Парни, с праздниками! Всего наилучшего.
Объясните новичку: не увидел в PowerDC пункта меню - Set up Interconnects.. подскажите где он
Спасибо!
а как в сигрити представить дс-дс с внешними ключами?
Edited by ed8888
Спасибо!
А какую задачу вы хотите решить с помощью PowerDC в данной схеме?
Если вы хотите проанализировать падения напряжений на трассировке, то
вам надо использовать Set up Discretes и поставить модели резисторов на место силовых ключей.
Рассматривать отдельно два случая - "открыт верхний транзистор и закрыт нижний", и "открыт нижний и закрыт верхний".
Падение - раз, плотности тока - два
а модели резисторов добавлять в схеме с переделкой платы? или это делается в PowerDC?
Edited by ed8888
Падения внутри преобразователя не важны, все будет компенсировано ОС. Плотность тока будет смоделирована для постоянного тока, которого до выходного дросселя нет.
У меня тот же вопрос - что именно Вы хотите моделировать? Сами преобразователи моделируются SPICE-программами и не в DC-режиме, а в активном. Влияние платы учитывается(если это реально необходимо) в виде паразитных элементов(RLC) в схеме модели. И Sigrity к такому моделированию отношения не имеет.
вот всегда вашу подкованность с каденсе ценил, но сейчас попытка учить меня уму-разуму... непонятна
а то что повер дс не требуется схема платы и модели спайс из библиотек я это прекрасно знаю... знаю что тут только моделирование протекания тока по шинам питания и все!
но когда у тебя эти шины разорваны силовыми ключами дсдс, то приходится моделить в несколько шагов, а хотелось все сразу для пакета стоящего денехх...
если сразу непонятно для вас объяснил... ну извините
Edited by ed8888
Как я понимаю и как использую Sigrity Power DC. Это нужно для сложных случаев когда многослойная плата и оч большая плотность компонентов. А так можно обходится и без этой проги. Где помогло мне. Когда несколько источников DC/DC и есть куча via, как земель (аналоговых, цифровых) так и этих DC/DC источников не только со своими проводниками, блокировками но и с полигонами (возмите плату любого SoC из современных к примеру). То этот софт дает возможность общитать все пути токов, распределений, допусков и тд. Мне пришлось многое менять в саде как по полигонам, по расположению, по толщинам, по диаметрам виа и тд, чтобы уложится в требования. К примеру в одном из слоев пришлось нарастить плошадь питающего полигона для ядра из-за недостатка площади меди в другом слое, чтобы обеспечить подвод нужного тока и минимальные потери на трассе. Sigrity Power DC это все показал. Простыми умозрительными догадками при наличие опыта этого думаю не получить. Когда шины разорваны силовыми ключами дсдс то моделируют как два источника, до и после, всего то. Или как два последовательных источника за один шаг.
Я просто все пытаюсь Вам объяснить, что Вы требуете от софта того, для чего он не предназначен. Этот DCDC не работает на постоянном токе и Сигрити не покажет что и как в нем происходит. Ну что здесь непонятного? Вход DCDC - нагрузка для чего-то, выход - источник VRM для того, что стоит за ним. Что там внутри - это не его епархия, потому что не DC, а импульсный режим.
