Freibier 3 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 13 минут назад, jcxz сказал: В наших тоже во многих была. Но она была механическая (фиксируемая). Т.е. - не помогала. У UTP3305, при пропадании вх. 220В, выходы автоматически отключаются. т.е. кнопка типа переходит в режим выкл. При нажатии кнопки OUTPUT слышно как срабатывает реле где-то внутри... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба Мне они не нравятся в сравнении с Mastech тем, что у них тепло с транзисторов отводится не так эффективно. Ну и переключатель на заднице (110/220 В) - это явно лишнее. Ну и ток 5 А маловат однако Всё остальное - очень симпатично и удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба периодически включающийся вентилятор сильно шумит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Freibier said: Какая разница за 0.5 или за 20 мс? Вопрос в другом: на что линейная схема тратит 20 мс??? ЕМНИП, то в аджилентовских БП фигурировала величина переходного процесса то ли до 100 мкс, то ли до 500. Не помню, но это гораздо меньше миллесекунды. А тут 20... странно. Может быть я не знаю чего-то, пусть коллеги поправят. 1 hour ago, jcxz said: Но она была механическая (фиксируемая). Т.е. - не помогала. Понятно. Здесь же у нас без фиксации. 19 minutes ago, byRAM said: Ну и ток 5 А маловат однако А мне и 3-х достаточно) За всё время больше не понадобилось, ну иногда параллелил каналы. Но это были редкие исключения для разовых работ. 20 minutes ago, byRAM said: Всё остальное - очень симпатично и удобно. Сорян, так он у Вас есть, или Вы исключительно по внешнему виду и теххарактеристикам судите?))) Мне, если что, UNI-T с точки зрения дизайна нравятся. Дома есть UT71C. Вполне хорош. Теперь, вот, и гена популярный за 100 баксов появился) А вот ЛБП бы не только за красоту дизайна выбрать, но и за красоту схемы. 8 minutes ago, Freibier said: периодически включающийся вентилятор сильно шумит Ну у GPS, который я выше упомянул, это норма даже на холостом ходу. Минут через 10 без нагрузки даже включается и шумит. Не знаю, может быть неисправен. Но я привык. Даже не осознаю, что пропеллер вращается. З.Ы. 18.5 т.р. не так много в наше время. Ещё смущает, что ЧИП и ДИП - не самая дешовая контора, сделала на него скиду почти 50%... С другой стороны, если что, получу превосходный конструктор для сборки ЛБП самостоятельно)))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 39 минут назад, haker_fox сказал: Минут через 10 без нагрузки даже включается и шумит. Частота и длительность включения вентилятора зависит от подключенной нагрузки. Без потребителей вентилятор вообще не включается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба А как в таком БП за такие деньги заранее выставить определенное ограничение тока до того как появится полный ток нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 (изменено) · Жалоба Купи на вторичке, обычный, с резисторами, за 3-4тыс, и поставь сдвоенные ампер/вольтметры https://aliexpress.ru/item/1005002582610262.html, точнее такой https://aliexpress.ru/item/32976719134.html с Али ток и напряжение показывает довольно точно, но слегка тупит, 1 замер в сек где-то..+ многооборотные резисторы, будет, даже лучше.. Если уж покупать, нормальный, то с GPIB, и DAC с хорошей разрядностью.., а вот вспомнил, недавно облизывался, но мне оно уже не влезет (надо избавляться от лишних приборов), чё-нить типа такого https://injapan.ru/auction/f1027789973.html ....или такого https://injapan.ru/search/do.html?query=ADVANTEST+6245&scope=0 Изменено 5 января, 2022 пользователем Maxim_S добавил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба у меня уже есть БП с цифровым управлением. Для внутрисхемной запитке проверяемых элементов непосредственно в схеме автомобиля ограниченным током самое то. Как бы я выставлял ограничение тока на заданном уровне аналоговым БП не представляю. Мечтаю встроить в БП автономное питание от аккумулятора, так что проще было работать в полевых условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 45 минут назад, Слесарь сказал: А как в таком БП за такие деньги заранее выставить определенное ограничение тока до того как появится полный ток нагрузки? Как я понял (уже после покупки) никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба где-то встречался обзор, на батарейный регулируемый источник, но так-как мне такие игрушки не нужны, не запомнил.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба В импульсных БП обычно много пустого места, можно установить аккум до десяти ампер-часов. я пока просто не придумал преобразователь чтоб он работал совместно с сетевым преобразователем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 (изменено) · Жалоба https://habr.com/ru/post/439584/ https://mdex-nn.ru/page/digital-laboratorny-blok-pitania-s-aliexpress.html Изменено 5 января, 2022 пользователем Maxim_S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 32 minutes ago, Freibier said: Как я понял (уже после покупки) никак. Это как? Разве при выключенных выходах, нельзя крутилками установить ограничение напряжения и тока? Затем, включить выходы, и получить нужные параметры CV/CC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 6 минут назад, haker_fox сказал: Это как? Разве при выключенных выходах, нельзя крутилками установить ограничение напряжения и тока? Затем, включить выходы, и получить нужные параметры CV/CC? Напряжение можно выставить, а ток никак. А может я просто не разобрался как порог срабатывания защиты по току выставить. Сейчас просто подключаю заведомо рабочее изделие, кручу ручку пока защита не сработает и потом чуток добавляю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, Freibier said: а ток никак. Если это действительно так, то это... белый пушистый зверёк. Хотя, ценник оправдывает) Кстати, этот "юнити" стоит меньше двадцатки. А старый-добрый GPS-3305 с аналоговыми крутилками около полтинника. Не зря, однако) Походу, точно конструктор) 1 hour ago, Maxim_S said: Купи на вторичке, обычный, с резисторами, за 3-4тыс Это какой?)) Можно пример конкретный? 1 hour ago, Maxim_S said: https://injapan.ru/auction/f1027789973.html Может быть, Вам сразу SMU купить?))) А то агрегаты на фото слишком уж серьёзные для БП... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
