Baza 24 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба Ну, если электронный трансформатор, заменить на фазосдвигающий мост, то его выходной дроссель тоже пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mic320 0 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 (изменено) · Жалоба Прошу прощения у уважаемого общества, но из двух последних постов понял процентов 20%. я больше по микроконтроллерам, ВЧ, оптике. поэтому прошу, если времени не жаль, подробнее... Чем 500В лучше чем 400? Источники тока при ОС по напряжению? Объединение источников тока через диоды??? Изменено 8 января, 2022 пользователем mic320 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 8 января, 2022 Опубликовано 8 января, 2022 · Жалоба 10 hours ago, mic320 said: Объединение источников тока через диоды??? Диоды нужны только для гальванических источников питания. В преобразователях уже есть как правило диоды и они соединяются напрямую. Получается общий для всех преобразователей выходной конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 08.01.2022 в 00:10, mic320 сказал: понял процентов 20% Примерно так: Как видно, ККМ безмостовой и синхронный, а потому, ещё и даром двунаправленный, т.е. при желании можно стать поставщиком электроэнергии. Далее идёт обыкновенный повышающий преобразователь с панели, затем такой же стандартный инвертор. Далее собственно "шина" — просто два алюминиевых 400-вольтовых конденсатора, потому что по одиночке на 500 В их практически не делают. Затем идёт двунаправленный изолированный повышающе-понижающий преобразователь АКБ, и в конце сама АКБ на примере двух банок, и их трансформаторный балансировщик, упомянутый ранее. Обратите внимание, что каждый узел функционирует исключительно на основе собственных плёночных/керамических конденсаторов на его входе и выходе. Теперь удобно считать потери/деньги. Между электросетью и нагрузкой — последовательно четыре транзистора, между панелью — три, между АКБ — пять. 08.01.2022 в 00:10, mic320 сказал: Чем 500В лучше чем 400? Для работы с двухфазными электродвигателями (с конденсаторным запуском) инвертору нужно будет создать два синуса 220 В со сдвигом 90° между ними — при питании 400 В это невозможно. 07.01.2022 в 21:18, Baza сказал: если электронный трансформатор заменить на фазосдвигающий мост, то его выходной дроссель тоже пригодится Заменил на питаемый током мост с активным фиксатором, КПД не пострадал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба Левая часть схемы ( до Bus) замечательна. 48 minutes ago, Plain said: Затем идёт двунаправленный изолированный повышающе-понижающий преобразователь АКБ Зачем делать гальваническую развязку АБ? Почему нельзя применить три Boost для СБ, АБ и ветро генератора. Схема без применения трансформаторов, одни дроссели. Недостаток- АБ должна быть в недоступном отсеке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 14 минут назад, 2expres сказал: Зачем делать гальваническую развязку АБ? Потому что у транзисторов отношение напряжение/сопротивление условно постоянно, т.е. повышающий преобразователь просто дороже трансформатора, для одинакового КПД, тем более изоляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 12 minutes ago, Plain said: Потому что у транзисторов отношение напряжение/сопротивление условно постоянно, т.е. повышающий преобразователь просто дороже трансформатора, для одинакового КПД, тем более изоляция. В вашей схеме применен повышающий преобразователь для СБ. Не понятно, чем принципиально это отличается от АКБ. Тогда и для СБ нужна трансформаторная схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, 2expres сказал: повышающий преобразователь для СБ Потому что панели обычно на 400 В — они или на крыше, или вообще в поле, а далее идёт сечение проводов — низкое напряжение тоже просто невыгодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 9 minutes ago, Plain said: Потому что панели обычно на 400 В — они или на крыше, или вообще в поле, а далее идёт сечение проводов — низкое напряжение тоже просто невыгодно. Сейчас пытаются найти применение для б/у АКБ электро автомобилей. Они не дорогие, вот для таких применений. Напряжение АКБ тоже 400В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, 2expres сказал: б/у АКБ электро автомобилей ... 400В Это больше к автору вопрос, потому что поставить АКБ без изоляции проблем вообще нет, кроме безопасности, а также, такие АКБ неизбежно идут в комплекте с супермозгами, и неизвестно, что там с балансировкой и прочим — скорее всего, там всё тупо зашифровано, но даже если не так, дальше лишь куча вопросов — какой интерфейс для настроек, кучу бумаг перечитать, и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mic320 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 (изменено) · Жалоба Да. б/у автобатарейки заманчивы по цене, но меня тоже смущает что они вещь в себе. я знаю где заказать из элементов 32700. делают уже с BMS. а какая безопасность имеется ввиду? у меня есть газовый баллон на 50 литров. такая? Схема от Plain мне кажется весьма заманчивой, похожее нашел у wolfspeed, только там резонансный ДЦ-ДЦ Изменено 10 января, 2022 пользователем mic320 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, mic320 сказал: а какая безопасность имеется ввиду? у меня есть газовый баллон на 50 литров. такая? А какая она может быть? Вероятность банально быть убитым током от 400В батареи весьма высока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mic320 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба а 12В убивает аккумулятором по голове)). я не буду трогать 400 В батарею голыми руками! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 39 минут назад, mic320 сказал: кажется весьма заманчивой, похожее нашел у Там в моём сообщении есть пара ссылок для познавательного чтения, могу также вкратце рассказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mic320 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба Спасибо. Я посмотрю ссылки, потом, если будут вопросы, побеспокою. Еще раз спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
