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Harbinger 0 Posted January 8 · Report post Диполь напрашивается. Diversity в корпусе такой формы вряд ли нормально получится. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Aner 0 Posted January 8 · Report post Нормально там получается Diversity, причём одно решение дипольное другое петлевое. Но ТС не поясняет окружение, где это будет применятся. Если это авто, то нужно понять близость металла для антенны. Также оч важно, как будет и где, ground те земля для такой антенны. ... По требованию к диаграмме тоже непонятно. Если изотропная в максимально возможной степени, то непонять это космос? ... для той длины волны земля не даст изотропию в землю и тд. По поводу куда крепить, тоже варианты и разные реализации возможны. Пластик или металл меняют подход к выбору антенны. А что с дельностью всязи? Сколько нужно км? Не указан частотный диапазон, что из этого 287-351, 359-439, 431-527, 718-878, 861-1054 Мгц ? ... Вопросов к ТСу пока много. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Harbinger 0 Posted January 8 · Report post 4 часа назад, Aner сказал: Не указан частотный диапазон Кстати да. Упоминание о 433 в первом ответе с толку сбило. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MrGalaxy 0 Posted January 9 · Report post 07.01.2022 в 12:53, Ferrum сказал: Во-первых у антенны КПД не может быть более 50%, даже у идеальной, то есть ни каких разговоров о КПД 80% или 90% не может быть принципиально. шо, правда? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Hazagarov 0 Posted January 9 · Report post 3 hours ago, MrGalaxy said: шо, правда? Ну, если считать КПД, например, как отношение напряжения на антенне к напряжению идеального источника при согласовании по мощности, тогда правда))) впрочем, мне неизвестен ход мыслей автора высказывания. to Aner & Harbinger. Частота в заглавии темы указана. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Paslemon 0 Posted January 10 · Report post Предлагаю разместить печатные антенны по типу антенн мобильных телефонов. По вопросам пишите в личку или на почту paslemon@mail.ru Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
enom 0 Posted January 11 · Report post F-антенна на такой плате отлично заработает, как рисунок на PCB. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
diwil 0 Posted January 11 · Report post Чем кусок проволоки не устраивает? Правда, понадобятся еще кусачки... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
