Гость do_not_know_Linux 3 января, 2022 Опубликовано 3 января, 2022 (изменено) · Жалоба здраствуй фоурм. пришла данная замечательная платка. но я был не готов, как выяснилось. чтобы наверное написать на ней hello мир, нужны и IDE и еще много чего. собсвтенно у меня этого ничего нет. у вас просить ничего не собираюсь, кроме совета) просто скажи форум, какой нужен программатор для этой платки? чем ее прошивать? Китайский STlinkv2 не может. вобщем зашел чтобы посоветовали какой программатор купить, чтобы можно было прошивать из Debian. Просто пожалуйста напишите что купить, чтобы можно было залить мою программку на эту плату. Изменено 4 января, 2022 пользователем Гость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба STM32H750vbt6 - это наименование процессора, а не платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба Если надо прошить внутренний flash процессора то разбирайтесь с самим прогоамматором st link Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба Для замечательной платки на stn32h750vb - нужен быстрый программатор на чипе stm32f723. С другими программаторами - замечательная платка на stn32h750vb будет прошиваться медленно и с ошибками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozone 2 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 15 часов назад, do_not_know_Linux сказал: Китайский STlinkv2 не может Странно. У меня китайский STlink v2 прошивает STM32H745 / H755. Без ошибок, быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 23 минуты назад, AVI-crak сказал: С другими программаторами - замечательная платка на stn32h750vb будет прошиваться медленно и с ошибками. Да ладно! Неужто и с J-Link-ом "медленно и с ошибками"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 15 hours ago, do_not_know_Linux said: здраствуй фоурм. пришла данная замечательная платка. но я был не готов, как выяснилось. чтобы наверное написать на ней hello мир, нужны и IDE и еще много чего. собсвтенно у меня этого ничего нет. у вас просить ничего не собираюсь, кроме совета) просто скажи форум, какой нужен программатор для этой платки? чем ее прошивать? Китайский STlinkv2 не может. вобщем зашел чтобы посоветовали какой программатор купить, чтобы можно было прошивать из Debian. Просто пожалуйста напишите что купить, чтобы можно было залить мою программку на эту плату. Если прошивать внутреннюю флеш то STlinkv2 без проблем. Если программа размещается во внешней флеш и применяете ST-Link Utility то необходимо использовать external loader . В зависимости от типа внешней памяти и схемы ее подключения необходим свой загрузчик. Приведите полное название платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 3 hours ago, misyachniy said: STM32H750vbt6 - это наименование процессора, а не платы. сори 1 hour ago, Vasil_Riabko said: Если прошивать внутреннюю флеш то STlinkv2 без проблем. Если программа размещается во внешней флеш и применяете ST-Link Utility то необходимо использовать external loader . В зависимости от типа внешней памяти и схемы ее подключения необходим свой загрузчик. Приведите полное название платы. 2 hours ago, GenaSPB said: Если надо прошить внутренний flash процессора то разбирайтесь с самим прогоамматором st link что именно нужно сделать? можете сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 2 hours ago, AVI-crak said: Для замечательной платки на stn32h750vb - нужен быстрый программатор на чипе stm32f723. С другими программаторами - замечательная платка на stn32h750vb будет прошиваться медленно и с ошибками. Quote ERROR common.c: Could not find chip id! WARN common.c: Invalid flash type, please check device declaration Failed to connect to target вот такое выдает если шить внутреннюю flash с помощью st-linkv2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба Обновите внктреннюю прошивку Вашего программатора Заодно, не плохо было бы быту уверенным в том сто с правильным программатором Ваша плата опознается. Этв ли процессор. Поставить в редим загрузки с USB - и посмотреть, появится ли DFU device по lsusb. Кстати, не вижу раззема питания - для того чтобы опозналось, обязательно требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 9 minutes ago, GenaSPB said: Обновите внктреннюю прошивку Вашего программатора Заодно, не плохо было бы быту уверенным в том сто с правильным программатором Ваша плата опознается. Этв ли процессор. Поставить в редим загрузки с USB - и посмотреть, появится ли DFU device по lsusb. Кстати, не вижу раззема питания - для того чтобы опозналось, обязательно требуется. драйвера для нее на линукс нет и если и будет то это нескоро. поэтому единственный выход это программатор. Только кажется, что утилита st-flash еще не умеет stm32H7. Хотя нашел тему на другом форуме, где кто-то утвреждал что шьет. Поэтому я в замешательстве. даже не знаю что и думать, и делать тоже. 14 minutes ago, GenaSPB said: не вижу раззема питания уже подпоялся я. питается она у меня от stlink 3.3v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, GenaSPB said: Если надо прошить внутренний flash процессора то разбирайтесь с самим прогоамматором st link извините, я упустил главнои из сказаного в этой теме. Скажите пожалуйста, что надо сделать чтобы программа исполнялась из sd card ? Изменено 4 января, 2022 пользователем do_not_know_Linux Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба Я не гоаорил про драйвер (хотя и он есть). Я говорил про линуксовскую утилиту lsusb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба Посмотрите здесь https://github.com/stlink-org/stlink там есть ссылки на stlink-tools Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 15 minutes ago, do_not_know_Linux said: уже подпоялся я Там вариантов ошибки не так уж и много, контакты J1 подписаны прямо на плате, ещё и картинок в интернетах полно. Подпаиваться питанием не обязательно, и даже вредно - у платы есть свой usb разъём питания. Кстати, без программатора должно шится по udf - usb шнурком через куб_иде. Но оно в линуксах не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
