Перейти к содержанию
sigrity powerDC
Парни, с праздниками! Всего наилучшего.
Объясните новичку: не увидел в PowerDC пункта меню - Set up Interconnects.. подскажите где он
Спасибо!
а как в сигрити представить дс-дс с внешними ключами?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А сигрити тут вообще не при чем. Это не xSPICE, в котором можно нарисовать схему и посмотреть как она работает. Это 3D солвер, чтобы посмотреть как по плате протекают токи и какие поля возникают. И любой источник в нем источником и должен быть, хоть DCDC, хоть LDO, хоть батарейка. Разнятся только параметры вроде напряжения этого источника, внутреннего сопротивления, выходной индуктивности и т.д. - зависит от уровня детализации модели.
Ссылка на сообщение
про первый вопрос так и не понял...
а про второй я про сигрити все таки спрашивал... верхняя схема - это дсдс с внешними ключами (в сигрити (если вас коробит объединенное название, пусть будет конкретно - повер дс) дсдс - один элемент),  так как в повер дс указать дсдс с внешними ключами (тоесть источник не один элемент. а три вместе)?
Изменено пользователем ed8888
Ссылка на сообщение
Еще раз - сигрити "не видит" вашу схему, хоть один вывод преобразователя, хоть 15, хоть один элемент, хоть 8 в каком-нибудь мостовом включении. Он моделирует плату, не схему. А конкретно в этом случае выходом DCDC является не чип и не мосфеты, а правый пин силового дросселя с конденсаторами за ним. Именно та точка является источником питания, все что до нее, не является задачей моделирования для сигрити.
Ссылка на сообщение
Парни, доброе утро. Подскажите в сигрити 2019 этот пункт есть, а в 2021 нет. как связывать части цепей без него? Спасибо!
Ссылка на сообщение
Вообще-то он там есть. Может, вы его удалили из файла workflow случайно? В другой ветке форума вы дали скриншот из версии 2021, и там этот пункт есть.
Ну почему же.
Во-первых, можно построить "дерево" питания, и там будет вся цепочка элементов промоделирована, и цепочка полигонов питания, связанных через эти элементы. Это удобно еще и тем, что "дерево" (power tree) можно сохранить как отдельный файл, и повторно использовать при импорте новой версии проекта.
Во-вторых, можно использовать настройку дискретных компонентов (Set up Discretes) и тем самым сделать цепочку, через которую проходит ток питания,
чтобы более точно посмотреть падения напряжений и спрогнозировать возможные проблемы с питанием из-за некорректной трассировки цепей питания.
Ссылка на сообщение
Все так, дерево DC можно сделать и даже стОит. Но не преобразователь о котором настойчиво спрашивал ed8888. Он в дереве может быть представлен только как VRM. Я именно это все пытаюсь объяснить...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
