Инвертор для СВЧ магнетрона (выделено из темы "Маломощный трансформатор 220В -> 6000"
НЕХ
3 hours ago, LLLLLLLLLL said:
Товарищ, не надо так нервничать.  Со временем всё выясняется.
Плата на 110 Вольт питания ?))
9 часов назад, варп сказал:
Мало этого - разработчики сделали ОЧЕНЬ высокоомный (с жидкокристалическим дислеем)  контроллер управления печью. Результат - малейшее загрезнение платы ( испражнения одного таракана) выводит его из строя. И в целом - дорого, неремонтнопригодно, ненадёжно ...
Причём здесь это, варп?! Вам снова поговорить не о чем? Думаю, там всё в порядке и с ценой и надёжностью: я сильно сомневаюсь, что в Панасонике ребята глупее Вас работают. Попридержите уже Вашу лирику при себе.
варп
3 часа назад, Herz сказал:
А при том, что все могут ошибаться и принимать неправильные решения, и в том числе "ребята в Панасонике"... Отказались же они от первой схемы в пользу второй (полумоста). Наелись?
Edited by Herz
Флуд, Нарушение п.п. 2.1.в, 2.1.г.
LLLLLLLLLL
Измерял напряжение на выходе железно-медного трансформатора от СВЧ.  Получилось 2500В ( размах ).  Был подключен диодный мост и конденсатор, так что фактически  было измерено  выпрямленое постоянное напряжение на ХХ.
На схеме импульсного источника указано число витков первичной и вторичной обмоток:  18 витков и 315 витков.
Если считать, что на выходе надо получить такое же напряжение  2500В постоянки (или с удвоением получим 5000В) на ХХ. Под нагрузкой, конечно , оно уменьшится.
Можно вычислить амплитуду напряжения на первичной обмотке - 143В (это без учета потерь).  Тепрь еще учтем, что у нас полумост. Значит напряжение питания полумоста должно быть 2*143 = 286 В. Если поделить на КПД, например 95%, то имеем уже 301В. Значит плата рассчитана на включение в сеть 220В где после выпрямителя получим полупериоды амплитудой 310В - минус падения порядка 3...5В.  Остается под вопросом конденсатор  С702 - 5 мкФ, 250В. Для сети 220В его напряжение маловато будет.  Но с другой стороны - плата собрана китайцами. У них и не такое бывает.  Буду испытывать плату, наверное поставлю конденсатор 4,7 мкФ на 400В.
Также вопрос: зачем разная емкость у конденсаторов удвоителя напряжения?  Запишем в загадки.
НЕХ
У китайцев поучиться надо, а не хаять конденсатор))
Измерить индуктивность намагничивания и рассеяния. Убедиться, что при питании от нашей сети магнитопровод насытится.
110 Вольт, однозначно
https://ivobarbi.com.br/downloads/artigos em periódicos/81 - A ZVS APWM HALF-BRIDGE PARALLEL RESONANT DC–DC CONVERTER WITH CAPACITIVE OUTPUT.pdf
3 часа назад, варп сказал:
Даже если все могут ошибаться, тема не об этом. Прошу помнить. Кроме того, у "ребят в Панасонике" свои резоны и давайте не будем оценивать здесь правильность их решений. Не нравится микроволновка - не покупайте. На то и рынок. Но, ещё раз: здесь об инверторе, а не о контроллере управления печью и испражнениях таракана. Не вынуждайте выписывать штрафы.
2 часа назад, НЕХ сказал:
Это не он, здесь многообмоточный дроссель и резонанс с индуктивностью намагничивания.
НЕХ
