Rash 0 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба Добрый вечер. Всех с прошедшим Новым годом и с наступающим Рождеством. Столкнулся с проблемой, SIM800C не хочет передавать по TCP больше 512 байт в одном пакете. Например, передаю команду AT+CIPSEND=0,518 приходит приглашение > Передаю данные и зависло. От модема нет никаких данных, и он тоже не воспринимает команды. Тоже самое с AT+CIPSEND=0,512 (или меньше) работает без проблем. "SEND OK" приходит. Не подскажите, в чём может быть проблема? Установка соединения и инициализация по мануалу. Передача пакетов <= 512 байт работает сутками напролёт. Версия прошивки 1418B09SIM800C32_BT_EAT. Используется мультиконект, но соединение установлено одно. Команда AT+CIPSEND? возвращает значение 1460. ... Дополню. Как выяснилось модуль не зависает. Через время ~22 минуты приходит "ERROR". Получается что модуль не может передать больше чем 512 байт данных, хотя команда AT+CIPSEND? возвращает значение 1460. Других вариантов, как определить максимальную длину данных для передачи не нашёл. Если есть другие варианты, подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба Ну раз все еще гудят, то буду что то сказать :) Вряд ли в этой версии прошивки еще остались такие очевидные ошибки. Есть предположение, что теряеются символы и модуль продолжает ждать ввод. Как вариант модуль через управление потоком семафорит что нужно абаждать, а контроллер ситуацию не отрабатывает. Проверка простейшая - после подвисания попробовать докинуть еще символов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба 05.01.2022 в 23:10, Rash сказал: Не подскажите, в чём может быть проблема? TCP Window Size? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба 8 hours ago, butthead2 said: Ну раз все еще гудят, то буду что то сказать :) Вряд ли в этой версии прошивки еще остались такие очевидные ошибки. Есть предположение, что теряеются символы и модуль продолжает ждать ввод. Как вариант модуль через управление потоком семафорит что нужно абаждать, а контроллер ситуацию не отрабатывает. Проверка простейшая - после подвисания попробовать докинуть еще символов. Байты не теряются, да и потом через время они дописываются уже в качестве АТ команды, т.к. таймаут (~10 мин.) ожидания истекает. Передача идёт через DMA контроллера, поэтому управление потоком нет. 6 hours ago, HardEgor said: TCP Window Size? Как его посмотреть в модуле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба 7 часов назад, HardEgor сказал: TCP Window Size? Очень сомнительно. Только если соединение не устанавливается с каким-то странным TCP-сервером. Если соединение устанавливается с TCP-портом открытым под виндой, то TCP-стек винды обычно в "window size" указывает размер = 0xFFFF (сразу после коннекта). И надо ещё постараться, передавая в течение некоторого времени поток данных в сокет с большой скоростью, так чтобы внутренний буфер сокета в винде заполнился и значение стало меньше 0xFFFF. Через мобильный инет такое сделать тем более будет трудно. В любом случае - так как сразу после коннекта window_size=65535, то по-крайней мере первые 64КБ данных должны уходить без проблем с максимальным размером пакета (равным == MTU size). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба Нашёл ошибку в коде с буфером. Спасибо тем, кто откликнулся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
